今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | DS3231高精度时钟模块程序
2018-01-29 来源:互联网
随着科技的迅猛发展,一些相应的精密仪器也随之问世,这些仪器中通常都需要设置准确的时钟,以保证时段的正确切换。DS3231是Maxim/Dallas公司生产的一款低成本、超高精度的I2C实时时钟芯片,该器件不仅能够在一定温度范围内提供优于±2min/a的计时精度,而且省去制造过程中晶体安装和布线校准工序。
DS3231是低成本,高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和1个32.768kHz的晶体。该晶体包含电池输入端,断开主电源仍可保持精确计时。集成晶体振荡器可提高器件的长期精确度,并减少生产的元件数。
DS3231提供商级和工业级温度范围,采用16引脚、300mil的SO封装。RTC保持秒、分、时、星期、日期、月和年信息。当遇到少于31天的月份,将自动调整月末日期,包括闰年补偿。时钟的工作格式可以是24小时或带-AM/PM指示的12小时格式。提供2个可编程日历闹钟和1路可编程方波输出。地址与数据通过I2C双向串行传输。通过精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器来监视VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备用电源。另外,RST监视引脚可作为手动按钮输入,以产生外部复位信号。
DS3231的引脚功能说明如下:32kHz是32kHz频率输出;VCC用于主电源的DC引脚;INT/SQW为低电平有效中断或方波输出;RST是低电平有效复位引脚;N.C.表示无连接,外部必须接地;GND为地;VBAT为备用电源输入;SDA为串行数据输入、输出;SCL为串行时钟输入
模块参数:
1.尺寸:38mm(长)*22mm(宽)*14mm(高) 2.重量:8g
3.工作电压:3.3--5.5V
4.时钟芯片:高精度时钟芯片DS3231
5.时钟精度:0-40℃范围内,精度2ppm,年误差约1分钟 6.带2个日历闹钟 7.可编程方波输出
8.实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
9.芯片内部自带温度传感器,精度为±3℃ 10.存储芯片:AT24C32(存储容量32K)
11.IIC总线接口,最高传输速度400KHz(工作电压为5V时)
12.可级联其它IIC设备,24C32地址可通过短路A0/A1/A2修改,默认地址为0x57 13.带可充电电池LIR2032,保证系统断电后,时钟任然正常走动
接线说明,以Arduino uno r3为例:
SCL→A5
SDA→A4
VCC→5V
GND→GND
程序代码如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SDA=P3^6; //模拟I2C数据传送位SDA
sbit SCL=P3^7; //模拟I2C时钟控制位SCL
sbit INT=P3^2;
sbit RESET=P3^3;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
sbit led4=P1^4;
sbit led5=P1^5;
sbit led6=P1^6;
sbit led7=P1^7;
bit ack; //应答标志位
#define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址
#define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址
#define DS3231_SECOND 0x00 //秒
#define DS3231_MINUTE 0x01 //分
#define DS3231_HOUR 0x02 //时
#define DS3231_WEEK 0x03 //星期
#define DS3231_DAY 0x04 //日
#define DS3231_MONTH 0x05 //月
#define DS3231_YEAR 0x06 //年
//闹铃1
#define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒
#define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分
#define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时
#define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日
//闹铃2
#define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分
#define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时
#define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日
#define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
#define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器
#define BSY 2 //忙
#define OSF 7 //振荡器停止标志
#define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器
#define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位)
#define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位)
uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, // 0,1,2,3
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff}; // 4,5,6,7,8,9,off
uchar data dis_buf[8];
uchar data dis_index;
uchar data dis_digit;
uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD转换为Byte
uchar temp;
temp=val&0x0f;
val》》=4;
val&=0x0f;
val*=10;
temp+=val;
return temp;
uchar HEX2BCD(uchar val) //B码转换为BCD码
uchar i,j,k;
i=val/10;
j=val;
k=j+(i《《4);
return k;
void delayus(uint us)
while (us--);
void Start_I2C()
SDA=1; //发送起始条件的数据信号
delayus(1);
SCL=1;
delayus(5); //起始条件建立时间大于4.7us,延时
SDA=0; //发送起始信号
delayus(5); // 起始条件锁定时间大于4μs
SCL=0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
delayus(2);
void Stop_I2C()
SDA=0; //发送结束条件的数据信号
delayus(1); //发送结束条件的时钟信号
SCL=1; //结束条件建立时间大于4us
delayus(5);
SDA=1; //发送I2C总线结束信号
delayus(4);
void SendByte(uchar c)
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt《8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c《
SDA=1; //判断发送位
else
SDA=0;
delayus(1);
SCL=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
