今天是:2025年01月07日(星期二)
正在发生
2018年01月07日 | AT89C52时钟程序
2018-01-07 来源:eefocus
;以下程序能用于24小时计时,能作为秒表使用,能定时闹铃1分钟(也可关).
;使用方法:开机后在00:00:00起开始计时,(1)长按P1.0进入调分状态:分单元闪烁
;按P1.0加1,按P1.1减1.再长按P1.0进入时调整状态,时单元闪烁,加减调整同调分.
;按长按退出调整状态.  (2)按下P1.1进入秒表状态:按P1.2暂停,再按P1.2秒表清零,再按
;P1.2秒表又启动,按P1.1退出秒表回到时钟状态. (3)按P1.3进入设定闹时状态: 00:00: -,可进
;行分设定,按P1.2分加1,再按P1.3为时调整,00:00:- ,按P1.2时加1,按P1.1闹铃有效,显示为00:00:-0,再按
;P1.1闹铃无效(显示00:00:- ,),按P1.3调闹钟结束.在闹铃时可按P1.3停闹,不按闹铃1分钟.
;定时器T0、T1溢出周期为50MS,T0为秒计数用, T1为调整时闪烁及秒表定时用,
;P1.0、P1.1、P1.2、P1.3为调整按钮,P0口为字符输出口,P2为扫描口,P1.7为蜂呜器口,采用共阳显示管。
;50H-55H为闹钟定时单元,60H-65H为秒表计时单元,70H-75H为显示时间单元,76H-79H为分时计时单元。
;03H标志=0时钟闪烁,=1秒表,    05H=0,不闹铃,=1要闹铃.    07H每秒改变一次,用作间隔呜叫.
           DISPFIRST  EQU  30H     ;显示首址存放单元
           BELL       EQU  P1.7    ;小喇叭
           CONBS      EQU  2FH     ;存放报时次数
;;           中断入口程序              ;;
              ORG 0000H        ;程序执行开始地址
              LJMP      START  ;跳到标号START执行
              ORG 0003H        ;外中断0中断程序入口
              RETI             ;外中断0中断返回
              ORG 000BH        ;定时器T0中断程序入口
          LJMP      INTT0  ;跳至INTTO执行
              ORG 0013H        ;外中断1中断程序入口
          RETI             ;外中断1中断返回
          ORG 001BH        ;定时器T1中断程序入口
          LJMP      INTT1  ;跳至INTT1执行
          ORG 0023H        ;串行中断程序入口地址
              RETI             ;串行中断程序返回
;;          以下程序开始                 ;;
;整点报时用
QQQQ             : MOV  A,#10H
                   MOV  B,79H
                   MUL  AB
                   ADD  A,78H
                   MOV  CONBS,A
           BSLOOP: LCALL DS20MS
                   LCALL DL1S
                   LCALL DL1S
                   LCALL DL1S
                   DJNZ CONBS,BSLOOP
                   CLR   08H          ;清整点报时标志
                   AJMP  START1
;;          主程序开始                 ;;
            START: LCALL ST             ;上电显示年月日及班级学号
                   MOV   R0,#00H          ;清00H-7FH内存单元
                   MOV   R7,#80H          ;
       CLEARDISP:  MOV   @R0,#00H          ;
                   INC   R0             ;
                   DJNZ  R7,CLEARDISP   ;
                   MOV   20H,#00H         ;清20H(标志用)
                   MOV   7AH,#0AH       ;放入"熄灭符"数据
                   MOV      TMOD,#11H      ;设T0、T1为16位定时器
                   MOV   TL0,#0B0H       ;50MS定时初值(T0计时用)
                   MOV   TH0,#3CH       ;50MS定时初值
                   MOV   TL1,#0B0H       ;50MS定时初值(T1闪烁定时用)
                   MOV   TH1,#3CH        ;50MS定时初值
                   SETB  EA             ;总中断开放
                   SETB  ET0            ;允许T0中断
                   SETB  TR0            ;开启T0定时器
                   MOV   R4,#14H        ;1秒定时用计数值(50MS×20)
                   MOV   DISPFIRST,#70H ;显示单元为70-75H
;以下主程序循环
           START1: LCALL DISPLAY        ;调用显示子程序
                   JNB      P1.0,SETMM1    ;P1.0口为0时转时间调整程序
                   JNB   P1.1,FUNSS     ;秒表功能,P1.1按键调时时作减1加能
                   JNB   P1.2,FUNPT     ;秒表STOP,PUSE,CLR
                   JNB   P1.3,TSFUN     ;定时闹铃设定
                   JB   08H,  QQQQ
                   AJMP  START1         ;P1.0口为1时跳回START1
          FUNPT:  LJMP  FUNPTT
;以下闹铃时间设定程序,按P1.3进入设定
            TSFUN: LCALL DS20MS
                   JB    P1.3,START1     ;
         WAIT113:  JNB   P1.3,WAIT113    ;等待键释放
                   JB   05H,CLOSESP      ;闹铃已开的话,关闹铃
                   MOV   DISPFIRST,#50H  ;进入闹铃设定程序,显示50-55H闹钟定时单元
                   MOV   50H,#0CH        ;"-"   闹铃设定时显示格式00:00: -
                   MOV   51H,#0AH        ;"黑"
         DSWAIT:   SETB   EA
                   LCALL DISPLAY
                   JNB  P1.2,DSFINC       ;分加1
                   JNB  P1.0,DSDEC        ;分减1
