今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2018年01月17日 | 声级计的校准方法_为什么使用声级计之前要校准?
2018-01-17 来源:互联网
声级计是基本的噪声测量仪器,这是一种主观性的电子仪器,不同于电压表等客观电子仪表。能够把声信号转换成电信号,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。
其工作原理就是由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器) ,然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器 (或外按电平记录仪) ,在指示表头上给出噪声声级的数值。不过,不同类别的声级计原理也会有一些不同。
根据声级计整机灵敏度区分,声级计分类有两类方法:一类是普通声级计,它对传声器要求不太高。动态范围和频响平直范围较狭,一般不配置带通滤波器相联用;另一类是精密声级计,其传声器要求频响宽,灵敏度高,长期稳定性好,且能与各种带通滤波器配合使用,放大器输出可直接和电平记录器、录音机相联接,可将噪声讯号显示或贮存起来。如将精密声级计的传声器取下,换以输入转换器并接加速度计就成为振动计可作振动测量。
而且不同的声级计测量的方法也存在一定的不同,不过相同的是声级计校准方法,就是测量前拿校准器套在声级计上,得出一个值。值的范围应当为94.0dB正负0.5dB,超出这个范围则此次测量行为无效。
声级计的分类
1、按用途可分为通用声级计、积分声级计、自动监测(统计、频谱)声级计等。
2、按精度可分为2型(容许误差1 d B)和1型(容许误差0.7 d B)声级计。 
3、按体积还可分为台式、便携式、和袖珍式声级计。
4、按其指示方式可分为模拟指示(指针式)和数字指示声级计。
几种典型声级计的介绍
1、积分式声级计――能够以数字形式直接显示出某一测量时间内被测噪声的等效连续声级。对于非稳定的噪声,就要求测量噪声的等效连续声级Leq,定义为:在声场中的一定点位置上,用某一段时间内能量平均的方法,将间歇变化的几个不同A声级,以一个A声级表示该段时间的噪声大小。
2、数字式声级计――用数字显示测量结果的声级计,它不仅具有读数直观,准确等优点,同时通过BCD码输出可以配合其他分析处理仪器和计算机进行处理。
3、脉冲式声级计――通过电容不同时候的脉动特性来测量出被测信号的有效值,而且具有较高的峰值因数容量,因此能响应持续时间很短及重复比很低的脉冲声。生活中,常会遇到不连续的噪声,也就是脉冲声或冲击声,如打字机噪声、冲压床的噪声、枪炮等等。这种噪声持续时间很短,重复出现时间可能很长,甚至在一段时间内只出现一次。用一般的声级计来测量,就会有很大的误差,就应当使用脉冲声级计。
4、环境自动监测(噪声统计、频谱)分析仪――能按照预先设定的功能自动进行噪声数据的采集及计算,并将结果直接显示(同时可将数据存储)。
为什么使用声级计之前要校准
1、声级计测量是通过声信号(声波)引起空气振动的振动波对声级计前端的传声器(话筒头)金属膜片的振动波信号转换成电信号,再经专用计权网络、电路运算放大后,由数字或电表方式显示噪声分贝值。
2、而空气的质量是不稳定的,如:空气的温度、湿度、大气压等受环境及其它因素的影响会随时发生变化,这样要保证传声器金属膜片接受的空气振动波信号的准确性就要对传声器的灵敏度进行相应调整。
3、对传声器灵敏度进行调整的过程就是对声级计进行校准。
4、国家标准规定:“测量仪器在测量前后必须用声级校准器进行校准,校准的仪器的示值偏差不得大于0.5dB,否则测试无效”。
声级计的校准方法
1、打开声级计以后,会出现测量、设置、调阅、校准这四个选项,最后一个选项是校准选项,把光标移动到这个选项上就可以了。
2、进入校准页面之后,还是会有四个选项分别是查阅、校准、应用、修改四个选项,把光标放到第二个选项校准选项这,然后选择校准选项。
3、把声级计的传感器插入升级校准器中去,然后打开校准器的开关,校准器会发出标准声级,一切准备就绪以后按校准开始,仪器就可以自动校准了。
4、当声级计显示的数据到达93.8dB(A)的时候,仪器就校准好了。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
Diotec Electronics Corp公司成立于XXXX年,由一群富有激情的工程师和技术专家创立。在初创期,公司专注于研发高性能的电子元器件,以应对当时市场上对高效率和可靠性元件的迫切需求。通过不断的技术创新,Diotec成功开发出了一款具有革命性的整流二极管,该产品以其卓越的性能和稳定性迅速赢得了市场的认可,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Astema公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Astema开始积极拓展市场。公司制定了一系列市场策略,包括与大型电子设备制造商建立合作关系、参加国际电子展等,以扩大品牌影响力。通过这些努力,Astema逐渐打开了国际市场的大门,其产品远销海外,市场份额稳步提升。
Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,Elite Enterprises积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同开发新产品、拓展新市场。此外,公司还与一些高校和研究机构建立了产学研合作关系,共同推动LED技术的创新和应用。
Dynachip Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Dynachip Corp积极寻求国际合作机会。他们与国际知名的半导体企业建立了战略合作关系,共同研发新技术、新产品。同时,他们还积极开拓国际市场,将产品销往全球各地。这些国际合作和市场拓展的努力使Dynachip Corp在国际市场上树立了良好的品牌形象。
Apex Tool Group公司的发展小趣事
Dynachip Corp始终将创新作为公司发展的核心动力。他们不断投入研发资源,探索新的技术方向和应用场景。同时,他们还积极关注行业动态和市场趋势,及时调整产品策略和市场布局。这种持续创新的精神使Dynachip Corp能够保持在行业中的领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。展望未来,Dynachip Corp将继续秉承创新、品质、合作的理念,致力于成为全球领先的半导体企业。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
随着公司的发展,Dynachip Corp不断投入研发,取得了多项技术突破。他们不仅优化了原有的芯片技术,还成功开发出了一系列针对不同应用场景的芯片产品,如高性能计算芯片、物联网芯片等。这些多样化的产品满足了市场的不同需求,使Dynachip Corp在行业中逐渐崭露头角。
本土IC公司进军汽车电子四大法宝
据中国半导体协会,截至2005年,中国车用芯片供应能力是零。中国汽车产量已接近600万辆,成为世界第三汽车大国,发展速度居世界第一。IC Insight的数据显示,全球平均每辆汽车中的电子器件价值从1990年的672美元提升至2004年的2132美元。预计2010年 ...…
我现在想DIY一个多功能示波表
要求:能测电压 电流 电阻 都是多档的,还要能侧直流电压的波形!!至少有1V/div,0.1V/div 请大家给我些建议,谢谢………
请问如果要在860上用压缩的vxworks,在BSP还是在makefile里边修改啊?
因为加了一个库在里边,所以生成的vxworks_rom.hex(vxworks_rom.bin)文件太大了,编译不了,大于4m,而板上的flash片子只有4M大小,所以想用压缩的,但不知道怎么用,请高手请教!…
有人用过IPM不?
有人用过IPM不,如果不使用保护部分,是否要做特殊处理?  …
关于非接触式体温计
谁知道那个飞接触式体温计用什么传感器好,还有要用什么AD转换器。。。    OTP-538 非接触式红外温度传感器  这个传感器的温度补偿电路参数是怎么样的  谢谢。…
请教个关于STM32F107(UDP)的问题
小弟最近在学习ARM7,用STM32F107搞UDP的网络通讯, 网络能PING, 用 udp_callback 能接受到上位机发过来的数据, 但用 udp_send 是却不能往上位机返回数据, 远程IP和端口我都确认设得没错误的, 想请教一下问题出在哪里呢?…
求一个高频小信号放大电路,最好有电路图!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 高频管9018搭的放大电路,出现了强信号放大,小信号阻断的情况,而且产生了自激,求各位大虾提供一些高频小信号的放大电路,最好有电路图,谢谢!!  …
STM32在RAM中调试
STM32在ram中调试 STM32在ram中调试,出现如下状况,程序进行不下去,请问怎么回事   未命名.jpg (19.65 KB) 2012-4-13 22:47       未命名2.jpg (22.23 KB) 2012-4-13 22:47 …
刚收到书今天看了一下,觉得真的需要有大神发一下纠错贴
呵呵,今天看到了的是二十六页的基本时钟模块寄存器中,对BCSCTL1中介绍XT2OFF中,应该是XT2OFF=0,XT2振荡器开启,XT2OFF=1时,XT2关闭…
FPGA教材的汇总贴
replyreload += \',\' + 1738394; 本帖最后由 xcs101 于 2014-8-24 15:45 编辑 我最近开始准备学FPGA,将会在网上收罗相关教程,并在此贴汇总。可能会重复前辈的内容,希望各位前辈见谅与补偿,欢迎同道中人,继续补充。 终于知道如何修改原帖了 ...…
