今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | 蜂窝物联网是什么_蜂窝物联网建设意义
2018-01-20 来源:互联网
所谓蜂窝物联网,就是蜂窝移动通信网+物联网相结合的发展产物。如今蜂窝移动通信网络已经发展30多年了,高高的通信铁塔拔地而起,随处可见,比工业时代的烟囱可多多了,象征着辉煌的信息时代。
蜂窝物联网建设原则
本期工程要满足2018年底的物联网市场和业务发展需求,坚持“以终为始、整体规划、分步实施”的原则,基于LTE FDD目标网的规划站址进行建设,同时在保障网络质量的前提下,利用共模硬件,对确有替换必要的老旧设备进行替换,降低网络运营成本。具体建设原则如下:
(一) 科学规划基站站址,确保网络结构长期稳定 NB-IoT以及未来的LTE FDD、5G均是同频组网,GSM是异频组网,NB-IoT的建设不能简单继承GSM网络结构,必须重新进行规划。同时,为了确保未来网络演进时的站址结构稳定,NB-IoT和LTE FDD需进行站址联合规划,做到“站址规划一步到位、网络能力分步部署”,联合规划应依托2/4G站址开展,原则上不新选站址
(二) 合理替换2G老旧设备,降低网络运行成本 1.2G老旧设备替换规模要严格控制在总部批复规模范围内。
2.2G老旧设备替换要按照确保网络质量、总体成本最优的原则,合理有序、按需替换,优先替换城区高配臵高耗能的老旧基站,降低网络运营费用。
3.2G老旧设备替换要避免简单、全量替换,须注重投入产出,严控替换比例,提高网络利用效率。
(三) 按需开展NB-IoT建设,实现网络能力灵活部署 NB-IoT网络基于LTE FDD规划站址按需灵活部署,实现不同的网络覆盖能力。
NB-IoT基于LTE FDD目标网规划站址1:1的方式建设,可提供较GSM强23dB的深度覆盖能力;基于LTE FDD目标网规划站址1:2的方式建设,可提供较GSM强17dB的深度覆盖能力;基于LTE FDD目标网规划站址1:4的方式建设,可提供较GSM强11dB的深度覆盖能力。
(四)在农村地区建设LTE FDD基站,完成电信普遍服务
4G网络尚未覆盖的偏远农村地区,可采用LTE FDD 900MHz基站完成农村电信普遍服务的建设任务,原则上与现网900MHz GSM宏基站1:1共址建设。
蜂窝物联网工程建设方式
蜂窝物联网(NB-IoT)基站建设有三种方式:一是GSM升级,利旧GSM RRU、天线,新增BBU或基带板,开通NB-IoT或LTE FDD软件功能;二是TD-LTE升级,利旧TD-LTE基带板,新增RRU、天线,开通NB-IoT或LTE FDD软件功能;三是新建方式,新建BBU和基带板、RRU、天线等,开通NB-IoT和LTE FDD软件功能。
GSM升级方案设备成本最低,不增加租赁费用,工程实施简单,可以实现快速部署,但是与GSM独立优化能力较差;新建方案设备成本最高,大多会增加租赁费用,工程实施较困难,与GSM独立优化能力较好。
TD-LTE现网部分设备可以通过共基带板,新增RRU、天线的方式升级支持NB-IoT/LTE FDD,如果厂商提供的设备能通过集采评标测试,则可在工程建设中采用。
物联网是未来大方向
刘总首先介绍了在万物互联时代,中兴物联将会在物联网的连接领域进行布局,在车联网产品及解决方案方面,公司可提供车联网前装车规级模块、车联网OBU和OBD诊断终端、车联网整体解决方案;在智能通信模块方面,公司可提供2G/3G/4G(Cat.1, Cat.4)及NB-IoT/eMTC等全系列模块;而在IoT整体解决方案方面,中兴物联立足于物联网,在传输与感知的基础上,拓展物联网云平台系统,向全物联网解决方案发展,以满足变化多样的物联网需求。
蜂窝物联网模块产品
通信模块对于数据的传输以及整个终端的适用体验都有决定性的作用,可以说,小小的一个通信模块将会在物联网时代扮演着重要的作用。在论坛上,刘总对中兴物联的通信模块做了简要介绍。在时下火热的LPWAN领域,公司在2016年10月推出了推出业界第一款符合3GPP R13版本的NB-IoT模块——ME3612-F;在2017年1月推出了eMTC模块;在2017年4月推出NB-IoT + eMTC + GPRS多模模块,满足国内三大运营商需求。
蜂窝物联网发展意义
1.蜂窝技术才是未来趋势