                   JNB  P1.3,DSSFU        ;进入时调整
                   AJMP DSWAIT
          CLOSESP: CLR  05H              ;关闹铃标志
                   CLR  BELL
                   AJMP  START1
           DSSFU:  LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.3, DSWAIT
                   LJMP  DSSFUNN         ;进入时调整
           SETMM1:      LJMP SETMM     ;转到时间调整程序SETMM
        DSFINC :   LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.2, DSWAIT
        DSWAIT12: LCALL DISPLAY         ;等键 释放
                  JNB   P1.2, DSWAIT12
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#53H            ;
                  LCALL ADD1               ;闹铃设定分加1
                  MOV      A,R3              ;分数据放入A
                  CLR   C                 ;清进位标志
                  CJNE  A,#60H,ADDHH22      ;
            ADDHH22: JC     DSWAIT             ;小于60分时返回
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   AJMP  DSWAIT
         DSDEC :   LCALL DS20MS         ;消抖
                   JB  P1.0, DSWAIT
        DSWAITEE: LCALL DISPLAY         ;等键 释放
                  JNB   P1.0, DSWAITEE
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#53H            ;
                  LCALL sub1               ;闹铃设定分减1
                  LJMP DSWAIT
;以下秒表功能/时钟转换程序
;按下P1.1 可进行功能转换
            FUNSS: LCALL DS20MS
                   JB    P1.1,START11
         WAIT11:   JNB   P1.1,WAIT11
                   CPL   03H
                   JNB   03H,TIMFUN
                   MOV   DISPFIRST,#60H  ;显示秒表数据单元
                   MOV   60H,#00H
                   MOV   61H,#00H
                   MOV   62H,#00H
                   MOV   63H,#00H
                   MOV   64H,#00H
                   MOV   65H,#00H
                   MOV   TL1,#0F0H       ;10MS定时初值()
                   MOV   TH1,#0D8H        ;10MS定时初值
                   SETB  TR1
                   SETB  ET1
         START11:  LJMP  START1
            TIMFUN:MOV   DISPFIRST,#70H  ;显示时钟数据单元
                   CLR   ET1
                   CLR   TR1
       START12:    LJMP  START1
;以下秒表暂停\清零功能程序
;按下P1.2暂停或清0,按下P1.1退出秒表回到时钟计时
            FUNPTT: LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,START12
         WAIT22:   JNB   P1.2,WAIT21
                   CLR   ET1
                   CLR   TR1
         WAIT33:   JNB  P1.1,FUNSS
                   JB   P1.2,WAIT31
                   LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,WAIT33
        WAIT66:    JNB   P1.2,WAIT61
                   MOV   60H,#00H
                   MOV   61H,#00H
                   MOV   62H,#00H
                   MOV   63H,#00H
                   MOV   64H,#00H
                   MOV   65H,#00H
       WAIT44:     JNB  P1.1,FUNSS
                   JB   P1.2,WAIT41
                   LCALL DS20MS
                   JB    P1.2,WAIT44
       WAIT55:     JNB   P1.2,WAIT51
                   SETB  ET1
                   SETB  TR1
                   AJMP  START1
;以下键等待释放时显示不会熄灭用
    WAIT21:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT22
    WAIT31:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT33
    WAIT41:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT44
    WAIT51:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT55
    WAIT61:        LCALL DISPLAY
                   AJMP  WAIT66
;;           1秒计时程序              ;;
;T0中断服务程序
            INTT0: PUSH  ACC           ;累加器入栈保护
                   PUSH  PSW           ;状态字入栈保护
                   CLR   ET0           ;关T0中断允许
                   CLR   TR0           ;关闭定时器T0
                   MOV   A,#0B7H       ;中断响应时间同步修正
                   ADD   A,TL0         ;低8位初值修正
