今天是:2025年01月21日(星期二)
正在发生
2018年01月21日 | 数字万用表测量误差分析
2018-01-21 来源:互联网
人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点
1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零
2)读数时眼睛要与指针保持垂直
3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差
4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。
1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差
万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。
万用表测量电压产生的误差,与采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差不同,在选用万用表时,并非准确度越高越好。有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程,才能发挥万用表潜在的准确度。用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差。
1.3、电阻档的量程选择与测量误差
用一块万用表测量同一个电阻时,选用不同的量程所产生的误差不同,测量产生的误差相差很大。在选择档位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位,测量精度会高一些。
2、万用表测量非正弦交流电压的分析
万用表的磁电系测量机构与整流电路组合而成的整流式仪表所指示的是交流电压的平均值。而在工程技术中通常需要测量交流电压或电流的有效值,为了满足这一需要,万用表交流电压的标度尺是按正弦交流电压的有效值来刻度的。
2.1、定度系数
万用表交流电压档属于平均值电压表。测交流电压时虽然表盘按有效值刻度,但整流电路真正检测出来的却是电压平均值。电压的有效值U与平均值/U之比,称为仪表的定度系数,用K表示,反映万用表交流电压档读数与被测电压的平均值之间的比例关系。
用万用表在额定频率下测正弦波电压时的示值为:
a=U
式中:
U为万用表交流电压档的读数;
U为正弦波电压的有效值。
由此可知,用万用表交流电压档测量正弦波电压,其读数a就是被测电压的有效值;测量非正弦波电压,其读数并无直接的物理意义,只知道0.9a等于被测电压的平均值。若被测电压的波形因数已知,可经过换算得到被测电压的有效值。
2.2、波形因数KF
波形因数Kf定义为交流电压的有效值与平均值之比,即:
3、用万用表测量交流电压的误差分析
3.1、用万用表测量非正弦交流电压的误差分析
如果被测电压不是正弦波电压时,直接将电压表示值作为被测电压的有效值,必然带来一定的误差,通常称为波形误差。波形误差为:
3.2、用万用表测量失真的正眩交流电压的误差分析
当用万用表(交流电压档属均值表)测量含有谐波成分的失真正弦电压的有效值时,其测量误差不仅取决于各次谐波的幅度,而且也取决于它们的相位。因为一个失真的正弦电压的波形不仅决定于各谐波成分的幅度,而且也与它们的相位有关。波形不同,其波形偏离k=1.11的程度也不一样,而万用表的交流电压档是按k=1.11刻度的,这样,若直接从电压表读数,就会产生程度不同的误差。
在用万用表测量不同波形的交流电压时,不能在不加分析的情况下,就把万用表的读数作为交流电压的有效值。对非正弦波电压及失真的正弦波电压,需要按以卜所介绍的方法进行计算或修正。
BAE Systems公司的发展小趣事
BAE Systems公司一直致力于技术创新,不断推动电子行业的发展。公司投入大量资源进行研发,开发出了一系列先进的电子系统和产品。这些技术成果不仅提升了公司的竞争力,也为全球电子行业的技术进步做出了贡献。例如,公司在军事通信、雷达系统、导弹技术等领域都取得了重要的突破,为国家的安全和防御提供了强有力的支持。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
在电子产品日益追求轻薄化、高效能的大背景下,GStek不断加大研发投入,致力于技术创新和产品研发。公司拥有一支由行业资深专家和年轻技术骨干组成的研发团队,他们紧密跟踪国际前沿技术动态,结合市场需求,不断推出具有自主知识产权的新产品。这些新产品不仅性能优异,而且成本效益显著,深受市场欢迎。通过持续的技术创新和产品升级,GStek在电源管理领域树立了良好的品牌形象。
DDK公司的发展小趣事
人才是企业发展的根本。DDK公司深知人才的重要性,因此一直致力于人才培养和引进。公司建立了完善的人才培养机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断吸引和培养了一批批优秀的电子工程师、研发人员和管理人才。这些人才为公司的发展提供了强大的智力支持和人才保障。
