今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2018年01月23日 | 新技术让软体机器人的生产变得更简单
2018-01-23 来源:ofweek
通过压力把橡胶和塑料紧紧粘在一起,内布拉斯加大学林肯分校的化学家们简化了小型流体输送通道的生产,这些通道可以驱动软机器人的运动,并能够在微观尺度上进行化学分析。
这项技术在有机硅和前所未有的塑料之间创造了更强的化学键,可以大大减少生产和定制微流体设备所需的时间、复杂性和费用。
化学助理教授Stephen Morin表示,“我们非常兴奋,因为我们提供的技术能够以简化的方式成功整合不同的材料,并支持大量的实际应用。我们认为这确实能给社会带来新的机会。”
在展示这些机会的过程中,他们使用一个基本的软件程序来设计微流控网络和一个标准的激光打印机,将这些通道映射到一个透明的Mylar薄片上。研究人员将塑料片暴露在紫外线下并将其浸入溶液后,研究人员将片材放在硅胶膜上并加热。
塑料和硅胶牢固地结合在一起,除了打印机油墨标记的路径之外。当团队将空气或液体泵入这些未结合的部位时,流体以所施加的压力所决定的速度流过它们,这些压力比以前的粘接技术所承受的压力高几倍。
软体机器人和微观实验室
微流体网络可适应多种液体的流动和混合,基本上充当分析化学技术的微观实验室,否则需要诸如烧杯的传统设备。通过微流体通道的气流还可以控制软机器人手臂、夹具和远程手术、空间探索和食品加工的零部件组件的运动。
Morin说:“我使用的比喻是:你宁愿有某种柔软的抓手对你进行手术,或者你愿意让终结者这么做。当终结者这样做的时候,如果在控制反馈环路中出现了问题,那么就有一个很大的问题,但是当你使用软体机器人手爪的时候,如果出现问题,失败的时候也只会像泄气的气球一样。”
制造商通常将经过定制的掩模通过光投影到化学处理的表面上,然后将该图案复制到橡胶中,最后在用塑料或玻璃覆盖通道之前模制通道来创建微流体模式。但许多研究人员必须将他们的设计发送到专门的生产结构,经常等待一两个星期后才能拿到模具。哪怕是稍微修改一下设计,可能意味着又一两个星期的等待。
相比之下,内布拉斯加大学的团队只需要一小时就可以生产出具有微流控网络的塑料硅段。与传统的将硅胶粘接在一起的方法不同,这个团队的技术使得它能够包含大量价格便宜、易于接触的商品塑料 - 价格便宜,而这些品种之前是无法与硅胶粘合的。
Morin说:“我们对为什么塑料可以使用的原因有限,以及化学方面正在发生什么导致这种限制的问题感兴趣。我们惊讶地发现,没有人真正彻底地对待过这个问题,我们退后一步说:‘我们如何鼓励表面化学的行为,给我们提供非常可靠、有力的纽带呢?’”
“之前做过这种事情的人依靠低压力和开放式的设计,所以他们确实没有推进传统微流体技术的制造工艺。在这里,化学的研究方法是...我们可以直接访问这些应用,打印微流控设备,打印软体机器人设备。”
折痕和Sharpies
Morin和他的同事们还展示了其粘合技术所带来的其他优点。研究小组发现,在用硅树脂粘合之前对Mylar片材进行压痕可以调整机器人手臂和夹具的运动。例如,以90度的角度折叠几次,使得手臂更加卷曲。以45度的角度对其进行折痕,会使手臂左右扭曲,这取决于研究人员将其折叠的方向。Morin说,这种多功能性的水平远远超过了现有方法所提供的水平。
由于油墨可以防止硅胶和塑料粘合,所以该团队还将已经打印好的添加微流体通道的薄片修改为现有的设计,只需用标记进行绘制即可。Morin说,这种能力,加上相对容易的生产,可以使技术吸引教育工作者和科学的外联小组。
他说:“我们认为这是一个有趣的机会,可以进一步简化流程,在这个过程中,您可以将某种模板发送给不同的教育组织或研讨会。因为你真的只需要一个烤箱和一个(紫外线)光源,所以你可以让这些小组探索这种技术,他们可以用Sharpie来定制它。”
该团队已将研究成果发表在《先进材料》杂志上。
BELLING LEE公司的发展小趣事
随着电子市场的不断发展和消费者需求的多样化,BELLING LEE公司意识到单一的产品线已无法满足市场需求。于是,公司开始积极拓展产品线,推出了包括智能手机、平板电脑、智能家居设备等一系列新产品。这些新产品不仅满足了消费者的多样化需求,也进一步巩固了公司在电子市场的领先地位。
DeLorme公司的发展小趣事
近年来,随着智能手机和移动互联网技术的快速发展,传统的GPS导航设备市场受到了巨大冲击。面对这一行业变革,DeLorme公司及时调整战略方向,将重心转向智能导航应用软件的开发和推广。他们通过与智能手机厂商的合作,将自己的导航软件集成到手机系统中,为用户提供更加便捷、高效的导航服务。同时,他们还积极探索新的商业模式和市场机会,为公司的未来发展奠定了坚实基础。
ERP公司的发展小趣事
