今天是:2025年01月07日(星期二)
2018年01月07日 | 利用ds18b20检测当前温度isd1420语音芯片的温度报警程序
2018-01-07 来源:eefocus
功能:利用ds18b20检测当前温度,通过和设定参数的比较,给ISD1420发出
报警脉冲,通过功率放大器LM386 驱动喇叭报警。
注:isd1420的报警采用延时方式(isd1420的延时报警取决于录音时间的长短)
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF] //语音报警地址
#define BUSY 0x80 //LCD忙检测标志
#define DATAPORT P0
sbit P1_0=P1^4; //时钟调整
sbit P1_1=P1^5; //时钟加
sbit P1_2=P1^6; //时钟减
sbit RED_ALARM=P1^0; //红色指示灯
sbit WRITE_ALARM=P1^1; //白色指示灯
sbit GREEN_ALARM=P1^2; //绿色指示灯
sbit DQ = P3^7; //定义ds18b20通信端口
sbit LCM_RS=P2^0; //数据/命令端
sbit LCM_RW=P2^1; //读/写选择端
sbit LCM_EN=P2^2; //LCD使能信号
sbit RECLED_EOC=P3^5; //ISD1420放音结束查询标志
unsigned char seconde=0; //定义并初始化时钟变量
unsigned char minite=0;
unsigned char hour=12;
unsigned char mstcnt=0;
unsigned char temp1,temp2,teMP3;
unsigned char runtime; //系统运行总时间
unsigned char t;
unsigned int temp;
uchar code str0[]={"--- : : ---of"};
uchar code str1[]={"temp: . C------"};
void delay_LCM(uint); //LCD延时子程序
void initLCM( void); //LCD初始化子程序
void lcd_wait(void); //LCD检测忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC); //写指令到ICM子函数
void WritEDAtaLCM(uchar WDLCM); //写数据到LCM子函数
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData); //显示指定坐标的一个字符子函数
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); //显示指定坐标的一串字符子函数
void init_timer0(void); //定时器初始化
void displayfun1(void);
void delay_18B20(unsigned int i);
void Init_DS18B20(void) ;
uchar ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void playalarm(void);
/*********延时K*1ms,12.000mHz**********/
void delay_LCM(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<60;j++)
/**********写指令到ICM子函数************/
if(BusyC)lcd_wait();
DATAPORT=WCLCM;
LCM_RS=0; // 选中指令寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********写数据到LCM子函数************/
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
lcd_wait( ); //检测忙信号
DATAPORT=WDLCM;
LCM_RS=1; // 选中数据寄存器
LCM_RW=0; // 写模式
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/***********lcm内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
DATAPORT=0xff;
LCM_EN=1;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(DATAPORT&BUSY)
LCM_EN=0;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=1;
_nop_();
_nop_();
LCM_EN=0;
/**********LCM初始化子函数***********/
void initLCM( )
DATAPORT=0;
delay_LCM(15);
WriteCommandLCM(0x38,0); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
delay_LCM(5);
WriteCommandLCM(0x38,1); //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x08,1); //关闭显示,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x01,1); //清屏,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x06,1); //显示光标右移设置,检测忙信号
WriteCommandLCM(0x0c,1); //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40; //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
X|=0x80; //指令码为地址码+0X80
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
/***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/
uchar ListLength=0;
Y&=0x01;
X&=0x0f;
while(X<16)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar(); //读取温度值低8位
b=ReadOneChar(); //读取温度值高8位
