今天是:2025年01月23日(星期四)
2018年01月23日 | 四大关键词:大数据、机器视觉、深度学习、云边结合
2018-01-23 来源:eefocus
随着科技的发展,安防技术也一直在演进中,在网络化、高清化、智能化成为视频监控行业主要方向的当下,如何让产品更“智能”是当今安企的重要突破口。从2012年开始,行业内就已经开始围绕如何使产品、系统智能化展开探讨与研发,引发了一波技术潮流。
今天,小编想和各位探讨下2018年或将主导视频监控行业走向的几项关键技术。
大数据
大数据时代的来临,在丰富世界形态的同时,也带来了许许多多的数据碎片,为解决这些零碎数据,大数据技术应运而生。大数据技术是一个采集的过程,可以统一大型数据集,并能够从分析中得出其它信息。
据IHS Markit 最新数据显示,中国在公共和私人领域共装有 1.76 亿个监控摄像头,每年产生数千万PB的数据量。视频监控业务正是一个依靠数据说话的典型数据依赖型业务,大数据与视频监控业务有着天然的结合。在大数据技术支撑下,网络视频监控数据存储模型可转向分布式的数据存储体系,提供高效、安全、廉价的存储方式。通过大数据技术实现视频图像模糊查询、快速检索、精准定位,提高视频监控数据的使用效率。
机器视觉
伴随着人工智能的高速发展,机器视觉以它独有的非接触、速度快、精度高、现场抗干扰能力强等突出优点吸引了安防行业的目光。机器视觉能有效地对数据进行“智能化”存储、分析以及应用,它已经成为安防企业下一步突破“更”智能化的重要帮手。
机器视觉简单的来说就是用机器代替人眼来做测量和判断,对图像进行识别,因此机器视觉在人脸识别、车牌识别等方面得到大量运用。机器视觉技术由软件和硬件的结合,主要组成部分包括照相机、摄像头、图像传感器、视觉处理和通信设备。完备的系统能捕捉任意对象的图像,并根据质量和安全性的不同参数来分析它们。
深度学习
深度学习虽然是人工智能一个新的领域,但近年来在安防行业中极为热门,并且与安防有着很高的契合度。究其原因主要是因为深度学习的关键要素是数据,而安防行业中视频监控数据占数据总量60%以上。
深度学习主要研究领域在语音识别和视觉分析,而且深度学习有很强的塑造性,可以应用到各个方向,在不同的领域做出不同的技术创新。随着监控摄像头的全面覆盖及大量视频数据的积累,一些大型项目的终端用户(如公安、交警),正在迫切寻找新的视频分析解决方案来重新解读这些数据,获取新的价值。深度学习算法的出现正好解决了海量数据与人力短缺之间的矛盾,有效提高识别准确率,直接建立从数据到目标模型的映射,不再需要人工选择或创建特征集来描述目标。
云边结合
对于云计算我们已经不再陌生,边缘计算也正以破竹之势迅速发展。技术定义来说,边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。
当前云计算是一种集中式中心化的云,但随着IT基础设施逐渐云化,大视频、物联网逐渐兴起,集中式中心化云将不能适应低延迟、大带宽等要求,这时候就需要向“中心化”的云发展。由此看来,云边融合是必然趋势。云边结合是将智能算法前置,通过边缘计算,将人脸识别等应用的抓图的压力分摊到前端,解放中心的计算资源。
结语:从模拟监控到数字监控,从存储硬盘到云端,从人眼校对到智能分析,视频监控行业正朝更加智能化方向蓬勃发展。无论从产业的发展角度,还是技术的发展角度,视频监控行业都将会有更广阔的市场和更大的发展空间。
Spartan-6 and Virtex-6 FPGA Embedded Kit FAQ 1. Where can I purchase an Embedded kit? 2. How much do the Spartan-6 and Virtex-6 FPGA Embedded Kits cost? 3. When will I get my kit? 4. What are included in the Embedded Kits? 5. What expansion ports are avail ...… 查看全部问答> |
开发平台是vs2005下vc++下的智能设备开发 三星s2440下的wince平台 屏幕显示分辨率为800*600 在中文版本下应用程序可以全屏显示,但是到了英文平台,只能显示出程序的一部分内容,感觉像是应用程序的分辨率变小了 如果换成vs2005下C#下的智能设备 ...… 查看全部问答> |
系统wince5.0,2440硬件平台,修改了/kernel/hal/arm/fw.s文件后,在pb5.0上编译后整个系统都跑不起来,同样目录下的c文件修改后编译就没有问题,不知是什么原因,后来在PB4.2下编译好fw.s文件,直接把编译好的fw.obj copy到5.0里链接, ...… 查看全部问答> |
是BPB还是FAT或FDT的损坏? 除了硬件损坏,文件系统突然断电会有什么样的写入错误造成存贮设备不可用吗? 一般的文件系统如果是先写数据,再记录FAT和FDT会提高保护的可能性吗。… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 请大家帮忙,在C64x的EMIF在SDRAM接口中,如何通过BE[7:0]实现8bit、16bit、32bit、64bit的寻址方式? … 查看全部问答> |
