今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2018年01月22日 | 单片机定时器程序
2018-01-22 来源:eefocus
 ;    定时器程序    ;
 ;    采用89c2051   ;
     ;      伪定义     ;
     SL     EQU   30H           ;SL存放秒的个位数
     SH    EQU   31H           ;SH存放秒的十位数
     ML    EQU   32H            ;ML存放分的个位数
     MH    EQU   33H           ;MH存放分的十位数
     HL     EQU   34H           ;HL存放时的个位数
     HH    EQU   35H            ;HH存放时的十位数
     L0     EQU   36H           ;L0~L3:显示数据存储器
            L1    EQU   37H
     L2     EQU   38H
     L3    EQU   39H
     DSPLYP    EQU   3AH         ;显示数据指针(DISPLAY-POINT)
     PLYTS     EQU   3BH         ;显示次数计数器(DISPLAY-TIMES)
     LPLMOD   BIT   39H          ;低两位显示方式(LOW-PLAY-MOD)
     HPLMOD   BIT   3AH         ;高两位显示方式(HIGH-PLAY-MOD)
     BRIGHT    BIT   3BH         ;DISPLAY子程序参数:亮灭指示位
        TCOUNT   EQU   3CH         ;时间计数器(TIME-COUNT)
        ADDRES  EQU   3DH           ;加1子程序参数
        MAX     EQU   3EH           ;加1子程序参数
     IFDEC    BIT   20H            ;BCD加法子程序参数
        R_MOD  EQU   3FH          ;响铃方式参数
     LED4     BIT   30H            ;发光管状态位
     BELL     BIT   P1.7           ;蜂鸣器
     SWITCH  BIT   P3.7           ;继电器
     FKEY     BIT   P3.0           ;功能键 (S1)
     MKEY    BIT   P3.1           ;修改键 (S2)
     WORKIN BIT   38H            ;工作状态指示位
            ;     中断入口    ;
      ORG    0000H
START:  LJMP  MAIN           ; 0000H  引向主程序
      LJMP  ERR            ; 0003H
      NOP
      NOP
      LJMP  ERR            ; 引向出错处理程序
      LJMP  PGT0           ; 000BH  引向中断处理程序PGT0
      NOP
      NOP
      LJMP  ERR            ; 引向出错处理程序
      LJMP  ERR            ; 0013H  INT1
      NOP
      NOP
      LJMP  ERR
      LJMP  ERR            ; 001BH  T1
      NOP
      NOP
      LJMP  ERR
      LJMP  ERR            ; 0023H
      NOP
      NOP
      LJMP  ERR
      LJMP  ERR            ; 002BH
      NOP
      NOP
       ;   主程序  ;
        MAIN:   MOV   IE,  #00H            ;关中断
                    MOV   SP,  #57H            ;设置堆栈指针
                    MOV   PSW,  #00H          ;选用寄存器组0
                    MOV   TMOD, #11H          ;设定中断工作方式为T0和T1
                    MOV   A, 56H
                    CJNE  A, #0AAH, CSTART     ;判上电复位标志,无标志转冷启动
                    MOV   A, 57H
                    CJNE  A, #55H,  CSTART      ; 无标志转冷启动
                    AJMP  HSTART               ;有上电复位标志转热启动
                    NOP
                   NOP
                    LJMP  ERR                  ;软件陷阱,引向出错处理程序
    CSTART: MOV   P1, #0FFH             ;冷启动,全面初始化
                    MOV   P3, #0FFH
                    MOV   TCON,  #00H          ;计时停止
                    MOV   TL0, #0B0H            ;赋中断T0初值
                    MOV   TH0, #3CH
                    MOV   TCOUNT, #0AH          ;赋定时器初值
                    MOV   R5, #00H              ;R5为一空单元(备用)
                    MOV   R4, #00H              ; R4 为工作模式选择寄存器
                    MOV   SL, #00H              ;定时单元清零
                    MOV   SH, #00H              ;秒
                    MOV   ML, #00H             ;
                    MOV   MH, #00H             ;分
