今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2018年01月22日 | 美学者运用白色石墨烯夹层大幅提升陶瓷材料延展性和强度
2018-01-22 来源:石墨烯
作为应用材料,陶瓷的主要缺点便是在高压力或高应变情况下容易破碎,但莱斯大学(Rice University)的一项研究正好克服了这个限制,提高了延展性和韧性的同时也提高了强度性能。
Phys.org 报导,这项研究已经发表在美国化学学会出版的《应用材料和接口》(ACS Applied Materials and Interfaces)期刊。
研究作者、莱斯大学民用与环境工程助理教授 Rouzbeh Shahsavari 指出,在两层硅酸钙间加入超薄的六角形氮化硼(hexagonal boron nitride,hBN)将会形成一个有趣的双层晶体,具有多功能的特殊性质, 能够制成一种坚固耐用而且耐热、耐辐射的陶瓷(ceramic)材料。
根据 Shahsavari 的计算,插入二维 hBN 层的硅酸钙将会非常坚固,甚至能当作电厂等核应用的屏蔽体使用,除了适用核工业,这种材料也能用在建筑、原油、天然气、航空航天和其他需要耐火材料或高性能复合材料的领域。
由于二维 hBN 的外型是六边形互相链接形成一个超薄平面,看上去与石墨烯非常像,因此又称为「白色石墨烯」;但与石墨烯不同的是,hBN 主要组成并非碳原子,而是由硼和氮交替组成。
传统上用于加强的填充物(fillers)与主体材料经常是呈现松散连接,但放置在双层硅酸钙间的 hBN 则成为了整体系统的一部分,Shahsavari 认为,这项研究显示了在最小限度的调整下为陶瓷材料加固的可能性。
团队用于研究的陶瓷形式主要为「雪硅钙石」(tobermorite),为了了解与原有材料的差异,团队在研究中也对水平堆栈的雪硅钙石与插入 hBN 的模型进行了实际测试,结果显示复合材料比起原有的雪硅钙石强度高出 3 倍、硬度高出 25%。
当材料被压缩时,一般水平堆栈的雪硅钙石展现出约 10GPa 的降伏强度(yield strength),降伏应力(yield strain)为 7%,而复合材料则显示出 25GPa 的降伏强度,以及 20% 的降伏应力。
Shahsavari 表示,与纤维、奈米碳管(CNT)等常见一维填充物相比,hBN 这样的二维材料是双面的,因此每单位质量的表面积也是两倍,「对于附着到周遭基质和加固效果来说非常完美。 」
Shahsavari 认为,对于那些高性能陶瓷和其他多功能复合材料由下而上的设计,其他二维材料如二硫化钼(molybdenum disulfide)、二硒化铌(niobium diselenide)和层状双氢氧化合物(LDH)也可能可以适用。
ERGOBAHCO公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,ERGOBAHCO公司开始积极拓展国际市场。公司组建了一支专业的国际业务团队,参加了多场国际展会,并与多家国际知名企业建立了合作关系。通过不断努力,ERGOBAHCO公司的产品成功打入了欧美、东南亚等国家和地区的市场,公司的国际化程度得到了显著提升。
Hi-G Relays公司的发展小趣事
进入21世纪后,电子行业面临着技术更新换代的巨大变革。ERGOBAHCO公司敏锐地捕捉到了这一变革带来的机遇和挑战,开始加大在新技术、新产品的研发力度。公司通过与高校、科研机构等合作,成功推出了一系列符合市场需求的智能化、绿色化的电子产品。这些产品不仅为公司带来了丰厚的利润回报,也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
Amerace Electronic Components公司自成立以来,一直致力于电子元件的技术创新。在早期的发展阶段,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的电子元件产品,如高精度电阻器和电容器。这些产品在市场上获得了广泛的认可,为公司赢得了良好的声誉。随着技术的不断进步,Amerace持续引领行业创新,为电子行业带来了更多高性能、高可靠性的元件产品。
Gigabit Logic Inc公司的发展小趣事
用户只需通过触摸即可实现调速,无需手动旋转旋钮或按钮。
ANOVA公司的发展小趣事
ANOVA深知,成功的关键在于与合作伙伴的紧密合作。因此,公司始终与客户保持紧密的合作关系,共同开发特定的解决方案,协助制定部署策略。ANOVA的服务团队以客户的需求为导向,以十几种语言提供个性化的服务,确保每一位客户都能得到满意的解决方案。此外,ANOVA还积极与商业伙伴合作,共同开拓市场,实现共赢。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
Asian Best Components Co Ltd深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司一直高度重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才培训体系,通过内部培训、外部交流等方式不断提升员工的技能水平和综合素质。同时,公司还积极引进国内外优秀人才,为公司的技术创新和市场拓展提供了有力支持。这种对人才的重视和投入,使得Asian Best在激烈的市场竞争中始终保持着强劲的发展势头。
以上是根据您的要求创作的5个关于Asian Best Components Co Ltd公司发展起来的相关故事。这些故事旨在展现公司在技术创新、市场拓展、品质管理、环保理念以及人才培养等方面的努力和成就。请注意,这些故事纯属虚构,如有雷同纯属巧合。
diy speed touch home电脑数据线
为了以后更好的在改装成510的modem上升级firmware,这次我教大家做一条modem跟电脑通讯的数据线,然后就可以对modem内的flash rom重新分配空间,那么就可以装下完整的510的firmware,就算以后有高版本的firmware,都可以稍微改一下标识就可以直接拿 ...…
需求确认s3c2440 做视频采集可以吗?
需求确认s3c2440 做视频采集可以吗?…
关于微软的提供的WINCE SDK
  准备在PDA上开发一个简单的程序,不打算自己定制wince SDK,看见参考书上的有微软提供的Pocket PC 2003,打算用这个,但是上了微软的网站,没有找到,书是2006版,可能变化太快了,只找到了一个pda SDK 1.1,本人是新手,谁能解释一下, ...…
Nios IDE 运行中的一个错误
IDE 中LED 跑马灯的程序运行时总是出现 nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable nios2-terminal: \"USB-Blaster [USB-0]\", device 1, instance 0 nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to term ...…
vxworks下串口操作
本人菜鸟,刚接触vxworks,在vxworks下进行2路串口通信 使用tty0,tty1等方式open 并调用read函数读取串口数据 现在不知道何时串口收到数据,所以调用read函数一直停在那,请问如何读取串口数据可以避免死循环?(由于限制,不考虑单独起任务读 ...…
stm32f103的SPI通讯问题
拜问下 大虾们 SPI1 和 SPI2 都设定为双线双工 , SPI1 主 SPI2 从   在 通讯的时候 SPI1 向 SPI2 发送数据 SPI2 能接收 但是&nbs ...…
STM8S103的读保护让我疯了
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。 前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。 真晕啦。这样的问题竟让让我遇到…
仿真28335需要什么仿真器
听说能支持28335仿真的仿真器很少,想咨询下这方面的。 准备过一段时间购买一套。…
这是最后一篇了,五精华无悬念:STM32的IAP方案
replyreload += \',\' + 1110631;STM32的IAP方案          几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟范例或“STM32 + 音频解码 + 大容 ...…
LED应用-1 线控制 & AN033
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:13 编辑 LED应用手册   1 线控制 – 省去 LED 驱动器的微处理器控制 AN033 -- 将射频闪光 LED 软件示例转换为 CC2420 - MSP430(修订版 A)   超实用的,快来看啊~~~ …