                   MOV   TL0,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#3CH        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH0         ;
                   MOV   TH0,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR0           ;开启定时器T0
                   DJNZ  R4, OUTT0         ;20次中断未到中断退出
           ADDSS:  MOV     R4,#14H           ;20次中断到(1秒)重赋初值
                   CPL   07H               ;闹铃时间隔呜叫用
                   MOV      R0,#71H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   ACALL ADD1              ;调用加1程序(加1秒操作)
                   MOV   A,R3              ;秒数据放入A(R3为2位十进制数组合)
                   CLR     C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDMM      ;
           ADDMM:  JC       OUTT0             ;小于60秒时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV     R0,#77H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   ACALL ADD1              ;分计时单元加1分钟
                   MOV      A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH      ;
            ADDHH: JC     OUTT0             ;小于60分时中断退出
                   LCALL DS20MS             ;正点报时
                   SETB  08H
                   MOV     R0,#79H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
                   ACALL ADD1              ;小时计时单元加1小时
                   MOV   A,R3              ;时数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#24H,HOUR       ;
             HOUR: JC    OUTT0             ;小于24小时中断退出
                   ACALL CLR0              ;大于或等于24小时小时计时单元清0
            OUTT0: MOV   72H,76H           ;中断退出时将分、时计时单元数据移
                   MOV   73H,77H           ;入对应显示单元
                   MOV   74H,78H           ;
                   MOV   75H,79H           ;
                   LCALL  BAOJ
                   POP      PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   SETB  ET0               ;开放T0中断
                   RETI                    ;中断返回
;;    闪动调时程序\秒表功能程序        ;;
;T1中断服务程序,用作时间调整时调整单元闪烁指示或秒表计时
INTT1:          PUSH    ACC                ;中断现场保护
                PUSH    PSW                ;
                JB      03H, MMFUN         ;=1时秒表
                MOV     TL1,   #0B0H       ;装定时器T1定时初值
                MOV     TH1,   #3CH           ;
                DJNZ    R2,INTT1OUT           ;0.3秒未到退出中断(50MS中断6次)
                MOV     R2,#06H               ;重装0.3秒定时用初值
                CPL     02H                   ;0.3秒定时到对闪烁标志取反
                JB      02H,FLASH1            ;02H位为1时显示单元"熄灭"
                MOV     72H,76H       ;02H位为0时正常显示
                MOV     73H,77H       ;
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
INTT1OUT:       POP     PSW             ;恢复现场
                POP     ACC           ;
                RETI                  ;中断退出
FLASH1:         JB      01H,FLASH2    ;01H位为1时,转小时熄灭控制
                MOV     72H,7AH       ;01H位为0时,"熄灭符"数据放入分
                MOV     73H,7AH       ;显示单元(72H-73H),将不显示分数据
                MOV     74H,78H       ;
                MOV     75H,79H       ;
                AJMP    INTT1OUT      ;转中断退出
FLASH2:         MOV     72H,76H       ;01H位为1时,"熄灭符"数据放入小时
                MOV     73H,77H       ;显示单元(74H-75H),小时数据将不显示
                MOV     74H,7AH       ;
                MOV     75H,7AH       ;
MMFUN :            CLR  TR1
                   MOV   A,#0F7H       ;中断响应时间同步修正,重装初值(10ms)
                   ADD   A,TL1         ;低8位初值修正
                   MOV   TL1,A         ;重装初值(低8位修正值)
                   MOV   A,#0D8H        ;高8位初值修正
                   ADDC  A,TH1         ;
                   MOV   TH1,A         ;重装初值(高8位修正值)
                   SETB  TR1           ;开启定时器T0
                   MOV      R0,#61H           ;指向秒计时单元(71H-72H)
