电路图
首页 > 控制电路 >温控电路 > 电烙铁快速升温自控电路
电烙铁快速升温自控电路
热敏电阻 温度控制 2024/08/20
气候寒冷的冬季或市电电压较低的时候。将电烙铁插上电源后。往往由于升温太慢而感觉不便。为了减少等待时间,笔者在电烙铁上安装了一个通电后快速升温的电路装置。该电路无需人为操作,就能完成快速升温,到烙铁达到一定温升后再自控转换到正常加热状态,从而给使用带来方便。
附图是通电自控快速升温电路的原理图。当使用电烙铁时,将其电源插头捕入交流220V插座。220V电源经全桥VD整流后成为O.9×220=198V脉动直流电压,由于 VD输出两端接有热敏电阻PTC与电解电容C串联组成的滤波吲路。在C开始经PTC进行充、放电之初,由于冷态的PTC元件内阻很小(近似直通),所以此时P1℃一C滤波电路的滤波效率将达到最高,负载两端电压会升至理论峰值220(2根号)=314V左右,在此供电电压下。烙铁心进行快速加热升温。
快速升温一定时间后,由于C的充、放电电流会使PTC慢慢增温。其内阻相应变大,使充放电时间常数加大,直接使滤波效率同步降低,随之烙铁心两端电压慢慢下降到一定程度后而保持恒定。为了防止PTC内阻过大后,负载两端电压下降得过低,于是又在PTC两端再加上一只补偿电阻R1,从而使恒定后的烙铁心供电电压稳定在220V,以维持电烙铁正常工作状态。
该电路简单,组装后可放置于一只小盒内,然后串置于烙铁线的中间部位(烙铁线先从中段截断后,再从小盒两头穿入并连接上电路),即可投入使用。
选用元件时,PTC热敏电阻可直接采用彩电消磁电阻(型号18RM270、冷阻18Ω)。整流桥也可用4只1N4007二极管取代,只是尽量使焊接后的电路装置更加紧凑小巧为佳。
电烙铁快速升温自控电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
