今天是:2025年01月09日(星期四)
2018年01月09日 | ADS7804 AD转换程序
2018-01-09 来源:eefocus
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define N 128 /*定采样长度,如128点*/
sbit BYTE=P1^0;
sbit RC=P1^1;
sbit BUSY=P1^2; /*定义特殊位*/
int xdata array[128]; /*在外部存储器内定义长度为N的有符号整数数*/
int ADS7804(void);
int ADS7804(void)
uint ul,uh;int u;
RC=0; /* 低电平,进入转换模式*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*产生读脉冲,启动A/D转换*/
while(BUSY==0); /*等待转换完成*/
RC=1;BYTE=0; /*进入读模式,选择低字节*/
ul=XBYTE[0xffff]; /*读转换结果低8位*/
BYTE=1; /*选择高字节*/
uh=XBYTE[0xffff]&0x0f; /*读转换结果高4位*/
u=uh*256+ul; /*得到12位转换结果*/
if(u>=0x0800)
u=u|0xf000; /*如果为负值,则符号扩展*/
return(u); /*返回转换结果*/
void DAQ(uint interval)
uchar th,tl;
uint i;
interval=interval-5; /*减去TF0清零和装载计数初值的时间5μs*/
th=255-(interval/256);
tl=255-(interval%256); /*计算计数初值*/
TMOD=0x01; /*定时器0,方式1 */
TH0=th; TL0=tl; /*装载计数初值*/
TR0=1; /*启动定时*/
for(i=0;i
do{}while(!TF0); /*查询等待TF0复位*/
TF0=0; /*清溢出标志*/
TH0=th;TL0=tl; /*装载计数初值*/
array[i]=ADS7804(); /*采样、存储*/
TR0=0; /*停止定时*/
Skype,这个最热门的网络电话软件,明天即将发布4.0 Beta版本,到时候大家可以到这里下载。你很可能会为这个版本感动吃惊,因为它的界面设计可以说颠覆了skype的传统,不再是那个瘦削的拨号电话,而让位于全屏幕的、视频占主体地位的界面。 我们先 ...… 查看全部问答> |
S7-200PLC是西门子公司的小型PLC系统,具有简单灵活的特点,但是,模拟量通道少的可怜,增加一个扩展模块也只有4路模拟量输入,尤其热电偶温度、热电阻温度采集模块,不但通道少,而且价格高,信号类型必须统一选择,不能混合输入,当需要采集大量 ...… 查看全部问答> |
我在DXP 里打印元器件图,顺序是File-Fabrication outputs-Final ,这里所有的连线图和放元器件的图,我是需要打印元器件图,打出来的图都是虚线,看的不清楚,有什么办法能打印出清楚呢?谢谢大家帮忙了!… 查看全部问答> |
eboot能烧进去,可是启动的时候在FMD_Init()一步就出错了! 这个eboot我们一直在用的!肯定是没问题。问题是这批板子是新做的,跟以前的那些原理图一点没变,难道是打板的时候出错了?或者焊接的时候有问题?如果有问题也不会这一批30块全是同样 ...… 查看全部问答> |
我以DSP2812为核心做了一块实验板,外扩了一块64K的RAM,但是在程序下载的时候,若把.cinit指向外部RAM就无法下载,若不使用外部RAM就可以下载,不知何故,请朋友们帮忙看看!谢谢!… 查看全部问答> |
各位大哥,我的程序在主循环之前给sp赋值,然后进入主循环,在主循环中一直在查询多个定义的状态变量,几次循环之后,发现sp就被清零了,请问可能的原因在哪?多谢多谢!… 查看全部问答> |
