今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2018年01月22日 | lc振荡电路频率怎么计算_lc振荡电路频率计算(计算公式)
2018-01-22 来源:互联网
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。
LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电LC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。频率计算公式为f=1/[2π√(LC)],
其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。
工作原理
开机瞬间产生的电扰动经三极管V组成的放大器放大,然后由LC选频回路从众多的频率中选出谐振频率f0。并通过线圈L1和L2之间的互感耦合把信号反馈至三极管基极。设基极的瞬间电压极性为正。经倒相集电压瞬时极性为负,按变压器同名端的符号可以看出,L2的上端电压极性为负,反馈回基极的电压极性为正,满足相位平衡条件,偏离f0的其它频率的信号因为附加相移而不满足相位平衡条件,只要三极管电流放大系数B和L1与L2的匝数比合适,满足振幅条件,就能产生频率f0的振荡信号。
LC振荡电路物理模型的满足条件
①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。
振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。
充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
分析方法
LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。
电学参数
内部阻抗,容抗为-i/(ωC),感抗为iωL,回路阻抗-i/(ωC)+iωL,并联阻抗iωL/(1-ωωCL)。当ω*ω=1/(CL)时,回路阻抗为零,不需要外界电压,回路中电流也不会消失。这时,并联阻抗最大。
电感的感抗RL=2πfL,电容的容抗Rc=1/2πfC。
式中交流电的频率f的单位为Hz(赫兹),电感的单位为H(亨),电容的单位为f(法拉)。
当电感的感抗等于电容的容抗时,该交流电的频率就是LC振荡电路的振荡频率,即:
RL=2πfL=Rc=1/2πfC,整理后可得到公式
f^2=1/(4π^2CL),即LC振荡电路的频率:
LC振荡电路的频率公式是
f=1/(2π√(CL)
f=1/[2π √(LC)
分母是周期
电感越大,频率越小,当然是在其他条件不变的情况下。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,BLT Circuit Services开始积极拓展国内外市场。公司积极参加各类行业展会,与国内外同行进行深入交流与合作,不断提升公司的知名度和影响力。同时,公司还根据市场需求调整产品策略,推出了一系列符合市场需求的新产品,进一步扩大了市场份额。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
DDC始终坚持以客户为中心的经营理念,不断倾听客户需求,为客户提供优质的产品和服务。为了保持技术领先地位,DDC不断投入研发,推动产品创新。同时,DDC还建立了完善的客户服务体系,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措使得DDC在客户中赢得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]公司的发展小趣事
ALSC公司成立于XXXX年,初创期面临着激烈的市场竞争和技术壁垒。然而,创始人凭借对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于开发高性能、低功耗的半导体产品。经过多次尝试和不断改进,公司成功推出了一款具有竞争力的产品,并逐渐在市场上获得了一席之地。
ETL semiconductor公司的发展小趣事
1958年,德州仪器(TI)的工程师杰克·基尔比面临一个挑战:如何将复杂的晶体管布线简化。他通过不懈努力,发现了一种将多个晶体管内置在同一块硅或锗板中的方法,从而大大简化了电路设计。这一创新为集成电路的发展奠定了重要基础,也奠定了德州仪器在半导体行业的领先地位。
Elma Electronic Inc公司的发展小趣事
Elma Electronic Inc公司在电子封装市场拥有显著的领导地位。从VME/VME64x到Rugged COTS封装,该公司凭借其创新的设计和制造技术,成功地在多个细分市场取得了领先地位。这种领导地位不仅体现在产品的多样性上,更在于其为客户提供的高质量、可靠性和性能优异的产品。
FlexiPanel公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,FlexiPanel也高度重视企业的社会责任和环保问题。公司积极响应国家节能减排政策,致力于推广绿色制造和可持续发展理念。在产品设计、生产、包装等各个环节中,FlexiPanel都采取了环保措施,减少了对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会和谐发展贡献了自己的力量。
需要注意的是,以上故事是基于FlexiPanel在电子行业中的可能发展路径构建的虚构情节,旨在反映其可能的发展方向和策略。由于具体信息可能因企业实际情况和市场环境变化而有所不同,因此以上内容仅供参考。
求助用89C2051、24C02设计程序。
用89C2051、24C02设计程序,达到下列功能:(最好能用C51语言设计) 89S2051接受两个按键的控制信号进行增减计数,并在数码管显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C|、D、E、F共16种状态。 同时输出控制信号0~16的二进制步进数值(D1~D4)给 ...…
VxWorks5.4->6.5移植--ifLib
目前在做VxWorks的应用程序代码移植,从5.4到6.5,在5.4的代码使用了ifLib库里的函数,如ifunit()、ifAddrGet()等;而在VxWorks6.5中,ifLib库已经没用,请问是用别的库来代替?若是,可否有针对性的对ifunit()做个移植的解释?谢谢!…
WINCE字体的问题!
请问:修改WINCE的字体变使它变小后,窗口上文字又显示不清晰!有什么好办法解决呀!谢谢了!…
C#写的MMI程序不能在CE里运行?
C#写的MMI程序不能在CE里运行。在XP下双击该程序,运行正常,可拷到CE下却不能运行,什么也不提示。可是在.net studio中下载到CE中,却可以调试并正常显示。 请问,是不是PB生成bin时,什么组建没加进去? 其中,.net compact framework1.0已经 ...…
请教wince下不能打开ASP文件问题
在WINCE6.0上使用附带的WEB服务器,能够访问htm文件。但是不能打开ASP文件。错误是501/505。不明白是怎么回事。 望有经验者指导一下。…
求单片机控制程序源代码
各位大侠帮忙啊~ 求单片机控制程序源代码,单片机控制状态的转移  就是实现标签和阅读器的控制 希望做过有经验的 帮帮忙啊  感谢感谢…
自动控制原理
有没有对自动控制原理感兴趣的大师啊,交流下.…
如何将wince应用程序下载到wince平台
如何将一个wince应用程序通过pc机下载到wince平台中,通自已写的开发的程序进行下载,而不是通过开发工具下载。下载程序与cdtk类似(将exe或dll下载到wince平台中),请各位大虾指点该下载程序的开发思路。 …
测试设备,寻求合作!
水位、温度测试,用单片机实现,体积要小,数据传送800米,最好用mcs1200,熟悉者联系:437175689,诚求合作…
请问谁有 MST710 芯片驱动
请问谁有MSG710芯片驱动(最好是linux下面的)的,现在正在做模拟屏的驱动,第一次做芯片驱动又比较急,不知道该怎么下手,想要一份参考一下。谢谢。 luogk@magliving.com …
