今天是:2025年01月29日(星期三)
2021年01月29日 | Melexis 推出高磁场电流传感器芯片,高精度更稳定
2021-01-29 来源:EEWORLD
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出极高磁场电流传感器芯片 MLX91216 XHF,将兼具易用性与高精度的独创技术 IMC-Hall® 扩展到了新兴汽车应用的大电流测量中。
MLX91216 XHF 的电流测量范围高达 2000A 以上,适用于电池管理系统 (BMS) 的冗余监测、智能保险丝的过流检测以及牵引逆变器和升压/恢复逆变器的相电流测量。这款传感器芯片可以通过用户可编程的滤波来调整分辨率、响应时间和带宽,达到最佳的信噪比,并且内置诊断功能,包括断线检测。
采用 SOIC8 表面贴装器件,包含 Melexis 专利的集磁点 (IMC),与简易的 U 形屏蔽罩搭配使用即可以非接触方式精确测量母线电流。当安装在 PCB 上时,这款传感器芯片可置于母线上方并外加一层屏蔽罩,与传统的霍尔传感器相比更容易装配。成熟的 IMC-Hall 技术与无磁芯解决方案的不同之处在于,它在机械方面更具宽容性,其测量并非基于磁场梯度,而磁场梯度是母线剧烈削窄的结果并产生明显热点。此外,IMC-Hall® 技术也具有无磁芯技术的许多优点,如采用表面贴装解决方案更适合打造小型组件(相比之下,通孔式封装则较为复杂,基于磁芯的解决方案往往需要特定的引线弯曲/成型工艺)。
MLX91216 XHF 扩充了 Melexis IMC-Hall 传感器芯片产品系列,可为各类汽车和工业应用提供精确、高速的电流测量。
MLX91216 高磁场 (HF) 版本:200A 至 600A
MLX91216 超高磁场 (VHF) 版本:400A 至 1200A
MLX91216 极高磁场 (XHF) 版本:800A 至 2000A
MLX91216 XHF 现已发售,符合 AEC-Q100 0 级标准,适用于汽车应用,工作温度范围介于 -40°C 和 +150°C 之间。这款传感器芯片的测量范围宽达 ±25 mT 至 ±90 mT,线性度低至满量程的 ±0.2%,响应时间为 2 μs,热稳定性极高,零点漂移低于 5 mV,灵敏度漂移小于 1%。
齿轮箱的在电机中的应用 齿轮箱在电机中的应用很广泛,在风力发电机组当中就经常用到,而且是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的 ...… 查看全部问答> |
/* A V4L2 driver for OmniVision OV7670 cameras. Copyright 2006 One Laptop Per Child Association, Inc. Written by Jonathan Corbet with substantial inspiration from Mark McClelland\'s ovcamchip code. This file may be d ...… 查看全部问答> |
今天去给妈妈买手机,拗不过她给她买nokia的,很低端的一款400多的手机,付钱之后检查包装,电池和充电器都是国内OEM给nokia的,一问现在nokia的低端机产地都是在东莞。 之前买motorola的机器,就算是售价199手机,其充电器和电池都是Motorola自己 ...… 查看全部问答> |
请问bootrom是否和VxWorks映像一样,也是使用Vx内核的一个OS,只是更精简一些而已? 请问bootrom是否和VxWorks映像一样,也是使用Vx内核的一个OS,只是更精简一些而已?… 查看全部问答> |
项目描述: 用atmel的ARM9芯片做一个工厂数据采集的项目,采用WinCE5.0系统,底层和系统都是供应商做好的,我不能修改.供用商提供SDK和简单的示例代码.不支持图形窗口显示(因为配的是128*64的单色LCD),支持win32 API编程. 整个项目中包括IC卡读写(COM ...… 查看全部问答> |
passThru驱动如何接收前台StartService传入的数据(急!!) 我做了一个passThru驱动,通过一个前台程序来启动,在启动时,前台程序会通过StartService的参数DWORD dwNumServiceArgs, 和LPCTSTR* lpServiceArgVectors向驱动传递一些参数,那么在passThru驱动中,是在那个函数接收到这些数据的呢? … 查看全部问答> |
正确选择电源的集成电路(IC)表面上看似易如反掌。然而,随着需要多电源电压轨的消费类电子产品的推出,这项工作变得愈发复杂。当选择实际工作中所需的IC时,必须考虑成本、解决方案的外形尺寸、电源、占空比以及所 ...… 查看全部问答> |