delayus(5); //保证时钟高电平周期大于4μs
SCL=0;
delayus(2);
SDA=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
delayus(2);
SCL=1;
delayus(3);
if(SDA==1)
ack=0;
else
ack=1; //判断是否接收到应答信号
SCL=0;
delayus(2);
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; //置数据线为输入方式
delayus(1);
SCL=0; //置时钟线为低,准备接收数据位
delayus(5); //时钟低电平周期大于4.7μs
SCL=1; //置时钟线为高使数据线上数据有效
delayus(3);
retc=retc《《1;
if(SDA==1)
retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
delayus(2);
SCL=0;
delayus(2);
return(retc);
void Ack_I2C(bit a)
if(a==0)
SDA=0; //在此发出应答或非应答信号
else
SDA=1;
delayus(3);
SCL=1;
delayus(5); //时钟低电平周期大于4μs
SCL=0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
delayus(2);
uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
Start_I2C();
SendByte(DS3231_WriteAddress);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(addr);
if (ack == 0)
return 0;
SendByte(write_data);
if (ack == 0)
return 0;
Stop_I2C();
delayus(10);
return 1;
uchar read_current()
uchar read_data;
Start_I2C();
SendByte(DS3231_ReadAddress);
if(ack==0)
return(0);
read_data = RcvByte();
Ack_I2C(1);
Stop_I2C();
return read_data;
uchar read_random(uchar random_addr)
Start_I2C();
if(ack==0)
return(0);
SendByte(random_addr);
if(ack==0)
return(0);
return(read_current());
void ModifyTIme(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
uchar temp=0;
temp=HEX2BCD(yea);
write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
temp=HEX2BCD(mon);
write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
temp=HEX2BCD(da);
write_byte(DS3231_DAY,temp); //修改日
temp=HEX2BCD(hou);
write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改时
temp=HEX2BCD(min);
write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
temp=HEX2BCD(sec);
write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
void TImeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10]; // 时十位
dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10]; // 时个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10]; // 分十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10]; // 分个位
dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10]; // 秒十位
dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10]; // 秒个位
dis_buf[2]=0xbf; // 显示“-”
dis_buf[5]=0xbf;
void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10]; // 年十位
dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10]; // 年个位
dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10]; // 月十位
dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10]; // 月个位
dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10]; // 天十位
dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10]; // 天个位
dis_buf[5]=0xbf;
void get_show_TIme(void)
uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
Htemp1=read_random(DS3231_HOUR); //时 24小时制
Htemp1&=0x3f;
Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE); //分
Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
Stemp1=read_random(DS3231_SECOND); //秒
Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
TImeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);
void get_show_date(void)
uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR); //年
Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH); //月
Dtemp1=read_random(DS3231_DAY); //日
Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2);
void get_show_Temperature(void)
uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH); //温度 高字节
Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL); //温度低字节
Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4);
void timer0() interrupt 1
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
P2=0xff; // 先关闭所有数码管
P0=dis_buf[dis_index]; // 显示代码传送到P0口
P2=dis_digit;
if (dis_digit & 0x80)
dis_digit=(dis_digit 《《 1) | 0x1;
