电路图
首页 > 电源电路 >LED驱动电路 > 使用NCP1014带PFC的离线8w LED反激式电源
NCP1014 LED电路 2024/08/26
用NCP1014作控制器的离线(offline)8WLED驱动电源电路如图1所示。这种LED驱动电路的AC输入电压从90v AC到265v AC,输出8W,驱动Gree公司的一个xLAMP MC-E.可以用作便携式台灯、橱柜灯或走廊灯等。MC-E在一个封装内含有4个表面贴装LED.每个LED的额定电流是700mA.通过LED串的实际电流是630mA。
图1中.R1为可熔保险电阻,C1、L1和C2组成EMI滤波器,D1~D4为桥式整流器,U1(NCP1O14)、变压器T1、整流二极管D7、电容C8/C9等组成DC-DC反激式变换器。电流传感电阻Rsense(R6、R7和R8)、晶体管Q1、光电耦合器U2、电容C6等组成反馈环路,Q2、R13、R14、R15、R16、D9组成调光电路。
NCP1014是将PWM控制器和700v的功率MOS-FET集成在同一4引脚SOT-223封装中的IC,最大漏极电流是450mA。图1中的U1开关频率为100kHz(此外还有65kHz和130kHz版本)。NCP1014含有动态自供电电路.Dc高压可以直接施加到引脚DRAIN进行启动。为保护U1中的MOSFET,T1初级设置了由R2、C3和D5组成的RCD箝位电路。当系统进入正常操作后,U1则由T1c、D6、C4、R3和C5组成的偏置电源供电。
在桥式整流器输出端未连接平滑电容器,因此反激式变换器输入DC电压,是频率为AC线路频率2倍的正弦半波电压。在图1电路中。为获得高功率因数,在U1反馈输入端FB上连接了一个47μF的大电容C6,在输入电源半周期中,使反馈响应较慢,保持反馈输入电平基本不变。采用这种简单方法,在90v~200v Ac输人电压范围同,功率因数>0.7(见图2),满足美国能源部(DOE)关于固态照明(SSL)能源之星标准(版本1.1-12/19/08)要求。
使用NCP1014带PFC的离线8w LED反激式电源电路图
AC输入电流谐波含量满足IEC61000-3-2关于C类(照明)产品限制,3次和5次谐波电流及其与C类限制比较如表1所示。
只要通过输出电流传感电阻Rsense的电流产生的电压降约为0.6v,PNP晶体管Q1就会导通,其集电极电流通过U2中的LED,形成反馈环路。输出电流为630mA,峰-峰值纹波电流为25%,峰值电流比平均电流高出12.5%,因此电流传感电阻Rsense=0.6v/[630mA×(1+12.5%)]≈0.85Ω。选择R6=R7=1.8Ω/0.25W.R8=10Ω,0.25w.并联后的总电阻约为0.83Ω。D8限制最大输出电压(22v),R9和C10提供小的放电通路和滤波。Q2、R12~R13和D9组成调光电路。调节R13,可以改变LED电流,从而实现调光。
使用NCP1014带PFC的离线8w LED反激式电源--效率曲线
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
