今天是:2025年01月16日(星期四)
2018年01月16日 | 时钟日历芯片DS12C887介绍
2018-01-16 来源:eefocus
1 器件特性
DS12C887实时时钟芯片功能丰富,可以用来直接代替IBM PC上的时钟日历芯片DS12887,同时,它的管脚也和MC146818B、DS12887相兼容。
由于DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、分、秒等时间信息,其内部又增加了世纪寄存器,从而利用硬件电路解决子“千年”问题; DS12C887中自带有锂电池,外部掉电时,其内部时间信息还能够保持10年之久;对于一天内的时间记录,有12小时制和24小时制两种模式。在12小时制模式中,用AM和PM区分上午和下午;时间的表示方法也有两种,一种用二进制数表示,一种是用BCD码表示;DS12C887中带有128字节 RAM,其中有11字节RAM用来存储时间信息,4字节RAM用来存储DS12C887的控制信息,称为控制寄存器,113字节通用RAM使用户使用;此外用户还可对DS12C887进行编程以实现多种方波输出,并可对其内部的三路中断通过软件进行屏蔽。
2 引脚功能
DS12C887的引脚排列如图1所示,各管脚的功能说明如下:
GND、 VCC:直流电源,其中VCC接+5V输入,GND接地,当VCC输入为+5V时,用户可以访问DS12C887内RAM中的数据,并可对其进行读、写操作;当VCC的输入小于+4.25V时,禁止用户对内部RAM进行读、写操作,此时用户不能正确获取芯片内的时间信息;当VCC的输入小于+3V时, DS12C887会自动将电源发换到内部自带的锂电池上,以保证内部的电路能够正常工作。
MOT:模式选择脚,DA12C887有两种工作模式,即Motorola模式和Intel模式,当MOT接VCC时,选用的工作模式是Motorola模式,当MOT接GND时,选用的是Intel模式。本文主要讨论Intel模式。
SQW:方波输出脚,当供电电压VCC大于4.25V时,SQW脚可进行方波输出,此时用户可以通过对控制寄存器编程来得到13种方波信号的输出。
AD0~AD7:复用地址数据总线,该总线采用时分复用技术,在总线周期的前半部分,出现在AD0~AD7上的是地址信息,可用以选通DS12C887内的RAM,总线周期的后半部分出现在AD0~AD7上的数据信息。
AS:地址选通输入脚,在进行读写操作时,AS的上升沿将AD0~AD7上出现的地址信息锁存到DS12C887上,而下一个下降沿清除AD0~AD7上的地址信息,不论是否有效,DS12C887都将执行该操作。
DS/RD:数据选择或读输入脚,该引脚有两种工作模式,当MOT接VCC时,选用Motorola工作模式,在这种工作模式中,每个总线周期的后一部分的DS为高电平,被称为数据选通。在读操作中,DS的上升沿使DS12C887将内部数据送往总线AD0~AD7上,以供外部读取。在写操作中,DS的下降沿将使总线 AD0~AD7上的数据锁存在DS12C887中;当MOT接GND时,选用Intel工作模式,在该模式中,该引脚是读允许输入脚,即Read Enable。
R/W:读/写输入端,该管脚也有2种工作模式,当MOT接VCC时,R/W工作在Motorola模式。此时,该引脚的作用是区分进行的是读操作还是写操作,当R/W为高电平时为读操作,R/W为低电平时为写操作;当MOT接GND时,该脚工作在Intle模式,此时该作为写允许输入,即Write Enable。
CS:片选输入,低电平有效。
IRQ:中断请求输入,低电平有效,该脚有效对DS12C887内的时钟、日历和RAM中的内容没有任何影响,仅对内部的控制寄存器有影响,在典型的应用中,RESET可以直接接VCC,这样可以保证DS12C887在掉电时,其内部控制寄存器不受影响。
在DS12C887内有11字节RAM用来存储时间信息,4字节用来存储控制信息,其具体垢地址及取值如表1所列。
由表1可以看出:DS12C887内部有控制寄存器的A-B等4个控制寄存器,用户都可以在任何时候对其进行访问以对DS12C887进行控制操作。
表1 DS12C887的存储功能
| 地 址 | 功 能 | 取值范围十进制数 | 取值范围 | |
| 二进制 | BCD码 | |||
| 0 | 秒 | 0~59 | 00~3B | 00~59 |
| 1 | 秒闹铃 | 0~59 | 00~3B | 00~59 |
| 2 | 分 | 059 | 00~3B | 00~59 |
| 3 | 分闹铃 | 0~59 | 00~3B | 00~59 |