else
dis_digit=(dis_digit 《《 1);
dis_index++;
dis_index&=0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描
void main()
uint ii = 0;
RESET=0x1; //DS3231复位操作,正常操作下不需要每次都复位
delayus(5000);
led0=0;
led1=0;
led2=0;
led3=0;
led4=0;
P0=0xff;
P2=0xff;
dis_digit=0xfe;
dis_index=0;
TimeDisplay(12, 5, 18);
TMOD=0x11; // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
TH0=0xFC;
TL0=0x17;
TCON=0x01;
IE=0x82; // 使能timer0,1 中断
TR0=1;
if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)
led0=1;
if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)
led1=1;
ModifyTime(10,6,13,15,30,00); //初始化时钟,2010/6/13,15/30/00
//小时采用24小时制
while(1)
//get_show_date(); //显示日期
//get_show_Temperature(); //显示温度
get_show_time(); //显示时间
delayus(50000);
GAIA Converter Inc公司的发展小趣事
位于广东东莞的锋鸣电子有限公司,自2010年成立以来,便明确了自己的市场定位——专注于汽车电子配件的研发与生产。随着汽车行业的快速发展,公司敏锐地捕捉到智能驾驶和车载娱乐系统对高质量电声器件的需求,迅速调整产品结构,推出了一系列符合市场需求的蜂鸣器、扬声器等产品。凭借精准的市场定位和优质的产品质量,锋鸣电子在汽车电子配件领域站稳了脚跟。
Grand Halo Technology Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,锋鸣电子(上海总部)于2015年启动了国际化战略。公司首先在东南亚地区设立生产基地,利用当地的成本优势扩大产能。随后,锋鸣电子积极参加国际展会,拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过国际化战略的实施,锋鸣电子不仅提升了品牌知名度,还实现了销售收入的快速增长。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
在XXXX年,Cal-Chip Electronics公司迎来了一次技术创新的重大突破。公司研发团队成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的新型芯片,这款芯片在行业内引起了广泛关注。凭借这一技术创新,公司迅速扩大了市场份额,并与多家知名企业建立了长期合作关系。这一突破不仅提升了公司的技术水平,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Cal Crystal Lab Inc / Comclok Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速推进,国际化战略成为了企业发展的重要方向。Cal Crystal Lab Inc在稳固国内市场的基础上,积极实施国际化战略。公司不仅在海外设立了研发中心和生产基地,还加大了对国际市场的开拓力度。通过与当地企业的合作与交流,Cal Crystal Lab Inc不断适应国际市场的需求和变化,提升了公司在全球市场的竞争力。
这五个故事只是虚构的示例,并不代表任何真实公司的历史。实际的电子行业公司发展历程往往更加复杂和多样,受到市场、技术、政策等多种因素的影响。如果您需要了解特定公司的真实发展故事,建议查阅相关资料或咨询相关人士。
C&D公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,C&D公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,C&D公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表C&D公司的真实发展情况。如需了解C&D公司的真实情况,建议查阅相关新闻报道或访问其官方网站。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
面对市场的多元化需求,HVPSI不断扩展其产品线,从最初的高压电源模块拓展到高压直流电源、高压脉冲电源等多个领域。公司还投入大量资源研发新型材料和技术,以提升产品的性能和可靠性。这些努力使得HVPSI能够提供全方位的高压电源解决方案,满足不同行业、不同应用场景的需求。
电子元器件基础知识——集成电路
集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称芯片。集成电路是六十年代出现的,当时只集成了十几个元器件。 后来集成度越来越高,也有了今天的P-III。 集成电路根 ...…
面试时求完美还是求真实?
现在都大家都在找工作,找工作就面临着要面试,你面试时是追求完美还是真实性呢?…
每日无线词汇----射线跟踪模型 Ray Tracing Model(zt)
类比:每天有成千上万的人从北京出发去往全国各地,假若现在想知道每天有多少乘客从北京出发到上海。理论上我们只要把每天从北京到上海所有可能的交通工具包括飞机、火车、汽车所能运输的人加起来便可以了。但是你有可能少考虑一部分人,他们可能跑 ...…
触摸屏无法校准~~
大家好,     遇到新问题。触摸屏无法校准。就是校准之后又开始校准,反复校准。。。。。。     提示是Maximum Allowed Error 7: Maximum error 60890 exceeds calibration threshold 7     这段log应该是pubilc ...…
作过vxworks+powerpc平台上中断开发熟悉SIPNR_L寄存器的高手请进
小弟在MPC8260上做I2C controller 的驱动开发,在中断回调函数中对SIPNR_L寄存器的值的I2C位进行判断,居然发现有时会出现SIPNR_L的值为0. 按道理说,只有当发生了对应的I2C中断,这个中断回调函数才可能被调用,此时SIPNR寄存器中I2C的标志位应该被置1 ...…
[急!]OV9650摄像头 视频传输问题
在程序的前面用 m_hled=CreateFile(_T(\"CIS1:\"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);//打开驱动 ret = DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_PREVIEW_START,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL); 在开发板上LCD已经实时显 ...…
求友善之臂SBC2410光盘资料包含vivi等内核源码
如题“ 求友善之臂SBC2410光盘资料包含vivi等内核源码” 在线等待,急用........ 哪个兄弟有, 恳请您给我发一个 ,在下不胜感激, 资料内容比较大,所以请您发到我的邮箱:804763993@qq.com 请注明您的eeworld号 我给你再追加100分 谢谢.....…
关于电容的一些问题.
请问一个6.3v 1600UF的电容能不能用6.3v 1800UF的代用。还有可不可以用同伏UF还要大些的借用?…
上班的那点事2
工作中,方案的选定总不是那么完美,所以上班都免不了开会来解决诸如此类的问题; 如:LED T8灯管有长的120cm,也有短的60cm;为了方便库存,设计的时候 铝基板只设计成60公分的那一款,并用2块60公分的铝基板拼接成120公分的,同时共用; 但是 ...…
指示表全自动检定仪会用到MSP430的那一款单片机呀
各位大侠 ,有谁知道指示表全自动检定仪会用到MSP430的那一款单片机呀?   有知道的请联系我0755-28168418  QQ:754181079…