                    MOV   HL, #00H             ;
                    MOV   HH, #00H             ;时
                    MOV   PLYTS,  #64H         ;赋显示次数初值为100次
                     MOV   DSPLYP,  #L0  ;显示指针指向显存单元
                    MOV   L0,  #0AH           ;送显示数据"-----"
                    MOV   L1,  #0AH
                    MOV   L2,  #0AH
                    MOV   L3,  #04H
                    SETB   LED4                 ;LED4为数码管之间的发光二极管
                    SETB   LPLMOD              ;设定显示方式为闪烁
                    SETB   HPLMOD              ;
                    SETB   BRIGHT               ;允许显示
      CLR    WORKIN              ;清工作标志 , 待命
                    AJMP  SETUP                ;转开始工作
                    NOP
      NOP
                    LJMP  ERR          ;软件陷阱
         HSTART:    MOV   SCON, #00H    ; 有上电标志,热启动,清串行口控制寄存器
                    MOV   IP,  #00H      ; 清中断优先控制寄存器
                    SETB   FKEY           ;重设按键
                    SETB   MKEY
                    SETB   EA              ;开中断
                    AJMP  BEGIN           ;转向继续工作
                    NOP
      NOP
                    LJMP   ERR            ;软件陷阱
            SETUP:  SETB  EA               ;开中断
       MAIN1:   ACALL  DISPLY          ;调用显示
              JB    FKEY,  JUDGE    ;按键扫描
       ACALL  KEYDLY        ;延时消抖动
       JB    FKEY,  JUDGE    ;无键按下转向判断是否到点
       CLR   ET0              ;功能键被按下,则
       CLR   TR0          ;暂停计时
                     ACALL MENU           ; 调用菜单设置程序
               BEGIN:  SETB  WORKIN          ;置工作标志位,开始工作
              SETB  ET0              ;开中断
   SETB  TR0              ;开始计时
   MOV   A, R4            ;移入工作模式选择
   RL    A           ;指针放大
                     MOV   DPTR,  #M_TAB
       JMP   @A+DPTR        ;根据工作模式跳转到相应程序段
                M_TAB:  AJMP  WORK1
       AJMP  WORK2
       AJMP  WORK3
              AJMP  WORK4
              NOP
              NOP
              LJMP  ERR               ;软件陷阱
WORK1:  ;
  WORK2:  CLR   SWITCH            ;工作方式1和2:开继电器
          AJMP  MAIN2
          NOP
   NOP
          LJMP  ERR                ;软件陷阱
  WORK3:  ;
WORK4:  SETB  SWITCH             ;工作方式3和4:不开继电器
  MAIN2:  CLR   BELL                 ;蜂鸣器短鸣一声,以示开始工作
           ACALL  DL05S
           SETB  BELL
   JUDGE:  JNB WORKIN, MAIN1           ;判断是否在定时之中
            MOV   A, SL                  ;判断秒是否为零
            JNZ   MAIN1
            MOV   A, SH                ;判断秒是否为零
            JNZ   MAIN1
            MOV   A, ML                ;判断分是否为零
            JNZ   MAIN1
            MOV   A, MH                ;判断分是否为零
            JNZ   MAIN1
            MOV   A, HL                ;判断时是否为零
            JNZ   MAIN1
            MOV   A, HH                ;判断时是否为零
            JNZ   MAIN1                ;若时分秒全为零则
            CLR   ET0                  ; 停止计时
            CLR   TR0                  ;
            ACALL ACTION              ; 调用到点工作子程序
            AJMP  MAIN                ; 返回
            NOP
     NOP
            LJMP ERR                   ;软件陷阱
     ;    倒计时程序   ;
