今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计
2018-01-23 来源:互联网
0 引言
现实生活中负载的形式较为复杂,多为一些动态负载,如:负载消耗的功率是时间的函数;或者负载工作在恒定电流、恒定电阻;负载为瞬时短路负载;以及在仪表测试时,如果想对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。
目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,采用OP07与IRF640构成的线性恒流源,并采用CSM025A、VSM025A来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。
1系统方案选择
图1为DA控制的电子负载结构框图。
借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID不断修正电流至设定值,以保证电流的恒定且可调,达到步进10mA的要求,并有过压保护功能。在12864液晶上显示实时电压电流值和设定电流值及负载调整率,电子负载具有优良的精度、稳定性和动态响应,并结合精确的软件控制,实现了电源测量的快速和准确。原理简单,可行性高,成本低。
2理论分析与计算
2.1 电子负载及恒流电路的分析
通过16位高精度模数转换器ADSlll5输出电压给恒流源电压转换恒定电流电路,由于运算放大器OP07是精度高、低漂移运算放大器,并且在10欧负载的情况下输出电流能达到2 A。所以采用OP07和IRF640组成的一个Uin。电流串联负反馈来实现电压到电流的转换,具体电路如图2所示。
原理图中OP07与IRF640构成负反馈,由运放的“虚短、虚断”理论,因此MOS管IRF640的S极电位与TLV 5616输入的电压值相等。负载电流为:
IL正比于TLV5616的输出电压,与负载电阻Rw无关。当MOS管IRF640导通后,流过负载电阻Rw的电流Iw=IL。若要求电流能从100mA~1000mA变化,考虑留有一定余量,最大电流为1.5A,当设定DA输出最大电压为1.5 V时:
2.2电压、电流的测量及精度分析
(1)A/D转换器精度分析
为了能实现步进1 mV的高精度要求,采用16位高精度模数转换器ADS1115,能够以高达每秒860个的速度采样数据,精度为1/2^n=1/2^16。
(2)D/A转换器精度分析
为了能实现步进1mA的精度要求,采用12位模数转换器TLV5616,精度可达到1/2^n=1/2^12。
2.3 电源负载调整率的测试原理
直流稳压电源负载调整率是指电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率。负载调整率可以通过如下方式计算:当电子负载电流为0时,被测电压输入记为U1。在达到额定电流I2(1A)时,被测电压为U2,则电源负载调整率为:
3电路与程序设计
3.1恒流源方案设计
该恒流源输出的电流与负载无关,通过使用两块运算放大器构成比较放大环节,功率管构成调整环节,利用晶体管平坦的输出特性和深度的负反馈电路可以得到稳定的恒流输出和高输出阻抗,实现了电压一电流转换。该线性恒流源稳流效果较好。由于回路中会有大电流通过,因此功率问题也要考虑。针对这个问题,本设计选用了耗散功率较大的场效应管IRF640,能承受大电流的康铜丝,保证了器件的安全。
3.2电压电流检测方案
系统所要检测的信号采用霍尔传感器法检测,如被测电源设备向该简易直流电子负载输入的电压,以及流进负载的电流。电压和电流检测分别通过电压霍尔、电流霍尔传感器检测,并经过必要的输出转换电路后转换为检测信号。为了提高系统的抗干扰性,检测信号经过一个低通滤波器滤除噪声,再送入单片机的AD转换器中。其中电流霍尔的原理图如3所示。
电压采样使用电压霍尔传感器VSM025A,其精度为0.7%。电流采样使用电流霍尔传感器CSM025A,其精度为0.5%。选定采样电阻使电压霍尔传感器的输入电压在5~12 V变化时,使送给ADC的电压在1~2.4 V之间变化。选定采样电阻使电流霍尔传感器的输入电流从0.3~3.5 A变化时,送给ADC的电压在0.2~2.4 V之间变化。
3.3 DC-DC转换电路
辅助电源可用线性电源及开关电源芯片,考虑到效率、稳定性、带负载能力,选用稳压芯片如LM2596、TLV2543,MC34063分别将+15 V输入电压稳到+12 V,+5 V,一12 V,+3.3 V以方便ARM9TDMI、CSM025A、VSM025A、ADSlll5、TLV 5616等芯片供电使用,原理图如图4所示。
3.4过压保护电路设计
如图5所示,通过三极管$8050和继电器,蜂鸣器构成简单的过压保护电路。当检测到输入电压大于18 V时,开关器件三极管导通,输人断开,同时声光报警。为保证可靠断开还采用了软件保护法,使得当输入电压大于18 V时,单片机迫使UDAin。输出为0。
3.5程序设计
软件设计中特别为电路的过压保护编写了相应的程序,当负载电压过大时会通过蜂鸣器和发光二极管来实现报警,同时也会自动启动继电器,实现过压保护功能。具体的流程图如图6所示。
4测试方案与测试结果
测试所需仪器:高精度电压表,型号DP59(1)一PDV20;高精度电流表,型号DP59(1)-PAA5;可变电阻Rw以及被测电源。当该设备正常工作时,用高精度电压表,电流分别测试该电子负载的电压、电流。用电压表直接并在被测电源两端,记下相应示数。将电流表串在被测电源和Rw之间,并记录相应电流值。将电压电流值和显示器显示值进行对比。改变Rw电阻值,计算相对应的负载调整率。
4.2测试结果
测试结果如表1、表2所示。
5结论
根据表1和表2的测试结果可知:负载的变化对电流的影响很小,说明设计中恒流实现的很好。负载调整率SR不断变化,但都达到≤4%的目标。纹波电流为14mA,基本上达到输出噪声纹波电流≤15mA
