今天是:2025年01月11日(星期六)
2018年01月11日 | 联电12月营收淡,未来两年并不会积极扩产
2018-01-11 来源:集微网
电子网消息,公布去年12月财报显示,去年12月营收为新台币106.67亿元,月减12.2%,为去年全年最低。联电 2017 年营收为新台币 1,492.84 亿元,较前年仅成长 0.9%。
财报指出,联电未来两年并不会积极扩产,将专注于提升产能利用率及强化财务结构。继去年10月营收创历史新高后,受到季节性因素影响开始逐月下降,联电第四季度比前季少2.83%。不过仍略优于公司先前预估,全年因受到 8 寸晶圆需求支撑,在微成长下续创历史新高。
市场认为,今年联电因 28 纳米制程受客户调整库存影响,大概要等到第二季产能利用率才会真正回升,8 寸晶圆产能需求虽热,但盈利能力较差。整体而言,今年首季因淡季未过及长假效应等,营运预期不会有太大成长,上半年将持续平淡。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,世纪金光敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司迅速组建专项研发团队,基于碳化硅技术开展新能源汽车电机驱动系统的研发工作。经过不懈努力,世纪金光成功开发出基于碳化硅技术的新能源汽车电机驱动系统,并在技术上取得了重要进展。这一成果不仅提升了新能源汽车的性能和效率,也为公司打开了新的市场空间。
Connor-Winfield公司的发展小趣事
在近年来,随着人们对环境保护意识的提高,电子行业也开始注重绿色环保和可持续发展。Connor-Winfield积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术,努力降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与各种环保活动,推动电子行业的绿色发展。
以上是关于Connor-Winfield在电子行业中的5个发展故事。这些故事虽然可能并不完全准确反映公司的实际发展历程,但从中我们可以看出,Connor-Winfield在发展过程中始终注重技术创新、品质提升、市场拓展和环保可持续发展等方面的工作,这些努力使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
Digital Equipment Corp公司的发展小趣事
1957年,麻省理工学院的工程师肯尼斯·奥尔森(Kenneth Olsen)和哈伯特·安德森(Harlan Anderson)共同创立了Digital Equipment Corporation(DEC)。他们最初的目标是开发和生产创新的数字计算设备。凭借他们在数字技术领域的专业知识和独特视角,DEC推出了首批数字实验室和数字系统组件,这些产品在市场上取得了初步的成功,为DEC的发展奠定了坚实的基础。
FILTRONIC公司的发展小趣事
在快速发展的同时,FILTRONIC始终将品质管理和客户服务放在首位。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,从原材料采购、生产制造到产品检测、售后服务等各个环节都严格把关。同时,FILTRONIC还积极倾听客户需求,不断优化产品和服务,以满足客户不断变化的需求。这些努力使得FILTRONIC在客户中树立了良好的口碑和品牌形象。
Allied Controls Incorporated公司的发展小趣事
FILTRONIC公司成立于上世纪90年代初,正值通信技术快速发展的时期。公司初创时便聚焦于滤波器技术的研发与生产,针对当时市场对高性能滤波器的迫切需求,FILTRONIC的研发团队通过不断试验与优化,成功开发出了一款具有创新性的高性能滤波器产品。这款滤波器在频率选择性和插入损耗方面表现出色,迅速获得了市场的认可,为FILTRONIC在电子行业中站稳脚跟奠定了坚实的基础。
技术教程:面向汽车应用的线性调整器与开关调整器的比较
多年来,人们一直预测低压差线性调整器(LDO)要退出在汽车领域的应用。但是,LDO调整器持续生存着甚至茁壮成长,因为它们的价格便宜且使用方便。本文中,我将阐述LDO调整器的复杂性,考察市场上的最新进展(确实有一些进展),并分析随着汽车电源需求 ...…
DDS的资料和使用程序
DDS芯片AD9851的一些资料和一种做好的模块调试程序…
如何选用热继电器、?实际为电机额定电流多少
选用热继电器一般以电机额定电流为准.如电机额定电流为3A,而选择热继电器为1.5~3.5间.设定时以电机的负载为准.如负载比较稳定时,热继电器设定的电流为电机额定电流.如负载波动比较大时可稍微加大些. 如果是电机直接启动开关设备热继电器电流应选 ...…
请问rom和bootloader是什么关系?
我公司的开发板上既有rom又有bootloader,我搞不懂这两者的关系了 请各位帮忙解释下好吗?谢谢。…
问个WINCE调试的基本方法问题
我在PB5.0中调试单一的工程可以么?就是我不想每次都生成新的系统镜像。就像在VS2005中调试一样,修改代码、F5就开始编译链接、部署、断点,这样就方便多了阿,要不我不是在PB中每次都得从新生成系统镜像了?多麻烦…
急需人员加盟
本公司因业务需要,急需招聘WincE开发工程师,待遇从优。有意者请将简历发送至liuyh0105@126.com刘月红收。有IC卡、条形码行业工作经验者优先。电话:010-51265035、68219720、68219760…
STM8S103K使用I2C通信经常出错
103K作为从属, 另外一块CPU作为主控, 时钟频率大概200HZ 在103K这边经常会收到错误的地址 但使用逻辑分析仪看波形是正确的 可能是哪里出错了呢?…
关于触屏问题!
DK-LM3S9B96第一次搞触屏谁有关于触摸屏的详解! #include \"grlib/widget.h\"           #include \"grlib/canvas.h\"        #include \"grlib/pushbutton.h\" 这几个头文件是啥意思? ...…
镁海水燃料电池
由古河电池和日本东北大学合作开发的镁燃料电池实现商业化。 图为Green House公司LED手提灯(内有碳棒和镁金属棒组成镁燃料电池), 加入一次350ml水和16g盐即可提供8小时电力,点亮内置LED灯或通过USB接口为手机充电, 工作120小时后更换内部镁 ...…
运放构成的压控恒流源的问题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:19 编辑 这是我用OP07构成的简单恒流源,第一个运放是隔离输入端对恒流源的影响,但是发现当负载端接上电阻,无论输入端电压 怎么调,J4端电压都没改变,而且负载电阻变化时,J4端电压变化,达不到恒流源 ...…