                   CLR   C                 ;
                   MOV   A,R3              ;
                   JZ    FSS1              ;加1后为00,C=0
                   AJMP  OUTT01            ;加1后不为00,C=1
  FSS1:            ACALL CLR0              ;大于或等于60秒时对秒计时单元清0
                   MOV     R0,#63H           ;指向分计时单元(76H-77H)
                   MOV      A,R3              ;分数据放入A
                   CLR   C                 ;清进位标志
                   CJNE  A,#60H,ADDHH1      ;
            ADDHH1: JC     OUTT01             ;小于60分时中断退出
                   LCALL CLR0              ;大于或等于60分时分计时单元清0
                   MOV     R0,#65H           ;指向小时计时单元(78H-79H)
            OUTT01:
                   POP      PSW               ;恢复状态字(出栈)
                   POP   ACC               ;恢复累加器
                   RETI                    ;中断返回            ;
;;           加1子 程 序              ;;
             ADD1: MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   SWAP  A           ;A中数据高四位与低四位交换
                   ORL      A,@R0       ;前一地址中数据放入A中低四位
                   ADD     A,#01H      ;A加1操作
                   DA      A           ;十进制调整
                   MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV      @R0,A       ;放回前一地址单元
                   MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV     @R0,A       ;数据放入当削地址单元中
                   RET                  ;子程序返回
;;           分减1子 程 序              ;;
             SUB1: MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   JZ    SUB11
                   DEC     A           ;A减1操作
           SUB111: MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   CLR     C           ;清进位标志
                   SUBB  A,#0AH
          SUB1111: JC       SUB1110
                   MOV      @R0,#09H    ;大于等于0AH,为9
          SUB110:  MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   RET               ;子程序返回
            SUB11: MOV   A,#59H
                   AJMP  SUB111
           SUB1110:MOV   A,R3        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A
                   AJMP  SUB110
;;           时减1子 程 序             ;;
             SUBB1:MOV     A,@R0       ;取当前计时单元数据到A
                   DEC     R0          ;指向前一地址
                   JZ    SUBB11      ;00减1为23(小时)
                   DEC     A           ;A减1操作
           SUBB111:MOV   R3,A        ;移入R3寄存器
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   CLR     C           ;清进位标志
                   SUBB  A,#0AH      ;时个位大于9为9
         SUBB1111: JC       SUBB1110    ;
          SUBB110: MOV     A,R3        ;取回R3中暂存数据
                   INC     R0          ;指向当前地址单元
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV     @R0,A       ;时十位数数据放入
                   RET               ;子程序返回
           SUBB11: MOV   A,#23H
                   AJMP  SUBB111
          SUBB1110:MOV   A,R3        ;时个位小于0A不处理
                   ANL      A,#0FH      ;高四位变0
                   MOV   @R0,A       ;个位移入
                   AJMP  SUBB110
;;           清零程序                  ;;
;对计时单元复零用
             CLR0: CLR         A           ;清累加器
                   MOV         @R0,A       ;清当前地址单元
                   DEC         R0          ;指向前一地址
                   MOV         @R0,A       ;前一地址单元清0
                   RET                      ;子程序返回
;;           时钟时间调整程序          ;;
;当调时按键按下时进入此程序
           SETMM:  cLR      ET0            ;关定时器T0中断
                   CLR      TR0            ;关闭定时器T0
                   LCALL      DL1S           ;调用1秒延时程序
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JB          P1.0,CLOSEDIS  ;键按下时间小于1秒,关闭显示(省电)
