今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | 空气流量计种类简介及空气测量的目的分析
2018-01-30 来源:互联网
(1)测量空气量的目的:电喷发动机各工况需要混合气的空 燃比是不一样的,但为使空气与燃油混合达到一定的空燃比,只 有以空气量为基础,控制燃油量喷射,所以,必须先测量出空气进气量,以一定的电信号传给ECU,然后由ECU根据进气量的信 号,经过一定程序计算,发出新命令,由执行元件——喷油器喷 油,以此达到某一定的空燃比的控制,满足发动机在某工况时的 需要。
(2)空气流量计的种类:空气流量计有直接测量空气体积流 量的传感器和直接测量空气质量流量的传感器。
① 测量空气体积流量计的传感器:此类传感器测量的空气是 发动机某工况需要的空气体积,但空燃比是以质量之比计算的, 因此,测量出空气体积还必须测量出此时空气的密度,只有这样,才能使所测出的空气体积转化成空气质量。如叶片式空气流量 计由卷簧、温度传感器、叶片、电位计、旁通气道等组成。叶片与 轴固定,叶片在旁通气道内,轴另一端与卷簧连接,在发动机未起动时,叶片在卷簧作用下,将旁通气道关闭,电位计的动触点随轴 转动,在电位计内的电阻上滑动,以改变电阻大小,也就是改变传 给ECU的信号大小,从而,使旁通气道的开度变化。旁通气道叶片前端装有温度传感器,以测量进气时的空气温度,进而使ECU 检测出此时的空气密度。其工作过程是:进气时,随着节气门开度增大,进气数量增多,气流速度增大,气流克服卷簧的作用力推 开叶片,并使之开度相应变化。此时,电位计的动触点相应改变 电阻大小,从而相应改变了进气体积的信号,同温度传感器信号一起传给ECU。
②直接测量空气质量的流量计:此流量计有热线式和热膜式,不需要对空气密度进行校正。这种传感器一般使用 在高级轿车上。在节气门前方进气道内装有一个小管,小管内腔 横截面上装有一根挥径只有0.07mm的铂丝,铂丝是惠斯屯电桥的一个电阻,可加热到120C。此铂丝称为热线,它的两端引出输出信号给ECU。当发动机进气时,气流通过进气道时,铀丝被加 热,受到进气流温度影响时,即冷却,使祐丝电阻减小,从而使惠斯电电桥中电路电压产生变化,这样,输出给ECU的信号也发生 变化。但是,由于热线的冷却程度与进气温度有关,因此,小管中设计有冷丝,冷丝的电阻也是组成电桥中的一个元件,而冷丝的 电阻同热丝一样都受进气气流温度的影响,所以,冷丝这种特性 起了一个使热线引起输出信号变化的参照物的作用,从而,排除了进气温度变化的影响,使测量的空气量更精确。
第一篇 语音信号处理基础 第一章 绪论 1.1 语音信号处理概述 1.2 语音信号处理的发展概况 1.3 本书的内容 第二章 语音信号处理的基础知识 2.1 概述 2.2 语音产生的过程 2.3 语音信号的特性 2.4 语音信号产生的数字模型 2.5 语音感知 第二篇 语音信 ...… 查看全部问答> |
压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。 压敏电阻的选用… 查看全部问答> |
手机开发,如何打开手机内置GPS设备.让其工作,向COM口发数据。GetCommState出错,返回21设备未就绪。 //打开串口 m_hComm = CreateFile(....... 这一步能通过. 到打开串口的当前属性参数,修改后再重新设置串口。 GetCommState(m_hComm,&commParam)) 这一步时.出错. &nb ...… 查看全部问答> |
EVC编译问题:CVTRES : fatal error CVT1102 本人原先系统是在PPC2003 SDK下,工具VS2005;现更换成酷派WINCE5 SDK下,工具EVC4。更换系统后,有无新系统SDK支持功能少,有些都用不上去了,需要重新定义。但是,现在编译时,提示:CVTRES : fatal error CVT1102: out of memory; 41 bytes requ ...… 查看全部问答> |
把几个需要掉电保存的变量定义在信息段flash中。 参见斑竹以及几位大侠的介绍,我修改了xcl(连接文件) -Z(CODE)INFOA=1000-1079 //yg change -Z(CODE)INFOB=1080-10FF //yg change 把A 和B两个各128字节的 信息段flash标志出来。 问题 ...… 查看全部问答> |
麻烦大家看看问题出在哪啊? (程序有点长,主要好像是中断有问题) #include #include \"Cry1602.h\" #define uchar unsigned char uchar shuzi[] = {\"0123456789\"}; uchar zimu1[] = {\"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz\"}; uchar zimu2[] = {\"ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ\"}; uchar * ...… 查看全部问答> |