Fairchild Imaging公司的发展小趣事
Fairchild Imaging非常重视与行业领先企业的合作。通过与这些企业的紧密合作,Fairchild Imaging能够不断吸收先进的技术和管理经验,提升自身的研发和生产能力。同时,这种合作也有助于Fairchild Imaging将其技术成果更快地推向市场,满足客户的多样化需求。
Excellence Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
EOI深知客户的重要性,因此公司一直致力于提供优质的服务。无论是售前咨询还是售后服务,EOI都认真对待每一个客户的需求和问题。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供及时、专业的支持。同时,EOI还定期举办客户培训和技术交流活动,提高客户的技术水平和使用效果。这些努力使得EOI赢得了客户的信任和忠诚度。
ABB Group公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和技术趋势,EOI始终保持创新的精神和追求卓越的态度。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,提高产品的技术含量和附加值。同时,EOI还关注行业动态和市场需求的变化,及时调整产品策略和市场策略。这些努力使得EOI能够保持领先地位,并在电子行业中持续发展壮大。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Excellence Optoelectronics Inc公司可能的发展经历和市场策略。实际情况可能与这些故事有所不同。
基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统
摘要 在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED显示控制系统。给出与基于该控制系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED ...…
英特尔最新Atom,内置图形处理及内存控制
美国英特尔发布了开发代码为“Pine Trail”的Atom新平台(包含MPU及外设LSI)(英文发布资料)。其特点是通过在MPU(Atom)中内置了图形处理及内存控制功能,平台的芯片数量从现有的3个减少到了2个。 此次发布的平台主要面向上网本及入门级台式电 ...…
【藏书阁】小经验汇集 91个 20.8M
[ 本帖最后由 wzt 于 2010-3-12 16:24 编辑 ]…
文件操作的问题
接手一活儿,.net平台下目标平台为windowsCE的一应用软件,就是扫描数据,然后修改到芯片,现在要把扫描的内容和修改的内容同时要保存下来,好让移动设备同PC端同步,请问保存该怎么保存呢?读写文件怎么读写呢?还有怎么放在指定文件夹下呢?一点 ...…
寻求红外测温仪的基本原理及电路图!
希望哪位高人能给回答一下,谢谢!…
急咨询!!LED点阵64*16的电流有多大,如果用5V的电源,同一块板子上能否公用这个5V电源来为语音芯片供电,是否安全这样?
我在焊接板子上将点阵64*16LED模块的5V电源和另一个语音芯片的电源也是5V的共用,不知道这样是否安全,因为语音芯片的工作电流是25MA,而流经LED的电流肯定很大,不过这些大电流都只通过三极管和灯流入地,我猜想应该不会经过芯片吧,请问各位专业 ...…
那个更有前(钱)途
小弟研2,java,c#都是理论上看过教材,调过几个小程序,(不要笑话我),汇编也能编几个程序,以前本科也在混,我知道已经虚度了好几年了,现在不知该走哪条路,是深钻java呢?还是c#,是不是嵌入式比较热,将来更有前(钱)途,望高人指点迷津!!先谢谢了! 自己偏 ...…
寄存器输出出现数据不稳定!
将4位的输入 在时钟上升沿赋给输出寄存器,结果输出寄存器在数据稳定前 出现不该有的值!我又在输出和输入之间加入了一级中间寄存器,输入给中间寄存器,中间寄存器在给输出,结果中间寄存器的数据稳定变化,输出端不稳定。在加中间寄存器后,结果 ...…
求助:CCS3 .3编译错误:Don\'t know how to build file
初学DSP,在使用CCS3.3时,添加的头文件包含在Document里,怎么加到include里? 在网上找到的链接方法:“buildOptions-->(Tab)complier -->(Category) Preprocessor-->Include search path    把你头文件所在的目录粘贴进去,然后 ...…
LPC1114 定时器初值计算?
那位大哥知道LPC1114 定时器32初值计算是如何? 比如定时100ms,如何计算出定时器的初值啊?…