                   MOV      R2,#06H        ;进入调时状态,赋闪烁定时初值
                   MOV          70H,#00H       ;调时时秒单元为00 秒
                   MOV          71H,#00H
                   SETB     ET1            ;允许T1中断
                   SETB     TR1            ;开启定时器T1
            SET2:  JNB         P1.0,SET1      ;P1.0口为0(键未释放),等待
                   SETB      00H            ;键释放,分调整闪烁标志置1
            SET4:  JB          P1.0,SET3      ;等待键按下
                   LCALL       DL05S          ;有键按下,延时0.5秒
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JNB        P1.0,SETHH     ;按下时间大于0.5秒转调小时状态
                   MOV         R0,#77H        ;按下时间小于0.5秒加1分钟操作
                   LCALL     ADD1           ;调用加1子程序
                   MOV         A,R3           ;取调整单元数据
                   CLR         C              ;清进位标志
                   CJNE     A,#60H,HHH     ;调整单元数据与60比较
              HHH: JC         SET4           ;调整单元数据小于60转SET4循环
                   LCALL     CLR0           ;调整单元数据大于或等于60时清0
                   CLR         C              ;清进位标志
                   AJMP      SET4           ;跳转到SET4循环
        CLOSEDIS:  SETB      ET0           ;省电(LED不显示)状态。开T0中断
                   SETB      TR0           ;开启T0定时器(开时钟)
        CLOSE:     JB        P1.0,CLOSE    ;无按键按下,等待。
                   LCALL DS20MS                ;消抖
                   JB        P1.0,CLOSE     ;是干扰返回CLOSE等待
        WAITH:     JNB       P1.0,WAITH     ;等待键释放
                   LJMP      START1         ;返回主程序(LED数据显示亮)
           SETHH:  CLR       00H           ;分闪烁标志清除(进入调小时状态)
                   SETB         01H            ;小时调整标志置1
          SETHH1:  JNB         P1.0,SET5      ;等待键释放
            SET6:  JB          P1.0,SET7      ;等待按键按下
                   LCALL       DL05S          ;有键按下延时0.5秒
                   LCALL DS20MS                 ;消抖
                   JNB        P1.0,SETOUT    ;按下时间大于0.5秒退出时间调整
                   MOV         R0,#79H       ;按下时间小于0.5秒加1小时操作
                   LCALL      ADD1            ;调加1子程序
                   MOV         A,R3            ;
                   CLR         C                ;
                   CJNE     A,#24H,HOUU      ;计时单元数据与24比较
            HOUU:  JC         SET6             ;小于24转SET6循环
                   LCALL     CLR0             ;大于或等于24时清0操作
                   AJMP      SET6             ;跳转到SET6循环
           SETOUT: JNB       P1.0,SETOUT1     ;调时退出程序。等待键释放
                   LCALL DS20MS                  ;消抖
                   JNB       P1.0,SETOUT      ;是抖动,返回SETOUT再等待
                   CLR       01H              ;清调小时标志
                   CLR       00H              ;清调分标志
                   CLR       02H              ;清闪烁标志
                   CLR       TR1              ;关闭定时器T1
                   CLR       ET1              ;关定时器T1中断
                   SETB      TR0              ;开启定时器T0
                   SETB      ET0              ;开定时器T0中断(计时开始)
                   LJMP     START1           ;跳回主程序
            SET1:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调分)
                   AJMP     SET2             ;防止键按下时无时钟显示
            SET3:  LCALL    DISPLAY          ;等待调分按键时时钟显示用
                   JNB      P1.1, FUNSUB     ;减1分操作
                   AJMP     SET4             ;调分等待
            SET5:  LCALL    DISPLAY          ;键释放等待时调用显示程序(调小时)
                   AJMP     SETHH1           ;防止键按下时无时钟显示
            SET7:  LCALL    DISPLAY          ;等待调小时按键时时钟显示用
                   JNB      P1.1, FUNSUBB     ;小时减1操作
                   AJMP     SET6              ;调时等待
         SETOUT1:  LCALL    DISPLAY          ;退出时钟调整时键释放等待
                   AJMP    SETOUT            ;防止键按下时无时钟显示
;FUNSUB,分减1程序?