| 4 | 12小时模式 | 0~12 | 01~0C AM, 81~8C PM | 01~12AM, 81~92PM |
| 24小时模式 | 0~23 | 00~17 | 00~23 | |
| 5 | 时闹铃,12小时制 | 1~12 | 01~0C AM, 81~8C PM | 01~12AM, 81~92PM |
| 时闹铃,24小时制 | 0~23 | 00~17 | 00~23 | |
| 6 | 星期几(星期天=1) | 1~7 | 01~07 | 01~07 |
| 7 | 日 | 1~31 | 01~1F | 01~31 |
| 8 | 月 | 1~12 | 01~0C | 01~12 |
| 9 | 年 | 0~99 | 00~63 | 00~99 |
| 10 | 控制寄存器A | |||
| 11 | 控制寄存器B | |||
| 12 | 控制寄存器C | |||
| 13 | 控制寄存器D | |||
| 50 | 世纪 | 0~99 | NA | 19,20 |
3 应用
在各种设备、家电、仪器、工业控制系统中,可以很容易地用DS12C887来组成时间获取单元,以实现各种时间的获取。图2是用8031 单片机 和 DS12C887构成的时间获取电路图,其中DS12C887的基地址为7F00H,相应的程序采用C51语言编写(以Intel工作模式为例)。
由8031 单片机 和DS12C887构成的时间获取电路的初始化程序如下:
XBYTE[0x7F00+0x0B]=0x82;
XBYTE[0x7F00+0x0A]=0xA0;
XBYTE[0x7F00+0x0A]=0x20;
XBYTE[0x7F00+0x0B]=0x02;
/*所有的中断禁止,24小时制,BCD码模式*/
以下均获取时间程序:
unsigned char data t-century;
unsigned char data t-year;
unsigned char data t-month;
unsigned char data t-date;
unsigned char data t-week;
unsigned char data t-hour;
unsigned char data t-minute;
unsigned char data t-second;
if((XBYTE[7F00+0x0A]&0x80)!=0){
t-century=XBYTE[0x7F00+0x32];/*读取世纪*/
t-year=XBYTE[Ox7F00+0x09];/*读取年份*/
t-month=XBYTE[Ox7F00+0x08];/*读取月份*/
t-date=XBYTE[Ox7F00+0x07];/*读取日期*/
t-week=XBYTE[Ox7F00+0x06];/*读取星期几*/
t-hour=XBYTE[Ox7F00+0x04];/*读取小时*/
t-minute=XBYTE[DS12887+0x02];/*读取分钟*/
t-second=XBYTE[Ox7F00+0x00];}/*读取秒*/
4 结束语
Dallas公司的时钟日历芯片DS12C887功能丰富,使用简单,可能性高,是时间产生电路的良好选择
上一篇:自制51编程器
下一篇:51单片机串口通信程序集
杨伟文 (北京大学深圳医院,广东深圳518036) 随着电子技术的飞速发展,心电监护仪的设计开发日益趋向高度智能化、高度集成化发展,其开发成本、生产成本以及使用成本比起以前都有很大的降低。特别是近年来以迈瑞公司为代表的国产心电 ...… 查看全部问答> |
我现在是做java开发的,想学嵌入式不知道怎么入门?希望能给点意见。。比如先学什么,再学什么,最后学什么? 另外Linux会操作,原理不懂。大学时候操作系统也学的不好,是不是一定要学操作系统原来?c,c++学的还可以。硬件知识几乎完全不懂。… 查看全部问答> |
下载网上的CMarkup类,在EVC下实现了XML文件的写入和读取,可是使用该类在VC6.0下编写的程序生成的xml文件下载到ppc2003中去读取不了,有没有人碰到类似的问题?难道EVC下的程序只能读取通过EVC编写并生成的XML文件吗?… 查看全部问答> |
申请使用Spartan®-6 FPGA LX9 MicroBoard 申请使用Spartan®-6 FPGA LX9 MicroBoard ,想了解Spartan®-6 FPGA LX9 MicroBoard ;熟悉FPGA的开发流程;熟悉巩固HDL语言(VHDL的);学习Nios+IP核。 还未开始使用:所见所得后续传上!联系方式:QQ:740182380 邮箱:gongwuxi1988@hot ...… 查看全部问答> |
