今天是:2025年01月02日(星期四)
2018年01月02日 | 用LLC控制器开启电源
2018-01-02
世界银行的最新报告显示,人均能源消费量呈指数级增长,从1200KWh增至3200KWh。虽然能耗上升背后存在许多驱动因素,但其中一个主要因素是每户家庭电子设备数量的增加。
全球功耗增加了生产更多能源的需求。但问题是如何满足这种对更多能源的需求,答案蕴藏在经济学中非常简单的一条定律——供求关系当中。
有两种选择:
增加供给:电力制造企业继续生产更多的能源。
减少需求:降低家庭的总功耗,这意味着家庭中的每个电力电子设备都应消耗更少的电力。
图1:供需曲线
虽然增加供给似乎是一个简单易行的解决方案,但多数国家倾向于第二个选择:减少需求,反过来又可以保护我们的自然资源,让地球变得更绿色。数个国家和美国多个州正在引入能源标准,如行为守则(CoC)Tier 2、美国能源部(DoE)6级和加州Title 22。
然而,这又导致了另一个问题:如何在消费者数量增加的同时控制需求?解决这个问题的方法是设计更高效的电源,其既可提供更多的能源,又能减少浪费。电源设计师当然不会无从下手,他们正在寻找可以帮助改善电源性能的“魔法”元素。
TI最新的电感-电感-电容(LLC)控制器UCC256301引入了一项新的专利控制算法,混合滞回控制,可让您的器件加速运行,并达到业界最低的40mW空载待机功耗。控制器的超快速瞬态响应使得电源上的降压电容可以减少近20%。您可通过抑制大部分交流纹波来最大限度地减少功率损耗,从而在10%负载下将电源的轻负载效率提高到90%以上。
该LLC控制器引入时随附一个全面的工具包,使设计体验变得极其简单,并提供了几种规格的参考设计:
下一篇:电源设计中如何抑制纹波噪声
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过 Free不能通过编译 晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
