今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | STC12C5A60S2控制AT24C04 C程序
2018-02-01 来源:eefocus
主芯片  : STC12C5A60S2 (1T)
工作频率: 12.000MHz
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4;                //AT24C04的时钟
sbit SDA = P3^5;                //AT24C04的数据
BYTE BUF[16];                   //数据缓存区
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SenDACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
void main()
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
    while (1);
向AT24C04写1页(16字节)数据
将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信号
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //发送设备地址+写信号
    AT24C04_SendByte(0x00);     //发送存储单元地址
    for (i=0; i<16; i++)
        AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
    AT24C04_Stop();             //停止信号
从AT24C04读取1页(16字节)数据
将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
    BYTE i;
    AT24C04_SendByte(0xa1);     //发送设备地址+读信号
        BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
        if (i == 15)
            AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
        else
            AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
延时5微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay5us()
    BYTE n = 4;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
延时5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
void Delay5ms()
    WORD n = 2500;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void AT24C04_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void AT24C04_SendACK(bit ack)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    AT24C04_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
正泰公司的发展小趣事
为了在全球市场上保持领先地位,正泰建立了北美、欧洲、亚太等三大全球研发中心,并与清华大学、上海交大等国内外知名院校、机构展开合作,探索“产学研”融合模式。通过整合全球创新资源,正泰在智能电网、新能源电车充电设施等前沿领域取得了一系列创新进展。这种全球研发体系的建立,不仅提升了公司的研发能力,也增强了公司的市场竞争力。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AFOP在光纤元件领域取得了重大突破。公司成功研发出一系列高品质的光纤元件和集成模块,如波分复用光电二极管、光衰减器等,这些产品在光网通信领域具有广泛的应用。同时,AFOP还注重产品升级和迭代,根据市场需求和客户反馈,不断优化产品性能和质量,赢得了客户的广泛认可。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
在创业初期,安美通面临着激烈的市场竞争和技术瓶颈。然而,公司的创始团队凭借对无线通信技术的深刻理解和丰富经验,成功研发出了一系列低功耗无线远传产品,为水气电及工控行业提供了创新的解决方案。这些产品迅速获得了市场的认可,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
博流(Bouffalo Lab)公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,博流积极寻求与全球知名企业的合作机会。其中,与谷歌的合作尤为引人注目。作为Google Matter EAP合作伙伴,博流与谷歌共同推动Matter协议在智能家居生态系统中的应用,为用户提供更加便捷、智能的家居体验。此外,博流还与多家产业链上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动物联网产业的发展。
Amphenol Piher公司的发展小趣事
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
在发展历程中,Cypress经历了多次并购和业务整合。这些并购不仅扩大了公司的规模和业务范围,也带来了更多的技术和人才资源。通过并购和整合,Cypress能够更好地满足客户的需求,提供更加全面的解决方案。同时,公司还加强了内部管理和资源整合,提高了整体运营效率。
集成电路基础知识之:电容知识大全
第1讲:电容的特性(隔直通交)    电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分 ...…
PCB板型
如何用ProtelDXP将pcb板型设计成大半圆形(即圆形切掉了一小部分),是板子的外观。我知道在机械层放置圆圆弧可以。我的意思是能不能利用重新定义板型把PCB板画成大半圆形状?…
安顿双绞线传输器的传输效果对比与示意
在实际工程中,选用何种传输方式需要结合工程的具体情况和工程预算来综合考虑。对于传输距离超过2Km的监控网络,应该考虑选用光纤和光端机。如果传输距离达到数公里或者几十公里,就只有使用光纤了。另外,在一些干扰很强的场合,比如受到工业干扰 ...…
CE printf不能用咋办啊??CE 提示建议使用StringCchVPrintfA函数??
最近移植个库,库以前是在PC上编译的,都是用多字节的printf,在CE下报错, 情况如下: error C2065: \'sprintf_instead_use_StringCbPrintfA_or_StringCchPrintfA\' : undeclared identifier 然后我就按它的提示使用StringCchPrintfA; 定义了 ...…
按电源按键启动不了咋整?
按开机电源启动不了,要再按重启或者再按几次电源键才能启动 机子去年十一配的,原来也有类似问题,后来换了一个电源就没这种情况了,现在又出现这种情况,难道又是电源问题?哪位达人帮解决一下~…
cadence问题求助------5!
这个问题非常基础但是有几个地方不是很明白: 在画原理图时,大部分需要自己画芯片,一些主要的芯片,库里面总是没有 在画芯片时,关于芯片引脚习惯上都是定义成什么? 我看芯片引脚有:3 state、Bidirectional 、 Input 、Open Collector &nbs ...…
FPGA中遇到的一个奇怪的问题!
在FPGA中遇到的一个奇怪的问题!我在Stratix II GX 中要实现这样一个功能:用20M时钟采集120路数据,然后将这些数据组成每字节10bit,每11字节一帧的数据,其中包括一个帧头。这帧数据每字节速率是260M(因为加了10位的帧头),通过一个GXB将这帧数据 ...…
有关串口调试助手的困惑
如果我给串口调试助手发送一个字符串“zhangkai”,如果勾上16进制显示,是不是就是串口调试助手把字符串转换为7A 68 61 6E 67 6B 61 69这个了?   在串口调试助手给单片机发数据时,如果选上16进制发送和不选16进制发送有啥区别?发送区填 ...…
MSP-EXP430FR5739实验板团购
这次机会真是难得呀,一个字实惠。…
MSP430系列的一些另类问题(上)
一般是刚开始入门会遇到的问题: 1、 接上仿真器,发现不能下载,这个问题想必大家都有遇到过,IAR提示找不到目标? 可能的原因:A、 并口驱动能力不足,在电脑的BIOS界面下设置成ECP或者ECP+EPP模式B、 JTAG线太长,一般超过20CM不推荐,而且这个线最好不 ...…
