今天是:2025年01月23日(星期四)
2018年01月23日 | 基于STM32自码DS18B20驱动程序
2018-01-23 来源:互联网
DS18B20是一款单总线可编程分辨率的数字温度计,详细内容可见中英文datasheet,笔者不在赘述。
很早就接触到的温度传感器,也相信每一个曾学习过嵌入式开发的人都用过,笔者在STM32F4上自码DS18B20驱动,有些小小心得:
DS18B20的控制流程
根据DS18B20的通信协议,DS18B20只能作为从机,而单片机系统作为主机,单片机控制DS18B20完成一次温度转换必须经过3个步骤:复位、发送ROM指令、发送RAM指令。每次对DS18B20的操作都要进行以上三个步骤。
复位过程为:单片机将数据线拉低至少480uS,然后释放数据线,等待15-60uS让DS18B20接收信号,DS18B20接收到信号后,会把数据线拉低60-240uS,主机检测到数据线被拉低后标识复位成功;
发送ROM指令:ROM指令表示主机对系统上所接的全部DS18B20进行寻址,以确定对那一个DS18B20进行操作,或者是读取某个DS18B20的ROM序列号。
发送RAM指令:RAM指令用于单片机对DS18B20内部RAM进行操作,如读取寄存器的值,或者设置寄存器的值。
具体的RAM和RAM指令请查阅DS18B20的数据手册。下面简单介绍:
1、ROM操作命令:DS18B20采用一线通信接口。因为一线通信接口,必须在先完成ROM设定,否则记忆和控制功能将无法使用。一旦总线检测到从属器件的存在,它便可以发出器件ROM操作指令,所有ROM操作指令均为8位长度,主要提供以下功能命令:
1 )读ROM(指令码0X33H):当总线上只有一个节点(器件)时,读此节点的64位序列号。如果总线上存在多于一个的节点,则此指令不能使用。
2 )ROM匹配(指令码0X55H):此命令后跟64位的ROM序列号,总线上只有与此序列号相同的DS18B20才会做出反应;该指令用于选中某个DS18B20,然后对该DS18B20进行读写操作。
3 )搜索ROM(指令码0XF0H): 用于确定接在总线上DS18B20的个数和识别所有的64位ROM序列号。当系统开始工作,总线主机可能不知道总线上的器件个数或者不知道其64位ROM序列号,搜索命令用于识别所有连接于总线上的64位ROM序列号。
4 )跳过ROM(指令码0XCCH): 此指令只适合于总线上只有一个节点;该命令通过允许总线主机不提供64位ROM序列号而直接访问RAM,以节省操作时间。
5 )报警检查(指令码0XECH):此指令与搜索ROM指令基本相同,差别在于只有温度超过设定的上限或者下限值的DS18B20才会作出响应。只要DS18B20一上电,告警条件就保持在设置状态,直到另一次温度测量显示出非告警值,或者改变TH或TL的设置使得测量值再一次位于允许的范围之内。储存在EEPROM内的触发器用于告警。
RAM指令
DS18B20有六条RAM命令:
1)温度转换(指令码0X44H):启动DS18B20进行温度转换,结果存入内部RAM。
2)读暂存器(指令码0XBEH):读暂存器9个字节内容,此指令从RAM的第1个字节(字节0)开始读取,直到九个字节(字节8,CRC值)被读出为止。如果不需要读出所有字节的内容,那么主机可以在任何时候发出复位信号以中止读操作。
3)写暂存器(指令码0X4EH): 将上下限温度报警值和配置数据写入到RAM的2、3、4字节,此命令后跟需要些入到这三个字节的数据。
4)复制暂存器(指令码0X48H):把暂存器的2、3、4字节复制到EEPROM中,用以掉电保存。
5)重新调E2RAM(指令码0XB8H):把EEROM中的温度上下限及配置字节恢复到RAM的2、3、4字节,用以上电后恢复以前保存的报警值及配置字节。
6)读电源供电方式(指令码0XB4H):启动DS18B20发送电源供电方式的信号给主CPU。对于在此命令送至DS18B20后所发出的第一次读出数据的时间片,器件都会给出其电源方式的信号。“0”表示寄生电源供电。“1”表示外部电源供电。