            PGT0:   CLR   EA               ;关中断
                    PUSH  ACC           ;保护现场
      PUSH  PSW
      PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      MOV   PSW, #08H         ;选用寄存器组1
      CLR   TR0                  ;暂停计时
      MOV   A,#0B7H             ;中断同步修正
      ADD   A,TL0
      MOV   TL0,A
      MOV   A,#3CH
      ADD   A,TH0
      MOV   TH0,A
                    SETB  TR0                  ;恢复计时
                    DEC   TCOUNT               ;定时器T0每50 000毫秒溢出一次,则
      MOV   A,  TCOUNT           ; 溢出10次为0.5秒
             JNZ   OUTT0             ;判断是否到半秒
      MOV   TCOUNT, #0AH         ;
      CPL   LED4               ; 若到半秒LED取反
      JNB   LED4, OUTT0         ;LED每闪烁一次是一秒
      MOV   R0, #SH             ;移入秒位的地址
      SETB  IFDEC                ;BCD子程序参数,使其做减法
      ACALL ADDBCD            ;调用BCD子程序, 秒减1
      CJNE  R3, #99H, OUTT0      ;判断秒要否借位
                    MOV   SH, #05H            ;要借位则
                    MOV   SL, #09H            ; 送数据59(否则显示99)
      MOV   R0, #MH             ;移入分位的地址
      ACALL ADDBCD            ;分减1
      CJNE  R3, #99H, OUTT0     ;判断分要否借位
                    MOV   MH, #05H
                    MOV   ML, #09H
      MOV   R0, #HH
      ACALL ADDBCD
            OUTT0:  POP   DPH           ;恢复现场
      POP   DPL
      POP   PSW
      POP   ACC
      SETB  EA
      RETI                    ;中断返回
                    NOP
      NOP
                    LJMP ERR                    ;软件陷阱
     ;   BCD子程序(加1或减1 )  ;
   ADDBCD: MOV   A, @R0           ;移入被操作数的高位
            DEC   R0                ;指针减一
            SWAP  A
            ORL   A, @R0            ;移入被操作数的低位
            MOV   B, #01H           ;B寄存器送立即数#01H
            MOV   C, IFDEC          ;若 减法标志位为1,则
            MOV   B.3,  C           ;
            MOV   B.4,  C           ; B寄存器的值被改为#99H
            MOV   B.7,  C           ;
           ADD   A, B              ; 对一个压缩的BCD码加#99H等于对其减一
           DA    A                 ;BCD码调整
           MOV   R3, A             ;暂存结果
           ANL   A, #0FH           ;取低位码
           MOV   @R0, A           ;存数
           MOV   A, R3             ;取回结果
           INC   R0                ;指针加一
           SWAP  A                ;交换
           ANL   A, #0FH          ;取结果数的高位
            MOV   @R0, A          ;存数
            RET
            NOP
            NOP
            LJMP  ERR             ;软件陷阱
 ;   加1程序   ;
 ADDONE: MOV  R0, ADDRES   ;移入被加数单元的地址
                  CLR   IFDEC         ;设定BCD子程序做加法
                  CLR   C             ;判断被加数是否大于
                  MOV   A,  R3       ;最大值"MAX"
                  CJNE  A,  MAX, JGOVER
  JGOVER: JC    ENDADO
                  CLR   A            ;若大于"MAX",则清零
                  MOV   @R0, A
                  DEC   R0
                  MOV   @R0, A
 ENDADO: RET
                  NOP
                  NOP
                  LJMP   ERR       ;软件陷阱
     ;   调时快进程序  ;
   QUICK:    CLR   LPLMOD    ;设定显示方式不闪烁
                  CLR   HPLMOD
                  ACALL ADDONE      ;调用加1子程序
                  MOV   L0,  R4       ;将工作模式选择数移入显存
