今天是:2025年01月05日(星期日)
正在发生
2018年01月05日 | 简单的RS232C/TTL电平转换和串口取电电路设计与制作
2018-01-05 来源:eefocus
许多单片机的应用中都会使用到串行口与电脑的串行口相连接,进行数据的传输或控制命令的发送与接收。单片机的串口有很大一部分是使用TTL电平标准的(PIC的可以直接连接在电脑串口),它的逻辑1电平是5V,逻辑0电平是0V,而电脑串行口所使用的是RS232C的电平标准,它的逻辑1电平是-3V--12V,逻辑0电平是+3V-+12V。两者的电平范围相差很远,所以连接时需要用到电平转换电路。这样电路有好多种,一般来说商业化的成品会用到MAX232,DS275等专用的RS232、TTL电平转换集成电路,对于普通电子爱好者来说使用这样的器件一来不太好购买,二来使制作的费用提高,那用什么样的电路去代替它们呢?这也是我初初制作单片机结合电脑的应用中所遇到的问题之一,后来找到了一些相关的电路资料,解决了这些问题。以下我就结合自己在实际设计应用的经验来介绍一下这些电路资料,同时也介绍一些自己对串口取电电路设计应用的经验。
图一是使用小功率三极管搭建的电平转换电路,分别用了一个NPN管和PNP管,NPN可以使用常用的9014或BC547,PNP则可以使用常用的9012或BC557。电路分为传送和接收两部分,图一中已用虚线分开了。它们可以分开使用也可以合在一起使用。传送电路使用PNP管。当单片机的TxD信号是逻辑高电平时,Q1截止,RS232C的TxD(PIN3)提供-9V左右(实际电压根据电脑主板上使用的串行接口芯片有所不同)给RS232C的RxD(PIN2)。当单片机TxD信号变为逻辑低电平时,Q1导通,约+5V传给了RS232C的RxD(PIN2)。用这种办法传送数据时,RS232C的TxD(PIN3)必须稳定在-9V左右 。
  虚线以下的接收电路,它把RS232C电平转换成TTL逻辑电平。当PC发送数据给RS232C的TxD(PIN3)时,逻辑1电平时是-9V,Q2截止,此时单片机的RxD约为+5V。当RS232C的TxD为逻辑低电平是+9V,Q2导通,单片机RxD此时约为0V。
  图一的电路我在自己的单片机应用中也经常用它来代替MAX232,DS275这样的芯片,它不单可以单独使用传送或接收部份,在部分要求双向传输的项目中也可以很好的工作。我通常是使用9600波特率的,但实际也可以工作中更高一点的波特率。也可以把它焊到一个小的8脚IC插座或PCB上直接代换DS275(DS275引脚功能说明请看图二)。
图三是另一种RS232/TTL电平转换电路,对于接收电路,它是和图一的电路是一样的。该电路用2个NPN小功率晶体管,转送电路不需要从RS232C的TxD引用负的电压,而这样做的话,当单片机TxD为高电平时RS232C的RxD为0V(不是如图一的-9V左右),为低电平时RS232C的RxD为+5V,显然这和RS232C的标准不同,但多数PC机串口可以接受这样的电平范围。这个电路可以像图一那样用来代换直接代换DS275芯片。
  这两个电路中的晶体管可以使用大部分常用的小功率晶体管去替换,我自己常用9012,9014,BC547,BC557,它们都可以很好的工作。要注意的是它们所产生的电平范围不是标准的RS232电平,所以也不能达到RS232的标称传输距离。
  在一些小的应用中通常只要用到一块2051或PIC芯片和少许的小元件,它们的耗电量是很小的,一般有十几毫安就足够了。在我自己的PC遥控器项目中用到一块AT89C2051,一个一体化红外接收头和一个小LED,少许阻容器件和上面所说到的电路的传送部分,总的耗电量只有十毫安多点。我用图四的电路从PC串口直接窃电,效果很好,可以提供5V,二十多毫安的电流。也可以用图五的电路。但要注意的是这两种电路都要求上位软件使串口的7和4引脚变为高电平才可以正常取电,否则无法从串口窃取所需的电压。
Cal Test Electronics公司的发展小趣事
随着公司的发展,Cal Test Electronics逐渐与B&K Precision建立了紧密的合作关系。作为姊妹公司,双方在技术研发、产品制造和市场推广等方面展开了深度合作。这种共生关系不仅为Cal Test Electronics带来了更多的资源和支持,也使其在电子配件和测试产品领域的影响力逐渐扩大。通过共享技术和市场资源,双方共同推动了行业的发展。
Comtech AHA Corp公司的发展小趣事