temp1=b<<4;
temp1+=(a&0xf0)>>4; //小数点前的数据
temp2=a&0x0f; //小数点后的数据
temp=temp1;
// temp=((b*256+a)>>4);//当前采集温度值除16得实际温度值
// temp1 = t/100%10; //温度值十位
// temp2 = t/10%10; //温度值个位
// temp3 = t%10; //温度值十分位
/***************液晶显示子函数1正常显示*****************/
DisplayListChar(0,0,str0);
DisplayListChar(0,1,str1);
DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);
DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
DisplayOneChar(9,0, seconde/10+0x30);
DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);
DisplayOneChar(5,1,temp1/10+0x30);
DisplayOneChar(6,1,temp1%10+0x30);
DisplayOneChar(8,1,temp2/10+0x30);
/***************定时器t0初始化*******************/
TMOD=0x01; //time0为定时器,方式1
TH0=0x3c; //预置计数初值
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
/***********定时器t0中断子函数**************/
void timer0(void) interrupt 1 using 0 //定时器0方式1,50ms中断一次
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
mstcnt++;
if(mstcnt>=20 ) {seconde++; mstcnt=0; }
if(seconde>=60) {minite++; seconde=0;}
if(minite>=60 ) {hour++; minite=0; }
if(hour>=24 ) {hour=0;}
/*****************系统报警子函数***************************/
void playalarm(void) //语音提示温度上升过快
if(temp>20&&temp<25)
RED_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x11;
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x10;
delay_LCM(2000); //等待放音结束
RED_ALARM=1;
if(temp>25&&temp<30) //语音提示温度上升过慢
GREEN_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x21;
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x20;
delay_LCM(2000);
GREEN_ALARM=1;
if(temp>30) //语音提示恒温控制
WRITE_ALARM=0;
PLAYE_ADDR=0x31;
_nop_();
PLAYE_ADDR=0x30;
delay_LCM(1000);
WRITE_ALARM=1;
/***************the main funtion****************/
void main(void)
P1=0xff; //初始化p1口,全设为1
P3=0xff;
delay_LCM(500);
initLCM( ); //LCD初始化
init_timer0( ); //时钟定时器0初始化
Init_DS18B20( ); //DS18B20初始化
while (1)
delay_LCM(10);
ReadTemperature( );
playalarm( );
displayfun1( );
delay_LCM(10);
中国半导体行业协会理事长俞忠钰::中国集成电路设计业发展新思路 来源:电子工程专辑 昨天,2006年(第四届)泛珠三角集成电路联谊暨市场推介会在深圳的麒麟山庄举行。与往年不同,此届联谊会的范围已扩大到全国,来自全国7个IC产业基地的代表以及香港科技园的负责人均参加了此次盛会。会上,中国半导体行业协 ...… 查看全部问答> |
最近正在做一个小实验,就是利用51连接8255控制端口输出。 简言之,我想控制8个二极管,以前是直接用P1口控制,比如输入P1=0xfe;我现在想试试将8255与51相连,8个灯与8255的PA口相连,但小弟不知两点:1、8255与51引脚如何连线;2、51如何通过控制 ...… 查看全部问答> |
如果程序中即有C代码,又有汇编代码,那汇编代码编译连接后,会被放到物理地址的什么地址,这个由哪里的设置决定 在keil的options里设置的片内FLASH 我的片内FLASH起始地址为:0xC00000 编译后C代码都写到这里了,可是汇编的代码却写到0x000A6A ...… 查看全部问答> |
一、独立看门狗IWDG概述 1.)看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断或产生系统复位。2.)功能图:(由于本人无法贴图,请见参考手册,125页) 3 ...… 查看全部问答> |
以下是程序中有?号的行不懂?请高手帮忙解答,灰常感谢~ /*******************************************函数名称:LocateXY功 能:向液晶输入显示字符位置的坐标信 ...… 查看全部问答> |
#include \"hw_memmap.h\"#include \"hw_types.h\"#include \"hw_ints.h\"#include \"interrupt.h\"#include \"sysctl.h\"#include \"gpio.h\"#include \"pwm.h\" unsigned long Sysclk = 12000000UL;#define PB0_PWM2 GPIO_PIN_0&nb ...… 查看全部问答> |
如题,做ARM-LINUX 嵌入式开发,不是有ADS这个工具嘛,在WINDOWS 环境下,用ADS这个编译工具,写完并且编译好需要下载到开发板中的程序,然后,还能用AXD这个工具进行在线调试开发板,这是不是就够了呢。 那为什么还需要在LINUX环境中,比如RED HA ...… 查看全部问答> |