                  INC   L0             ;加1转化成显示值
                  ACALL KEYDLY       ;延时
                  ACALL DL100
                  JNB   MKEY, QUICK      ;判断键是否松开
                  SETB  LPLMOD          ;若松开则恢复闪烁显示方式
                  CJNE  R6, #02H, ENDQUK
                  SETB  HPLMOD
                  CLR   LPLMOD
  ENDQUK: RET
                  NOP
                  NOP
                  LJMP ERR             ;软件陷阱
     ;   功能菜单程序  ;
   MENU: MOV   R6,  #00H         ; 初始化;  R6 计功能键按键次数
               MOV   ADDRES,  #05H   ; 将 R5 的地址送入,以便于改变 R4 的值
               MOV   MAX, #04H        ; 定义工作模式选择寄存器R4 的最大值
               MOV   DSPLYP, #L0       ;定义显示指针指向显存
               SETB  LPLMOD       ;设定低两位数闪烁
               CLR   HPLMOD
               MOV   L0,  R4           ;送显示数据"F-0X"
               INC    L0
               MOV   L1,  #00H
               MOV   L2,  #0BH
               MOV   L3,  #00H
               SETB  LED4
  WAITFK: ACALL DISPLY              ;等待F键释放
                JNB   FKEY,  WAITFK
  MENU1:  ACALL DISPLY
                JB    MKEY,  JGFKEY       ;M键扫描
                ACALL KEYDLY             ;延时消抖动
                JB    MKEY,  JGFKEY       ; 未按下则转F键扫描
                CJNE  R6, #00H, NEXT1      ;
                MOV   SL, #00H            ;若中途改变定时方式,则清除原计时数据
                MOV   SH, #00H
                MOV   ML, #00H
                MOV   MH, #00H
                MOV   HL, #00H
                MOV   HH, #00H
  NEXT1:  MOV   R2,  #00H            ;R2用于判断按键时间是否超过0.5秒
  NEXT2:  ACALL ADDONE             ;调用加1程序
                MOV   L0,  R4              ;移入工作方式选择数
                INC    L0
  WAITMK: ACALL DISPLY             ;等待M键释放
                INC   R2                    ;R2自增一
                CLR   C
                CJNE  R2, #0C8H, JGQUIC    ;若R2大于等于200则调用快进子程序
  JGQUIC:  JC    WATMK1
                 ACALL QUICK
 WATMK1: JNB   MKEY,  WAITMK      ; R2小于200则等待M键释放
JGFKEY: JB    FKEY,  MENU1        ;功能(F)键扫描
               ACALL KEYDLY             ;延时消抖动
               JB    FKEY,  MENU1        ;键未按下则转修改(M)键扫描
               INC   R6                   ;F键按键次数加1
               MOV   A,  R6              ;移入按键次数
               RL    A                ;指针放大
               MOV   DPTR,  #FUNTAB
               JMP   @A+DPTR            ;根据按键次数跳转到相应的程序段
 FUNTAB: AJMP  WAITFK
                AJMP  SETLOW
                AJMP  SETHI
                AJMP  ENDMEN
                NOP
                NOP
                AJMP  ENDMEN
 ;STWKMD:                             ;工作模式设定,不需另外改变菜单
 SETLOW:  MOV   MAX, #60H         ;设置低位(秒位或分位)
                  MOV   A,  R4             ;移入工作模式选择数
                  RL    A                ;指针放大
                  MOV   DPTR,  #FTAB1
                  JMP   @A+DPTR          ;根据工作模式选择数跳转到相应的程序段
    FTAB1:  AJMP  SETSS
                  AJMP  SETM60
                  AJMP  SETSS
                  AJMP  SETM60
                  NOP
                  NOP
                  AJMP  WAITFK
SETSS:      MOV   DSPLYP, #SL          ;设定显示区域为MM:SS
                  MOV   ADDRES, #SH
                  AJMP  WAITFK