          FUNSUB:  LCALL DS20MS              ;消抖
                   JB       P1.1,SET41       ;干扰,返回调分等待
          FUNSUB1: JNB      P1.1,FUNSUB1     ;等待键放开
                   MOV         R0,#77H          ;
                   LCALL    SUB1             ;分减1程序
                   LJMP     SET4             ;返回调分等待
            SET41: LJMP     SET4             ;
;FUNSUBB,时减1程序                                            ;
         FUNSUBB:  LCALL DS20MS              ;消抖
                   JB       P1.1,SET61       ; 干扰,返回调时等待
         FUNSUBB1: JNB      P1.1,FUNSUBB1    ; 等待键放开
                   MOV         R0,#79H          ;
                   LCALL    SUBB1            ; 时减1程序
                   LJMP     SET6             ; 返回调时等待
            SET61: LJMP  SET6
;;           显示程序                  ;;
; 显示数据在70H-75H单元内,用六位LED共阳数码管显示,P0口输出段码数据,P2口作
; 扫描控制,每个LED数码管亮1MS时间再逐位循环。
          DISPLAY: MOV         R1,DISPFIRST       ;指向显示数据首址
                   MOV         R5,#0FEH      ;扫描控制字初值
             PLAY: MOV         A,R5          ;扫描字放入A
                   MOV         P2,A          ;从P2口输出
                   MOV         A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV         DPTR,#TAB     ;取段码表地址
                   MOVC        A,@A+DPTR     ;查显示数据对应段码
                   MOV         P0,A          ;段码放入P1口
                   MOV          A,R5          ;
                   JB           ACC.2,LOOP5   ;小数点处理
                   CLR          P0.7          ;
       LOOP5:      JB           ACC.4,LOOP6   ;小数点处理
                   CLR          P0.7          ;
       LOOP6:      LCALL     DL1MS         ;显示1MS
                   INC         R1            ;指向下一地址
                   MOV         A,R5            ;扫描控制字放入A
                   JNB         ACC.5,ENDOUT    ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL         A               ;A中数据循环左移
                   MOV         R5,A            ;放回R5内
                   MOV         P0,#0FFH
                   AJMP     PLAY            ;跳回PLAY循环
           ENDOUT: MOV          P2,#0FFH            ;一次显示结束,P2口复位
                   MOV         P0,#0FFH       ;P0口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,88H,0BFH
;共阳段码表          "0""1""2" "3""4""5""6""7" "8""9""不亮"“A”“-”
; SDISPLAY ,上电显示子程序
;不带小数点显示,有“A”“-”显示功能
         SDISPLAY: MOV          R1,DISPFIRST
            SPLAY: MOV         A,R5          ;扫描字放入A
                   MOV         P2,A          ;从P2口输出
                   MOV         A,@R1         ;取显示数据到A
                   MOV         DPTR,#TABS     ;取段码表地址
                   MOV         P0,A          ;段码放入P1口
                   MOV          A,R5          ;
                   LCALL     DL1MS         ;显示1MS
                   INC         R1            ;指向下一地址
                   MOV         A,R5            ;扫描控制字放入A
                   JNB         ACC.5,ENDOUTS    ;ACC.5=0时一次显示结束
                   RL         A               ;A中数据循环左移
                   MOV         R5,A            ;放回R5内
                   AJMP     SPLAY            ;跳回PLAY循环
          ENDOUTS: MOV          P2,#0FFH            ;一次显示结束,P2口复位
                   MOV         P0,#0FFH       ;P0口复位
                   RET                      ;子程序返回
             TABS: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0C6H,0BFH,88H
             ; 显示数  "0    1    2    3    4   5   6   7   8    9  不亮  C   -    A  "
             ; 内存数  "0    1    2    3    4   5   6   7   8    9  0AH   0BH 0CH  0DH "
;STAB表,启动时显示2006年12月23日、C04-2-28(学号)用
          STAB: DB 0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,08H,02H,0CH,02H,0CH,04H,00H,0BH,0AH,0AH
                DB 03H,02H,0CH,02H,01H,0CH,06H,00H,00H,02H,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH,0AH
;          注:0A不亮,0B显示“A”,0C显示“-”
;ST,上电时显示年月班级用,采用移动显示,先右移,接着左移.
