今天是:2025年01月20日(星期一)
2020年01月20日 | 技术文章—九种常见的元器件封装技术解析
2020-01-20 来源:EEWORLD
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
▍封装时主要考虑的因素:
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。 引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。 基于散热的要求,封装越薄越好。
▍封装大致经过了如下发展进程:
结构方面。TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。 材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。 引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。 装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
▍以下为具体的封装形式介绍:
1.SOP/SOIC封装
SOP封装
2.DIP封装
3.PLCC封装
4.TQFP封装
5.PQFP封装
6.TSOP封装
7.BGA封装
8.TinyBGA封装
9.QFP封装
我找到一款功能不错的PCB设计软件,叫EAGLE,是德国一家叫CadSoft的公司研发的,这个软件有四个版本,专业版,标准版,免费试用版和简化版。专业版支持255个绘图层,带有自动布线功能,而且还可以导入其他设计工具或程序的数据,生成Gerber和Excell ...… 查看全部问答> |
三星2416在WINCE5.0上的休眠问题,头大了。。高手进来看看。。 能够正常进入休眠模式,但是唤醒后无论有没有操作,过一小会就出现异常并死机,串口打印如下信息: 红色的是没有操作死机的打印信息: Data Abort: Thread=83f7f6d0 Proc=815fb580 \'device.exe\' AKY=00000005 PC=8039bd50(NK.EXE+0x0019bd50) ...… 查看全部问答> |
关于CeSeekDatabase函数的用法(WINCE自带数据库) 这样一个数据表 材料 直径 号码 长度 Q235 10 1 15 Q235 10 2 21 . . . #45 5&n ...… 查看全部问答> |
写了一个小的应用程序,通过修改注册表,设置成开机自动运行.(我用vs2005远程跑是没问题的) 可是,开机时会卡在log界面上.请问下高手,问题在哪里? 添加注册表如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init] \"Launch50\"=\"startup.exe\" \"Depend50\"=hex:14 ...… 查看全部问答> |
现在我的系统中使用的字型文件是一个名叫:mingliu.ttc的字型文件(这个是一个能支持繁体中文的字型文件)。现在我把系统的字体修改为:使用New Times Roman字型,这样就会出现一个问题,在显示中文的地方就会出现口口(框框)不能正常显示。这应该 ...… 查看全部问答> |
请大家帮我看一下这个电路图,最开始用推荐设计上的MOS管IRF7822,发现容易被击穿,一看原来是VDSS超过了规定的最大值30V,于是我换了一个和IRF7822参数基本相同的MOS管,只是耐压值为40V,一切都很正常!最近我又用力一个耐压值为60V的IRF7855替换 ...… 查看全部问答> |
我用的是CROSS—2.95.3,编译1.1.2没问题,但编译1.1.4老是不能,出现在cc1: invalid option \'abi=apcs-gnu\'错误,把编译系统换成CROSS-3.2也还是同样的问题。今天试了下CROSS-3.3.2也还是同样的问题。 是编译系 ...… 查看全部问答> |