 SETM60:  MOV   DSPLYP,  #ML       ; 设定显示区域为HH:MM
                 MOV   ADDRES,  #MH
                AJMP  WAITFK
 SETHI:          CLR   LPLMOD               ;设置高位(分位或时位)
                     SETB  HPLMOD              ;高两位数码管闪烁
                     MOV   MAX, #31H           ;最大数为30
                     RL    A                    ;指针放大
                     MOV   DPTR,  #FTAB2      ;移入表首地址
 FTAB2:        AJMP  SETM30
                     AJMP  SETHH
                     AJMP  SETM30
                     AJMP  SETHH
                     NOP
                     NOP
                     AJMP  WAITFK           ;返回等待键释放
   SETM30:    MOV   ADDRES,  #MH   ;移入分位的地址
                     AJMP  WAITFK           ;转向等待键释放
      SETHH:   MOV   ADDRES,  #HH   ;移入时位的地址
   ENDMEN:  CLR   HPLMOD         ;恢复不闪烁显示方式
                    RET
                    NOP
                    NOP
                    LJMP ERR              ;软件陷阱
     ;  到点工作程序 ;
 ACTION: MOV   L0,  R4           ;移入工作模式选择数
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,Carlo Gavazzi公司始终保持着创新的活力。公司不断推出新产品,从最初的电气元件到后来的控制和自动化解决方案,再到能源管理和节能方案,产品线日益丰富。这种多元化的产品策略不仅满足了客户的多样化需求,也为公司带来了更广阔的市场空间。
EDO Corp公司的发展小趣事
进入1950年代,Eclipse Magnetics迎来了一次重要的创新。公司决定将磁铁涂上红色,这一独特的红色磁铁迅速在市场上获得了认可。同时,公司还设计了与红色磁铁相配的马蹄形标志,这一标志后来成为Eclipse Magnetics的国际通用标记。随着品牌的国际化,Eclipse Magnetics的产品开始进入全球市场。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Eclipse Magnetics逐渐将目光投向了更为高端的市场领域。在航空航天领域,Eclipse Magnetics凭借其先进的磁性技术,成功开发了一系列用于航空航天设备的磁性产品。这些产品不仅提高了航空航天设备的性能,还为公司带来了丰厚的利润。
Falco Electronics公司的发展小趣事
随着公司的发展,Falco Electronics开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了显著成绩,还积极开拓国际市场。同时,Falco Electronics还与其他行业领军企业开展战略合作,共同开发新产品、拓展新市场。这些合作不仅为公司带来了更多的商机,也提升了公司在行业内的地位和影响力。
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
在品牌建设方面,中微股份(Cmsemicon)同样取得了显著成果。公司注重品牌形象的塑造和传播,通过参加国内外行业展会、发布新产品、加强与客户和合作伙伴的沟通等方式,不断提升品牌知名度和美誉度。同时,公司还积极拓展市场,与全球众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
General Instrument公司的发展小趣事
合理规划用电设备,避免负载突变或不平衡导致的电压波动。
智能监控机器人
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 智能监控机器人  …
关于dm9000a延时的问题
最近在wince下使用了dm9000a网卡,现在发现在主机ping开发板时会出现ping个几祯就会出现1祯延时很高(秒级的),其他都在1,2ms左右,查了好久没找到原因,请各位大虾帮忙分析下原因可能在哪里。驱动用的是davicom提供的程序。…
wince下3G\CDMA\EVDO拨号上网指令!
wince5和wince6下的3G\\CDMA\\EVDO驱动已经完成了,我用串口工具已经能够发送指令, 并可以拨打电话,发送短信等。 虚拟了多个串口,第一个串口作为拨号上网串口,我建立连接之后,选择此端口, 不能正常连接上互联网 我估计是Unimodem的初始 ...…
M5661C这个货有没有得代替的型号
M5661C是用在MP4机芯片的.因为市场上没什么货,请问有什么其他型号可以代替的没有…
为什么无线USB HUB那么贵
我想把usb键盘,摇杆和鼠标(都是usb有线的)连接到usb集线器上,这个usb集线器要是2.4G无线的,这样设备不需要任何调试,更改设定,就能将连接到此hub上的的多个usb设备自动发给插在pc的usb口的接收终端。为此上淘宝搜索,发现这样的设备都好贵,为 ...…
移植ucos到lpc2292上出现任务无法切换
哪位大大帮忙看看,我将ucos移植到了lpc2292上,在工程里建了两个任务,在仿真的时候发现,两个任务在运行一次之后就不在进行任务切换了,而是移植停留在空闲任务中,先前我还以为是系统没有时钟节拍呢,因为我在任务中是利用ucos里面的演示函数做 ...…
keil/ucos任务函数:运行到任务函数内部时,sp的值会不会变
执行这个函数内部时,sp的值会不会变化?sp的值会不会,因为给局部变量赋值,或操作局部变量而变化?void Task1(void *nouse) reentrant{   unsigned char Str0[] = \"Welcome, uCOS-II is Start !\\r\\n\";   unsigned char S ...…
LCD12864
请教各位,ALTERA 的DE2学习板的扩展槽有没有足够大的电压或者电流驱动LCD12864?…
用键盘怎么实现数码管动态显示??
就像是计算器那种的 键盘输入 然后在数码管上动态显示…