           ST:      MOV        R0,#40H      ;将显示内容移入40H-5FH单元
                    MOV        R2,#20H      ;
                    MOV        R3,#00H      ;
                    CLR        A            ;
                    MOV        DPTR,#STAB   ;
           SLOOP:   MOVC       A,@A+DPTR    ;
                    MOV        @R0,A        ;
                    MOV        A,R3         ;
                    INC        A            ;
                    MOV        R3,A         ;
                    INC        R0           ;
                    DJNZ       R2,SLOOP     ;移入完毕
                    MOV        DISPFIRST,#40H  ;以下程序从左往右移
          SSLOOP:   MOV        R2,#50          ;控制移动速度
          SSLOOP1:  LCALL      SDISPLAY        ;
                    DJNZ       R2,SSLOOP1      ;
                    INC        DISPFIRST
                    MOV        A,DISPFIRST
                    CJNE       A,#5AH, SSLOOP  ;
                    MOV        DISPFIRST,#5AH  ;以下程序从右往左移
                    MOV        R3,#1BH         ;显示27个单元
          SSLOOP2:  MOV        R2,#32H        ;控制移动速度
          SSLOOP12: LCALL      SDISPLAY       ;
                    DJNZ       R2,SSLOOP12     ;
                    DEC        DISPFIRST
                    DJNZ       R3,SSLOOP2      ;
                    RET
;;           延时程序                     ;;
;1MS延时程序,LED显示程序用
             DL1MS: MOV     R6,#14H
             DL1:   MOV     R7,#19H
             DL2:   DJNZ     R7,DL2
                    DJNZ     R6,DL1
                    RET
;20MS延时程序,采用调用显示子程序以改善LED的显示闪烁现象
           DS20MS: CLR          BELL
                   LCALL      DISPLAY
                   LCALL     DISPLAY
                   LCALL     DISPLAY
                   SETB          BELL
                   RET
;延时程序,用作按键时间的长短判断
           DL1S:   LCALL      DL05S
                   LCALL      DL05S
                   RET
          DL05S:   MOV        R3,#20H      ;8毫秒*32=0.196秒
          DL05S1:  LCALL      DISPLAY
                   DJNZ       R3,DL05S1
                   RET
;以下是闹铃时间设定程序中的时调整程序
DSSFUNN:          LCALL DISPLAY         ;等待键释放
                  JNB   P1.3, DSSFUNN
                 MOV    50H,#0AH        ;时调整时显示为00:00:- .
                 MOV    51H,#0CH
        WAITSS:    SETB  EA
                  LCALL DISPLAY
                  JNB   P1.2,FFFF      ;时加1键
                  JNB   P1.0,DDDD      ;时减1
                  JNB   P1.3,OOOO      ;闹铃设定退出键
                  JNB   P1.1,ENA       ;闹铃设定有效或无效按键
                  AJMP  WAITSS
       OOOO:      LCALL DS20MS         ;消抖
                  JB   P1.3, WAITSS
     DSSFUNNM:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.3, DSSFUNNM
                  MOV  DISPFIRST,#70H
                  LJMP START1
       ENA:       LCALL DS20MS         ;消抖        ;
                  JB   P1.1, WAITSS
     DSSFUNMMO:   LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.1, DSSFUNMMO
                  CPL  05H
                  JNB  05H,WAITSS11
                  MOV  50H,#00H        ;05H=1,闹铃开,显示为 00:00: 0。
                  AJMP  WAITSS
          WAITSS11: MOV  50H,#0aH        ;闹铃不开,显示为00:00:- .
                  AJMP  WAITSS
       FFFF:      LCALL DS20MS            ;消抖        ;
                  JB   P1.2, WAITSS
     DSSFUNMM:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.2, DSSFUNMM
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#55H
                  LCALL ADD1
                  MOV      A,R3            ;
                  CLR   C                 ;