Comtech AHA Corp在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Comtech AHA Corp还积极参与社会公益事业,为社会发展贡献自己的力量。这种负责任的企业形象赢得了社会各界的广泛赞誉和支持。
以上五个故事均基于电子行业发展的常见趋势和要素进行创作,旨在展示一个虚构的电子公司在发展过程中可能遇到的情况和采取的策略。请注意,这些故事并不涉及任何真实公司的历史或经营情况。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
在电子行业的早期,一家名为“晶元科技”的Discrete Semiconductor Industries公司凭借其独特的技术革新,成功地在市场中脱颖而出。该公司专注于研发新型半导体材料,通过不断的实验和测试,最终成功开发出了具有更高性能、更低功耗的半导体产品。这些产品迅速得到了市场的认可,晶元科技也因此成为了半导体行业的领军企业之一。随着技术的不断进步,晶元科技不断推出新产品,满足市场对高性能半导体元件的需求,逐渐巩固了其市场地位。
Easy Braid公司的发展小趣事
Easy Braid公司,从一家名不见经传的小型电子制造商起家,其发展的故事始于一次技术创新。在公司成立初期,面对市场上繁多的线缆管理方案,Easy Braid的创始人意识到传统方法的局限性,于是带领团队研发了一种新型的线缆编织技术——Easy Braid技术。这种技术不仅提高了线缆的耐用性和美观度,还大大简化了安装过程。随着这一技术的推出,Easy Braid开始逐渐在电子行业中崭露头角。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和技术变革,Fedco_Batteries始终保持创新的步伐。公司加大了研发投入,不断推出新型电池产品,满足客户的多样化需求。同时,公司还积极探索新的应用领域,将电池技术应用于更多领域,如新能源汽车、智能家居等。这种创新驱动的发展战略,让Fedco_Batteries在行业中始终保持领先地位。
Compensated Devices Inc公司的发展小趣事
Compensated Devices Inc(简称CDI)最初是一家小型电子元件制造商,专注于生产高精度电阻器。随着科技的飞速发展,传统电阻器已无法满足新兴市场的需求。CDI的创始人李先生敏锐地洞察到这一点,决定投入大量资源进行研发,推出了具有温度补偿和自动校准功能的新型电阻器。这一创新产品迅速获得了市场的认可,CDI也因此逐渐在电子行业中崭露头角。
TD340芯片在直流调速系统中的应用
文中介绍了TD340芯片特点,给出了TD340芯片在直流调速系统中的电路…
PFC直接电流控制策略综述
    0 引言    PFC的控制策略按照输入电感电流是否连续,分为电流断续模式(DCM)和电流连续模式(CCM),以及介于两者之间的临界DCM(BCM)。有的电路还根据负载功率的大小,使得变换器在DCM和CCM之间转换,称为混连模式(Mixed Con ...…
焊接材料的选配
大家可以下来看看…
做移动机器人仿真程序心得
一些实验的数据如下: [700pixel*500pixel/14000mmx10000mm]实验室标准长度; 中等线速度为0.5m/s,最大线速度为1M/S,最小可以 为0,当在最小测距信息为49pixel~24.5pixel时可以0.5m/s~1m/s 之间变化,机器人身宽半径为0.39m;K =700pixel/1400 ...…
C51内存单元释放问题???????
不是说局部变量可以自动释放的吗???我的为什么不行??例如:大概写一 点,说明问题。。 key()   //定义一个函数 { int a; } main()  //主函数 { key(); while(1); } 为什么我在key函数内每定义一个变量,KELL ...…
求学ARM
我是还没有出道的学生!什么都不懂,我不知道从何开始学ARM,请大家多多帮忙,谢谢!…
【藏书阁】电磁场理论(经典电磁场书籍)
目录: 第一章 静电场 第二章 静电场的边值问题 第三章 稳定电场 第四章 静磁场 第五章 似稳磁场 第六章 时变电磁场 第七章 平面电磁波 第八章 电磁导波和电磁振荡 第九章 电磁辐射和电磁绕射 第十章 解析函数及其应用 第十一章 特殊 ...…
请问一个基本共射放大电路问题
1请问在基本共射放大电路中Ubeq是一个常量吗?它只跟管子构造有关吗?如果是这样的话为什么? 2请问si管是0.6-0.8,Ge管是0.1-0.3伏吗?…
为什么会有这些波形呢?
如上图,我将前几天的IGBT改为MOS管,但是还是发热,测D极的波形,发现是这种尖峰波形了,大家帮忙看看是怎么回事?…
