今天是:2025年01月15日(星期三)
2018年01月15日 | 外媒揭苹果零售店iPhone爆炸原因:天才吧手艺差
2018-01-15 来源:快科技
据科技博客Phonearena报道,上周,位于瑞士苏黎世的一家苹果零售店和位于西班牙瓦伦西亚的一家苹果零售店相继发生iPhone手机爆炸事件,尽管苹果尚未对事故发表评论,但人们首先想到的是iPhone电池出了问题。
据一位名叫安德鲁·潘(Andrew Phan)的DIY爱好者披露,近期苹果零售店接连发生iPhone手机电爆炸事故,可能跟近来苹果推出优惠电池更换计划后、用户集中到店更换电池有关。
安德鲁称,因为在更换iPhone电池过程中,电池容易发生扭曲造成短路,从而引发爆炸。
在他为4部iPhone 6更换电池过程中,其中有一次就差点发生了爆炸。
据安德鲁称,iPhone手机的电池用胶带固定在背板上的,在更换电池过程中,当他试图清除固定电池的胶带时,胶带把电池底部的部分撕开了。
当他试图将电池从下面的粘合胶条上取下时,电池弯曲,并造成短路:电池里迸出电火花,并散发出烟雾。安德鲁迅速将电池从手机中取出,在爆炸之前将其浸没在水中。
继上周二瑞士苏黎世的一家苹果零售店发生了iPhone手机电池爆炸事故、造成多人受伤后,周三,位于西班牙瓦伦西亚的CalleColon苹果零售店,再一次发生了苹果手机电池爆炸事故:一块iPhone电池在维修时发生爆炸,导致店内一层充满了烟雾。事故发生后,苹果CalleColon零售店紧急疏散。
在全球发生降速门丑闻之后,面对消费者的强烈抗议,苹果官方公开道歉,并宣布将旧手机的锂电池更换价格降低三分之二。
正如大家所知,连日来许多消费者都前往苹果零售店要求更换手机电池。
尽管苹果尚未公布iPhone电池更换相关数据,但我们不难想象,在苹果零售店内,一些旧iPhone电池正以创纪录的速度被更换。
由于苹果公司还没有解释上周两家苹果商店发生火灾的原因,安德鲁的这一观点可能是最接近事实的合理解释。
如果这就是iPhone爆炸的真正原因(安德鲁先生99.99%的确信他的观点是正确的),那么对于苹果零售店后面天才吧里的员工而言,他们在未来更换电池时可能会更加谨慎,从而防止更多的iPhone手机发生爆炸。
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220 本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...… 查看全部问答> |
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过 Free不能通过编译 晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?… 查看全部问答> |
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号… 查看全部问答> |
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...… 查看全部问答> |
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...… 查看全部问答> |
