今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | 瑞萨电子推出完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018-02-01
2018年1月31日,日本东京讯 - 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模块,在一个模块内集成了控制器、MOSFET、电感器和其他无源元件,因此减少了所需占用的电路板空间,并降低了物料成本。
ISL8274M和ZL9024M数字电源模块采用瑞萨已获专利的ChargeMode™控制架构,在绝大多数情况下,该架构可提供高于90%的极高转化效率。这两款电源模块针对输出电流负载阶跃提供单时钟周期快速瞬态响应,这种负载阶跃在处理功率突发的FPGA和DSP中很常见。无论输出电容器随温度、容量或老化如何变化,无补偿工程设计都可以让模块保持稳定工作。此外,无需外部分立式补偿网络还节省了所需占用的电路板空间和物料成本。ISL8274M支持4.5V至14V输入电压,ZL9024M接受2.75V至4V输入电压。这两款模块都提供低至0.6V的可调输出电压。
这两款密封的模块都采用瑞萨专有的高密度阵列(High Density Array,简称HDA)封装,通过单层传导性衬底提供无与伦比的电气和热性能,该衬底降低了引线电感,并主要通过系统电路板散热。HDA的铜引线框架结构允许这两款模块在很宽的温度范围内以满负载运行,而无需气流或散热器。ISL8274M和ZL9024M还提供几种保护功能,以确保在异常运行条件下安全运行,这进一步提高了两款器件的稳健性和可靠性。
瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁Philip Chesley表示:“ISL8274M和ZL9024M扩展了瑞萨的密封数字电源模块产品线,为客户提供了首款双输出30A数字电源和首款33A数字电源。这两款器件的高功率密度、高效率和快速瞬态响应满足了客户对单轨、多轨电源的需求。”
ISL8274M数字电源模块的主要特点
30A双输出开关模式数字电源,输入电压范围为4.5V至14V,可编程Vout范围为0.6V至5V。
解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及对所有转换和运行参数的监测。
可通过编程设定Vout、软启动、软停止、启动时序、裕度调节以及欠压、过压、欠流、过流、过冷和过热门限。
监测Vin、Vout、Iout、温度、占空比、开关频率和故障。
电源良好指示器,以及随电压、负载和温度变化提供±1.2%的Vout准确度。
使用外部电阻器实现标准设置的引脚搭接模式。
内部非易失性存储器可用于保存模块配置参数,以及报错日志。
ZL9024M数字电源模块的主要特点
33A开关模式数字电源,输入电压范围为2.75V至4V,可编程Vout范围为0.6V至1.5V。
解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及所有转换和运行参数的监测。
用PowerCompass选择合适的产品
设计工程师可以用瑞萨的PowerCompass™工具找到满足其具体需求的电源模块和其他元件、建立系统多轨电压以支持FPGA或处理器、进行系统概要分析并产生定制参考设计文件。
PowerNavigator简化数字电源工程设计
瑞萨的PowerNavigatorTM GUI简化了数字电源模块配置、验证以及对所有器件参数和遥测的监测。使用该工具无需编写代码,就可简便地修改数字电源的功能。
运用全球领先的软件的和平台,结合对商业需求把握,凭借出色的规划设计能力和技术实施能力,运用成熟的项目管理能力,帮助客户在Internet/Intranet上建立全面的基于Web的企业应用,主营业务是向企业及个人提供综合上网服务,目标是建设成为中国领先 ...… 查看全部问答> |
本公司招聘硬件工程师,从事检测仪器开发。关注于弱信号的采集、整理和放大。 1. 本科及以上学历; 2. 电子、自动化、硬件电路设计、检测技术等相关专业; 3. 有CPLD或FPGA开发经验者优先; 4.&nbs ...… 查看全部问答> |
我想向大家请教一下,51单片机的数据传输方式是由输入设备先经过存储器再到数据处理器,还是反过来呢? 如果是前一种的话,数据处理之后就直接存储还是先到地主找数据再返回到存储器,由存储器向输出设备?请各位大虾多多打救啊。… 查看全部问答> |
fatutil.dll 这个看有些人实现多fat 分区会用到这个dll ,在SLC nandflash 上,我现在要做这个功能,但是行不通,这个fatutil.dll 什么用的?… 查看全部问答> |
移动电源电路设计: 输入1:3.3到4.2V,输出5V,这个是电池逆变电路 输入2:4.5V到5.5V,输出3.7V,这个是电池充电电路 设计步骤: 第一步,选择两个输入和两个输出,添加电源和负载 第二步,编辑优化设计参数 第三步,检视和编辑项目设计 ...… 查看全部问答> |
STM32用DMA读取ADC1的两个通道,,怎么都不能实现是怎么回事 啊 /******************** (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team ************************** * ÎļtÃû £omain.c * Ãèêö £oóÃ3.5.0°æ±¾½¨μÄ1¤3ì ...… 查看全部问答> |