随着云计算和大数据技术的兴起,电子智链在2010年代初期开始了技术转型。公司投入大量资源研发基于云计算的ERP系统,并在2015年成功推出“云链”系列产品。这一产品迅速受到市场的欢迎,电子智链的客户群迅速扩大,不仅涵盖了中小型企业,还吸引了众多大型电子集团。同时,公司也在国际市场上积极扩张,与多家海外企业建立了合作关系。
Arduino公司的发展小趣事
2005年,意大利Ivrea交互设计学院的副教授Massimo Banzi面临了一个问题:他的学生们无法负担市面上昂贵的微控制器。为了解决这个问题,Banzi与他的同事David Cuartielles开始着手制造一个更便宜、更易于使用的电子平台。他们基于学生Hernando Barragá的Wiring平台,通过拆解和重新设计,最终推出了价格仅为30美元的Arduino电路板。Arduino的名字来源于他们常去的酒吧“di Re Arduino”,以此纪念这个创新的起点。
Flexxon Pte Ltd公司的发展小趣事
Flextronics(虚构为Flexxon Pte Ltd)自上世纪90年代末成立以来,便致力于成为全球供应链整合的领军者。公司最初从新加坡起步,迅速在全球范围内建立了多个生产基地和研发中心,以满足客户对电子产品快速响应和高质量生产的需求。通过高效的供应链管理,Flextronics不仅缩短了产品上市时间,还大幅降低了生产成本,赢得了包括惠普、戴尔、诺基亚等国际巨头的信任与合作。
Anders DX公司的发展小趣事
2020年新冠疫情的爆发对全球供应链造成了巨大冲击。然而,Flextronics(Flexxon Pte Ltd)凭借其强大的供应链管理和风险管理能力,迅速调整生产计划、优化资源配置、加强员工健康防护,确保了生产线的稳定运行和订单的及时交付。在疫情期间,Flextronics还积极为客户提供远程技术支持和解决方案,助力客户应对市场挑战。这一系列举措不仅展现了公司的韧性和实力,也进一步巩固了其在电子制造服务领域的领先地位。
汽车内串行通信总线
越来越多的电子系统都需要更可靠的互连解决方案,  而LIN总线正成为汽车串行通信的新兴标准。 对于汽车制造商来说,非常重要的三大问题就是燃料效率、可靠性和成本。随着汽车设计中电子系统越来越多,问题也变得越来越复杂。这些子系统每个都 ...…
龙芯,为你祝福
从2004年问世到2008年,龙芯走的很艰难。 不但要面对Intel 和AMD的强大优势,而且还要面对国内各种质疑。 作为国内有真正自主知识产权的一颗中国芯,从出生到成长,历经艰辛。 龙芯组有很多超强的人,许多人都要身兼数职。。。。前端,后端,验证, ...…
矩阵键盘线反转法 无法实现松手检测
#include #define UCHAR unsigned char #define UINT unsigned int void main() {     UCHAR keyScan();         while(1)     {         keyScan();     } } ...…
4MBytes的内存设计
学计算机组织结构性能设计那本英文教材 教授出了个内存设计图 翻译过来大概如下 用 128K x 8SRAM   1Mb x 1DRAM   256KB x 4DRAM (三个都要用到,多次用到不限制) 设计出 4MBbytes的主内存. 要求画出图; 可 ...…
朗科U盘变成OTi的U盘了
我在使用一些U盘量产工具时,不知道怎么搞的,朗科U盘变成OTi的U盘了.现在无论在哪台电脑上,插上U盘后就变成了OTi设备了. 请教? …
passthru中获取MAC及其设置另一网卡MAC的问题?
双网卡冗余容错,同IP,同MAC地址,一个工作,另一个热备份。当需要切换时,passthru获取一块网卡的MAC地址保存到 CHAR * ADAPTER->MACADDRESS  成员变量,把其设置到另一个网卡的 ADAPTER->MACADDRESS  中,具体代码怎么实现 ...…
温度1602
用1602显示温度,可以显示到小数位。…
改善多路输出电源负载交错性能
多路输出电源普遍采用针对一路输出进行闭环的PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负载影响较大,尤其是从轻载到满载变化时,交叉调节的性能变差(通常>5%)。如果对未闭环的辅 ...…
一种新型433M无线传感自组网--spidermesh
    Spidermesh 是一个无线自组网系统,一个低功耗、小功率(无线发射功率10毫瓦)、短距离(节点间30-70m)、短数据(小于50字节)无线传感网络系统。它的无线工作频段首选433MHz,所有无线设备都工作在同频半双工、双向数据传输的 ...…
欢迎网友music_586成为【TI模拟技术体验】版主!
期待music_586的加入,【TI模拟技术体验】讨论气氛会越来越好! 其中这个帖子:可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点,就是咱们的新版主music_586的原创。 …