的目标。而整机效率为86.7%,达到了整机效率≥80%的目标。由此说明该电子负载的设计方案是可行的,具有优良的精度、稳定性和动态响应,结合精确的软件控制,快速和准确地实现了电源测量。
Abracon公司的发展小趣事
随着业务的发展和市场的扩大,ETA-USA开始在全球范围内布局。公司先后在中国、欧洲等地设立了分公司或办事处,以更好地服务当地客户。这一全球扩张策略不仅增强了公司的市场竞争力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Alpha Industries公司的发展小趣事
随着互联网技术的普及,电子商务成为了越来越多消费者的首选购物方式。Alpha Industries抓住这一机遇,积极拓展电子商务平台。公司在各大电商平台上开设官方旗舰店,并通过社交媒体进行品牌推广。此外,Alpha Industries还开发了自己的官方网站和移动应用,为消费者提供更加便捷的购物体验。电子商务平台的拓展使得Alpha Industries的产品能够更好地触达消费者,进一步提升了品牌知名度和市场占有率。
福声科技(FUET)公司的发展小趣事
在稳固国内市场的同时,福声科技积极寻求国际合作机会,努力拓展海外市场。公司凭借其优质的产品和服务,成功吸引了日本、韩国、加拿大、美国等多个国家和地区的客户。通过与国际知名企业的合作与交流,福声科技不仅提升了自身的技术水平和品牌影响力,还进一步拓宽了国际市场渠道,为公司的全球化战略奠定了坚实基础。
HELUKABEL公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和技术的飞速发展,福声科技深知技术创新的重要性。公司不断加大研发投入,组建了一支高素质的研发团队,专注于电磁式蜂鸣器、压电式蜂鸣器等新型产品的研发。通过持续的技术创新和产品升级,福声科技成功推出了一系列具有自主知识产权的电声元器件,不仅提升了产品的市场竞争力,还进一步拓宽了应用领域,如智能家居、安防系统等新兴市场。
百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,百佳公司开始将目光投向国际市场。他们积极参与国际展览和交流活动,与国际同行建立广泛的合作关系。通过拓展国际市场,百佳公司的产品不仅赢得了更多海外客户的青睐,也为企业带来了更广阔的发展空间。
G-Mag Usa公司的发展小趣事
进入21世纪后,G-Mag意识到单一产品线难以满足市场多元化需求,于是开始实施并购扩张战略。2005年,G-Mag成功收购了国内一家领先的电子元器件制造商,这次收购不仅增强了G-Mag在供应链上的控制力,还为其带来了丰富的产品线和技术储备。随后几年,G-Mag又陆续完成了对多家在传感器、无线通信等领域具有优势企业的并购,逐步构建起了一个覆盖电子产业链上下游的庞大帝国。通过并购,G-Mag不仅实现了业务的快速增长,还巩固了其在电子行业中的领先地位。
蓄电池过放电
请教各位大虾,有没有保护蓄电池过放电的方案或者产品?…
美资公司LSI上海研发中心诚聘 Test Engineer
美资公司LSI上海研发中心诚聘 Test Engineer 内部推荐,有意者请将中英文简历发送至:asic_tapeout@hotmail.com Test Engineer DESCRIPTION OF DUTIES IN ADDITION TO THOSE IN JOB DESCRIPTION: - To support prototype and production relea ...…
不用变压器降压 这样可以吗
问题见题目 我的台灯坏了  主控全部掉进了水里 不好修  就干脆自己做一个感应台灯 但是能力上有差距 目前大二 学测控的 麻烦看看这俩个地方  谢谢 …
28c64与28c64b有什么区别呢?
我在一个项目设计中用到E2PROM存储,用的是atmel的28c64系列,同样的电路,用28C64可以保存下来上次断电前的输入内容,但是用到26C64B就无法保存,有谁能告诉我这是什么原因不?…
flash文件系统
想开发flash的文件系统,迫切需要一切资料和参考源代码,FAT32的,请大家给提供点,谢谢…
请教怎样把很大的数组放到2407的FLASH中?!
我用到液晶显示,但是由于液晶本身的CGRAM=2K远远不够存入我要显示的自定义字符数组(大约有三百个中文字,按照16*16*300来计算,要用到将近10K的空间.所以我想把这些数组放到FLASH中,请教应该如何设置才能实现此功能? 万分感谢!…
求证:"TI MSP430大学计划教材"中,5V的液晶显示器可与MSP430的I/O口直接相连,可以吗???
"TI MSP430大学计划教材"-"MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用"一书中,第306页和309页的电路图均表示5V的液晶显示器可与MSP430的I/O口直接相连,可以吗???,这对我很重要,因我要将51系统改为用MSP430.…
自己设计的移动电源
换手机了,这个电池不经用啊,于是想做个移动电源出来。 现在手机充电几乎都可以用USB口充电,于是就设计成USB口形式,电池选用三洋的2600毫安锂电池(笔记本电芯就这电池,超强,网上几十块钱吧),3.7V的电压,充电电压为4.2V。 首先是DCDC放电 ...…
C51增强型单片机程序集
非常好的程序集,与大家分享,不要错过啊,不学习没道理!呵呵,祝大家好运!…
TI送的MSP430软件开发指南的P66页的这周期计算为什么要乘以2呢?我觉得应该不要呀
TI送的MSP430软件开发指南的P66页的这周期计算为什么要乘以2呢?我觉得应该不要呀!书上写的是增计数模式周期应该是CCR0/f呀!求指导 …