1.初始化时序要注意,笔者亲测,在MCU控制单总线为低电平240us即可(数据手册上要求至少480us)释放总线,等待60us后即可检测到到DS18B20返回的拉低单总线信号,此处,需注意至少应在此等待120us,否则可能会导致温度传感器无法正常工作。2.初学者需注意时序,对于DS18B20的操作都必需经过三步:初始化,ROM命令(多为跳过指令0xCC),DS18B20功能命令。再次强调对其的每一个操作必须经过这三步,可阅读code加深理解。
3.在读取DS18B20时,注意顺序,DS18B20先发送低位,在字节读取时应当注意。
4.初学者应尝试实现对于DS18B20内部ROM的8位系列号(28H),和48位唯一序列号进行读取,以及修改温度传感器内部EEPROM的过温、低温报警值。
DS18B20驱动程序源代码如下:
#include 《ds18b20.h》
#include “delay.h”
#include “usart.h”
//ds18b20初始化
void init_ds18b20( void )
init_onewire_out();
GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
delay_us(480);
init_onewire_in();
delay_us(60);
if( !DQ_In)
delay_us(120);
//ds18b20 检测
void chack_ds18b20( void )
init_onewire_out();
delay_us(240);
init_onewire_in();
delay_us(60);
if( !DQ_In)
delay_us(80);
if( !DQ_In )
printf(“检测到DS18B20!\r\n”);
//设置为主设备写总线,从设备读总线
void init_onewire_out( void )
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
一。自我情况说明 上研究生。实验室是搞嵌入式计算技术的。目前主要研究是设计一个多核并行处理器。使用FPGA来进行验证。 我也打算投入FPGA的方向。并为之努力。 下学期就开始,打算先从VHDL和ISE环境学起(我们实验室用的是XILINX)。 二。 ...… 查看全部问答> |
现在我用到手了MC8051的IPcore的代码,可是不太熟,好多地方不明白,也没有开发板.所以想找熟悉的人探讨一下.mc8051的压缩包是我从网上下的,你可以以自已去原网站下.是free的.… 查看全部问答> |
各位大侠好。。小弟是新手。。想问一下用1602还有一块51单片机做一个电子钟。。都要用到什么东西。。望能详细点解答。。最好能细到连电子元器件都说明。。而且最好能有个大概的制作步骤。。。小弟在此谢过了。。… 查看全部问答> |
关于WINDOWS XP下直接IO(IN/OUT)硬盘MBR是否可行 我在WIN XP下写了简单的驱动进入ring0层后,试图直接IO硬盘的MBR,我通过IN指令可以正常读取到硬盘的MBR,但是当我用OUT指令写入的事后发现没有任何效果,WIN XP也并没有crash,但是就是在检查MBR的时候发现MBR内容一点没有变化根本没有我写入的内 ...… 查看全部问答> |
跟成都的戴先生认识,还得感谢QQ,通过djyos。 戴:你现在djyos发展得怎么样了? 我:正在努力. 就这样开始我我们的对话,通过QQ聊天,我知道戴先生是一个有10几年敬业的嵌入式业者,由于 ...… 查看全部问答> |
写了一个简单的按键驱动(流驱动),加入2440的bsp创建的工程中,修改了cfw.c,armint.c中的中断设置,注册表也改了(在bib文件中加入dll的话报警告说多次进入dll,所以就去掉了bib文件中的,警告也没了。),但是驱动就是不能用,一条打印信息都没 ...… 查看全部问答> |
做嵌入式系统,这两个公司哪个好一些。 周立功 http://www.zlgmcu.com/help/renlizhiyuan.asp 广哈通信 http://www.ghtchina.com… 查看全部问答> |
用STLINK烧录STM8S103F3芯片有百分之几工作不正常! 用STLINK烧录STM8S103F3芯片有百分之几工作不正常,有些功能正常,有些功能不正常!重烧后正常,不知道是怎么回事 ...… 查看全部问答> |
