今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | 机器视觉成就语意理解
2018-01-29 来源:新电子
机器存在的目的无非是协助人类进行各式工作,将人类从无聊繁琐的事物中解放。 由于没有一个行业不需要语言,每一个行业也都有特殊的文字与行话,因此,语意理解绝对是人工智能的重要应用之一,未来将在无数领域给予人类各种协助。
举例而言,如繁琐的数据库整理、阅读查询等等工作,都与语意分析有关系。 另外,电子商务中的舆情分析,也是语意理解技术一项相当重要应用实例。 尽管语言相关的应用依然是人工智能中比较困难的一部分,然而目前在舆情分析应用中,准确率已可达到八成以上。 虽距离完全正确尚有距离,但已经可以做到相当程度的应用。
与舆情分析概念相同的意图侦测功能,同样可以应用在在线客服机器人的开发,或是自动翻译机制,都是人工智能中的语意理解技术能够发挥的应用领域。
中文编码无法穷举 须转向机器学习技术编码
语意理解的第一个步骤是为文字编码。 例如,英文属于拼音文字,26个字母加上标点符号顶多70个编码就能涵盖英语的所有编码可能。 但中文的变化不如英语稳定,同样一件事情有无限多种表述方式,因此在中文的语意理解操作上,就会相较英语困难许多。
若是将每个中文字看作单独的存在并个别编码,大约会有两万个以上的编码数据。 由于相较于英文而言,中文若是将几个单字抽换、交换位置,人类依然可以理解,要是再加上网络流行语、同音字、中英文夹杂等等使用情境,编码数可能将会超过四万。
先前曾针对电子商务的评论进行分析,发现同样是在表示「快递速度优良」此一讯息,就有超过三千种中文表述方式。 而且表述方式还能够无限扩充,该数据量将随着数据的增加而出现无限多种中文句型(图1)。
图1 针对电子商务的评论进行分析,发现同样是在表示「快递速度优良」此一讯息,就有超过三千种中文表述方式。
以往,传统语意分析方法是必须先建立一个巨型的数据库,接着用抓关键词的方式比对出需要的数据,并没有使用到深度学习技术。 然而,由于语言很复杂且具弹性,因此使用穷举法建立数据库将会发现永远无法列出所有可能。 唯有转向让机器理解,以新的角度理解中文的语意理解,才能做到最具效率且准确的语意理解。
配合词向量技术 以机器视觉技术理解语意
以往人们皆是以序列的方式去思考文字,进而理解语意。 近来人们开始将技术开发方式转移至词向量技术。 由于其能自主学习,进而找到中文字词之间关联的特性,故成为近来中文语言分析的最大突破。
利用词向量的特性,把百万个词汇压缩成两百个维度,会发现语言突然变得很简单,只要使用基本的加法、减法数学概念,便能够解决语意之间的关联性。 举例而言,「国王」、「皇后」、「男人」、「女人」四个字词都能够指向一个向量,因此,假如我们输入「国王-男人+女人」,计算机便能计算向量之间的相似度,而得出「皇后」此一解答。 词向量的计算方式大致如图2。
图2 利用词向量的特性,基本的加法、减法数学概念便能够解决语意之间的关联性。
也由于每个字词都有一个向量,该向量也能被视为是一个二维的图像。 因此又进一步衍伸出一个新的技术趋势,便是将机器视觉技术运用于语意理解之中。 也就是说,以前会去侦测序列的意义,现在是去侦测该二维图像的意义。
利用机器视觉技术处理语意理解将会有效提高指令周期。 以往利用序列的方式,一次只能运算一个字词的维度,无法平行运算。 然而机器视觉能利用GPU平行运算,将比传统运算方式更为精准且效率更好。
利用DS1302时钟芯片实现时间、日期的显示,并且具有调节时间、日期的功能。“星期”通过P0口显示,“时间”或“日期”采用MAX7219控制共阴极LED显示,通过“时间/日期”切换键,实现时间和日期的切换。按下“调整”键,再分别按相应的“星期”、“ ...… 查看全部问答> |
很多人发贴,来信询问关于约束、时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如何约束某部分组合逻辑?如何通过约束保证异步时钟域之间的数据交换可靠?如何使用I/O逻辑单元内 ...… 查看全部问答> |
我想写一段通用的代码刷进bios里面 达到下面目的: 开机的时候,通过我自带主板集成网卡访问网络某ip,思路已经有了。但是遇到难点不知道如何获得网卡的地址。 所以想问下高手 或者有类似经验的高手。 1 所有网卡的端口是统一固定 ...… 查看全部问答> |
1)我的ARM9芯片连了一块MAX3243,MAX3243是RS232驱动器/接收器,请问这个芯片的作用? 2)ARM9内部已经有UART,为什么要外接一个呢,如果外接,那编驱动时,是要对外接的UART还是ARM内部的UART进行设置呢? 3)WINCE的串口驱动,硬件部分代 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 技术挑战: 电子设备接地的重要性 各种错误的接地方法导致的问题分析 一、电子设备为什么要接地 很多人都知道,贵重仪器设备使用的时候,外壳都要接地,如采用三心电源插头等 ...… 查看全部问答> |
这是一本很经典的有关磁性元件的书在学校一般磁方面讲得比较少很多人也没有理解什么是磁场上次看到一个人怎么都不理解(很多人仅仅凭感觉来理解问题而非用逻辑,用定量的计算)为什么开气隙的磁环中磁能大多储存在气息中(准确的说是储存在磁导率低 ...… 查看全部问答> |