                  CJNE  A,#24H,ADDHH33N   ;
        ADDHH33N: JC     WAITSS    ;小于24点返回
                  ACALL CLR0              ;大于等于24点清零
                  AJMP  WAITSS
     DDDD  :      LCALL DS20MS            ;消抖        ;
                  JB   P1.0, WAITSS
     DSSFUNDD:    LCALL DISPLAY         ;键释放等待
                  JNB   P1.0, DSSFUNDD
                  CLR   EA
                  MOV   R0,#55H
                  LCALL SUBB1
                  LJMP  WAITSS
;以下是闹铃判断子程序
BAOJ:               JNB   05H,BBAO       ;05H=1,闹钟开,要比较数据
                    MOV    A,79H         ;从时十位、个位、分十位、分个位顺序比较
                    CJNE   A,55H,BBAO
                    MOV    A,78H
                    CLR    C
BB3:                CJNE   A,54H,BBAO
                    MOV    A,77H
                    CLR   C
                    CJNE   A,53H,BBAO
                    MOV    A,76H
                    CLR    C
BB2:                CJNE   A,52H,BBAO
                    JNB   07H,BBAO        ;07H在1秒到时会取反
                    CLR    BELL           ;时分相同时呜叫(1秒间隔叫)
                    RET
              BBAO: SETB  BELL            ;不相同或闹铃不开
                    RET
                   END                     ;程序结束
General Electronic Devices公司的发展小趣事
提供稳定的直流电压。
Altmustech公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,Altmustech开始实施全球化布局战略。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与各地合作伙伴建立紧密的合作关系。这一战略使得公司能够更好地利用全球资源,提高生产效率,降低成本,同时也有助于提升公司在国际市场上的竞争力。
Fine Products Microelectronics Corp公司的发展小趣事
Altmustech公司的创立源于一次技术突破。创始人李博士带领的团队成功研发了一款高效能、低成本的半导体芯片,这一创新技术解决了当时电子行业面临的能效问题,迅速引起了市场的关注。随着技术的不断完善和产品的推出,Altmustech逐渐在半导体市场上崭露头角,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,ACI公司开始将目光投向海外市场。公司积极实施国际化战略,通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式拓展市场。同时,ACI还加强了与国际同行的交流与合作,共同推动电子行业的发展。通过国际化布局,ACI成功打开了海外市场的大门,为公司的发展注入了新的动力。
台湾固锝(GD)公司的发展小趣事
放大器能够提供的最小和最大增益值。
富芯森美(FUXINSEMI)公司的发展小趣事
随着新能源汽车产业的快速发展,富芯森美敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司投入大量资源研发车规级功率半导体器件,产品设计遵循APQP标准,制造管理符合IATF 16949要求,质量检验则严格遵循AEC-Q101标准。这些举措使得富芯森美的车规级产品能够满足汽车行业的严苛要求,成功打入新能源汽车供应链体系,为公司带来了新的增长点。
研究下驱动步进电机软硬件类型和方法-大赛必备知识
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 步进电机在控制类系统中使用非常广泛,我设计过步进电机在工业系统中的应用有三次,一次是关于线切割铣床上工件移动的设计,一次是关于超声波小径管无损探伤驱动小径管旋转和探头水平移动的设计,还 ...…
如何用译码器实现对多电机的控制?
大家好,本人新手,希望得到大家的帮助! 我想使用C51单片机连接一个74HC154译码器,进而实现对多个步进电机的控制,我想问的是这能否实现?如果不能实现,我该怎样才能做到用单片机控制多个电机呢? 非常感谢! 简单地说,怎样实现用单片机控制 ...…
msp430串口收发程序
现在想用msp430的串口进行收发程序开发,但不知道对方一次发送过来多少数据?如何才能完整接收呢?我感觉使用中断的方式一次只能接收一个字节的数据,不能把对方发送的完整数据全部接收!请问有什么解决办法?谢谢! 另外,使用串口通信,一方是ms ...…
wince下读写IC卡速度问题
在pc下测试,串口读写只要3s 在wince下测试,居然10s啊,怎么解决?? 怎么办 ?? 救命 …
有一套串口通信协议需要分析破解,寻求达人帮助
有一套串口通信协议需要分析破解,寻求达人帮助! 谢谢! to:hawking20001981(东东VC++Primer) 请速和我联系! QQ:652650436…
在VMware上运行VxWorks遭遇"Error loading file! 0xd0003",已经困扰几天了
【环境】PC、XP、Tornado2.2、VMWare、虚拟软驱RamDiskNT、虚拟网卡为AMD的PC-NET,按要求从AMD的网站上下载的最新驱程 【实施】严格按照网上的《嵌入式实时操作系统VxWorks入门》一文搭建;     VMware Network Adapter VMnet1和VMwar ...…
LED显示屏一般性故障诊断常见问题解答
replyreload += \',\' + 704935;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
RealViewMDK一项功能,节约STM32芯片32%的CODE使用量
   安装了MDK3.23版本之后,在keilarmoardsembeststm32v100开发板例程中,使用Blinky的例程,该例程含有LCD显示,ADC,USART,GPIO,NVIC等功能,在C/C++选项中使用三级优化-o3选项后编译结果:Code=7764,RO-data=468,RW-data ...…
新手求解答 AD软件中 DB9的原理图后面怎么会有两条线
AD软件中 DB9的原理图后面怎么会有两条线 如图所示正常DB9不是没有吗 怎么去掉??新手求解答…
基于STM32和STM8的医疗电子方案
基于STM32和STM8的医疗电子方案,PPT格式,简单介绍了基于stm32的电图机(ECG)  、指甲式脉搏血氧仪、多参数监护仪、B超 、胎心仪、注射泵、输液泵、生化分析仪、麻醉呼吸机,基于stm8的血糖仪以及其它医疗产品的设计…
