今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | STC单片机控制DS1302 (1TMCU C程序)
2018-02-01 来源:eefocus
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P1^0; //DS1302时钟口P1.0
sbit IO = P1^1; //DS1302数据口P1.1
sbit RST = P1^2; //DS1302片选口P1.2
//秒 分 时 日 月 星期 年
BYTE code init[] = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10};
BYTE data now[7];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
void main()
DS1302_Initial(); //初始化DS1302
DS1302_SetTime(init); //设置初始时间
DS1302_GetTime(now); //读取当前时间
while (1);
延时X微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay()
_nop_();
_nop_();
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
BYTE i;
BYTE dat = 0;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
SCLK = 0; //时钟线拉低
Delay(); //延时等待
dat >>= 1; //数据右移一位
if (IO) dat |= 0x80; //读取数据
SCLK = 1; //时钟线拉高
Delay(); //延时等待
return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
char i;
SCLK = 0; //时钟线拉低
Delay(); //延时等待
dat >>= 1; //移出数据
IO = CY; //送出到端口
SCLK = 1; //时钟线拉高
Delay(); //延时等待
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
BYTE dat;
RST = 0;
Delay();
SCLK = 0;
Delay();
RST = 1;
Delay();
DS1302_WriteByte(addr); //写地址
dat = DS1302_ReadByte(); //读数据
SCLK = 1;
RST = 0;
return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WritEDAta(BYTE addr, BYTE dat)
RST = 0;
Delay();
SCLK = 0;
Delay();
RST = 1;
Delay();
DS1302_WriteByte(dat); //写数据
SCLK = 1;
RST = 0;
写入初始时间
BYTE addr = 0x80;
BYTE n = 7;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x00); //允许写操作
while (n--)
DS1302_WriteData(addr, *p++);
addr += 2;
DS1302_WriteData(0x8e, 0x80); //写保护
读取当前时间
BYTE addr = 0x81;
BYTE n = 7;
while (n--)
*p++ = DS1302_ReadData(addr);
addr += 2;
初始化DS1302
RST = 0;
SCLK = 0;
DS1302_WriteData(0x80, 0x00); //时钟启动
DS1302_WriteData(0x90, 0xa6); //一个二极管+4K电阻充电
STC 单片机 控制DS1302 (1TMCU C程序)
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
#include unsigned char i,j; unsigned char code tab[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef} ; void Init_Com( ...… 查看全部问答> |
lantronix程序对硬件进行设置时候出现问题,请高手帮忙解决! 单位购买了一套系统,使用非接触IC卡消费机实现对卡上消费数据的操作,串口处标识的为rs232 rs485。现在由于服务器故障,要重新安装调试服务器,但是我把当初对消费机设置的软件弄丢了,只能在网上找了lantronix的不同版本来做设置,总是不能通过。 ...… 查看全部问答> |
本来感觉万利不错,以前买的SE52的仿真器还可以但是这次然我失望……昨天打打电话到杭州万利的销售,倒也满爽快的报价也是199。当天发货,今天收到货拆开就感觉到不对。首先、映入眼帘的是CR1220的时钟电池没有安装。那到算了,自己加一个。其 ...… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