我们知道,智能硬件接入物联网的方式有许多种,出于不同的设备以及应用场景,包括蓝牙、WiFI、蜂窝型移动网络、NFC、电力线等连接方式都在物联网中有广泛应用。其中蜂窝型移动网络被反复强调,作为我们当前移动通信的基础,蜂窝网络在全球有着广泛的覆盖,保证连接始终在线,多年的建设使其更加安全可靠,已在全球形成一定的生态系统,因此蜂窝技术将是推动物联网服务的主力,也是未来的物联网发展的趋势。
根据高通给出的预测,截至2025年全球物联网连接将超过50亿,其中蜂窝技术作为主力将支持丰富的物联网服务。小至家庭中的水电表的表计监测,关系到我们的生活,大至远程人体状况监测,关系到我们的生命健康,物联网将覆盖智慧城市、环境检测、医疗健康等领域,时刻服务于我们。
2.两大标准:Cat-M1、Cat-NB1
现在主流的蜂窝技术标准是面向人与人之间的连接打造,率先保证高速率,有着极高的成本与复杂度。这样的网络面对大批量的智能终端接入,带来的压力可想而知,因此全新的Cat-M1和Cat-NB1技术标准应运而生。考虑到物联网接入设备多为可穿戴智能硬件、工业传感器、监测表计等,这种设备特点鲜明:尺寸小,电池供电,对于信息传输的需求有限,基于此,Cat-M1和Cat-NB1在设计之初就以降低系统复杂度和功耗成本,提升设备使用寿命为原则,仅保证足够的速率(1Mpbs足矣),这恰恰与现有的Cat.9、Cat.13这样追求高速率和高系统复杂度的技术标准相反。
具体来看,Cat-M1的上下行速率均为1Mbps,带宽仅为1.4MHz,采用半双工,支持FDD与TDD两种模式,保留了一定的移动性,并且支持了VoLTE语音通话。这些特性使得Cat-M1在一些高可靠性、关键业务、时延敏感型的场景有广泛应用,比如楼宇中的安保、老人护理、可穿戴设备等。
Cat-NB1相比于Cat-M1在复杂度上又降了一级,上下行速率60kbps,下行速率20kbps,带宽仅为200kHz,采用半双工,支持FDD模式,并没有移动性,也没有VoLTE语音通话。这样的设计可以在成本上有效控制,适用于一些对时延不敏感、低数据量、覆盖存在挑战的场景,比如环境监测的计量表、家庭的水电煤气表计等。
3.高通推动全球物联网发展
可以看到,Cat-M1和Cat-NB1在特性上各有优势,是存在一定互补的,为了结合两者优势,高通推出了MDM9206多模芯片。在高通看来,物联网的构建需要计算与连接两部分组成,因此MDM9206有着极高的集成度,集成了一颗Cortex-A7处理器,运行Linux系统,支持全球卫星定位,同时支持Cat-M1、Cat-NB1、E-GPRS三种标准。基于这颗芯片,模块厂商可以快速打造相应的物联网产品,并且有效控制研发成本。
目前,爱立信与AT&T已经率先利用MDM9206实现了基于Cat-M1的VoLTE语音通话,这意味着语音服务可以延伸至物联网应用的多重领域,对于日后运营商的经营探索颇具启示性。放眼全球,包括Verizon、NTT docomo、Orange、Telstra等多家运营商也在物联网方面积极部署,高通的技术与相应的解决方案无疑在其中起到推动作用。
当然,高通也在积极与国内的运营商合作,于去年11月联合中国移动和爱立信启动国内首个Cat-M1测试,一个月后完成了基于Cat-M1标准的现网数据传输,当前正在与华为合作,打通了TDD Cat-M1标准空口First Call。根据统计,采用高通芯片的物联网终端出货量已经达到10亿,越来越多的终端有能力接入网络,而物联网也成为下一代通信标准的重要组成,如此的背景之下,我们有理由相信万物互联的愿景正在逐渐变为现实。
本文来自于HELLODSP。 看见有朋友问起DSP如何实现移相,我想软件实现的方法应当比硬件实现来的简单,而且也能节约成本,一时兴起,详细研究了一下,在这里和大家分享,也希望大家能够批评指正。 我们从下面的图讲起,有两个波形,y1和y2,y2是在y ...… 查看全部问答> |
不知道这个电路有什么问题么,还是有别的原因不管写入什么数,然后再读操作,用LCD 显示出来是255换成24C16用这个电路也是如此请高手指教应该是什么原因… 查看全部问答> |
[已解决]万利的STM3210B-LK1在IAREWARMv5.4不能正确显示反汇编 万利的STM3210B-LK1 demo板在IAR EWARM v5.4不能正确显示反汇编, 但程序下载及运行没问题 用板上自带的"ST-Link II", 用万利网站下载的 ST-Link仿真器驱动程序(IAR EWARM V5升级版) 请看图 下载 (368.89 KB) 2010-1- ...… 查看全部问答> |
