今天是:2025年02月03日(星期一)
2018年02月03日 | 实时操作系统μC/OS-II在MCF5272的移植
2018-02-03 来源:eefocus
  介绍了实时操作系统μC/OS-II的特点和内核结构,并首次实现μC/OS-II在Motorola嵌入式处理器MCF5272上的移值。
  作为一个实时内核,μC/OS从1992年开始为人们熟悉,到现在已经发展为μC/OS-II。ΜC/OS-II最多支持56个任务,其内核为占先式,总是执行就绪态的优先级最高的任务,并支持Semaphore(信号量)、Mailbox(邮箱)、Message Queue(消息队列)等多种常用的进程间通信机制。与大多商用RTOS不同的是,μC/OS-II公开所有的源代码,并可以免费获得,对商业应用收取少量LICense费用。一般商用操作系统如VxWorks、pSOS、WinCE,购买费用动辄数万美元,而且每件产品都需要交纳运行费,开发、使用成本高昂。
  目前MCF5272是Motorola公司一款集成度最高的ColdFire处理器,采用ColdFire V2可变长RISC处理器核心和DigitalDNA技术,在66MHz时钟下能够达到63Dhrystone2.1MIPS。其内部SIM(System Integrated Module)单元集成了丰富的通用模块,如10/100MHz快速以太网控制器,USB1.1接口等,并且能够与常用的外围设备(如SDRAM、ISDN收发器)实现无缝连接,从而简化了外围电路设计,降低了产品成本、体积和功耗。
  使用GNU工具链(包括交叉编译器GCC、汇编器AS等)进行μC/OS-II内核的编译,Host(宿主机)环境为16MB SDRAM。在宿主机上编译出MCF5272处理器的可执行代码,通过MCF5272的BDM调试工具下载到目标板调试运行。
  1 μC/OS-II系统结构
  图1说明了μC/OS-II的软硬件体系结构。应用程序处于整个系统的顶层,每个任务都可以认为自己独占了CPU,因而可以设计成为一个无限循环。μC/OS-II处理器无关的代码提供μC/OS-II的系统服务,应用程序可以使用这些API函数进行内存管理、任务间通信以及创建、删除任务等。
  大部分的μC/OS-II代码是使用ANSI C语言书写的,因此μC/OS-II的可移植性较好。尽管如此,仍然需要使用C和汇编语言写一些处理器相关的代码。μC/OS-II的移植需要满足以下要求:
  (1)处理器的C编译器可以产生可重入代码;
  (2)可以使用C调用进入和退出Critical Code(临界区代码);
  (3)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;
  (4)处理器需要能够容纳一定数据的硬件堆栈;
  (5)处理器需要有能够在CPU寄存器与内存和堆栈交换数据的指令。
  移值μC/OS-II的主要工作就是处理器和编译器相关代码以及BSP的编写。
  2 μC/OS-II DSP编写
  BSP(板级支持包)是介于底层硬件和操作系统之间的软件层次,它完成系统上电后最初的硬件和软件初始化,并对底层硬件进行封装,使得操作系统不再面对具体的操作。
  为μC/OS-II编写一个简单的BSP。它首先设置CPU内部寄存器和系统堆栈,并初始化堆栈指针,建立程序的运行和调用环境;然后可以方便地使用C语言设置MCF5272片选地址(CS0~CS7)、GPIO以及SDRAM控制器,初始化串口(UART0)作为默认打印口,并向操作系统提供一些硬件相关例程和函数如dprintf(),以方便调试;在CPU、板级和程序自身初始化完成后,就可以把CPU的控制权交给操作系统了。
  MCF5272处理器将系统上电作为2号异常,因此需要在异常矢量表中相应位置填写第一条命令的物理地址,这可以在编译时自动完成。该矢量表必须存放在CS0对应的FLASH中供CPU上电时自动读取。如:
  _vectors: //矢量表起始地址
  .long 0x0,_start,_fault,_fault,… //初始化1K字节矢量表
  _start: nop //第一条指令
  move.w #0x2700,%sr //屏蔽所有中断
  move.1 #_vectors,%d0
  move.c %d0,%VBR //#vectors->VBR
  move.1 #0x10000001,%d0
  move.c %d0,%MBAR //SIM单元基地址0x10000000
  move.1 #0x20000001,%a0 //SRAM起始地址0x20000000
  move.c %a0,%RAMBAR0 //初始化内部SRAM
  move.1 #0x20001001,%a7 //设置堆栈指针
  jsr cpu_init //调用cpu_init初始化SIM单元
  jsr ucos_start //启动μC/OS-II
  其中,cpu_init函数用于初始化CPU内部SIM单元、SDRAM控制器、UART串口。值得注意的是SDRAM初始化,不同生产商的SDRAM的初始化时序有一定差异。
  BSP在完成片级和板级初始化后,还负责初始化程序自身,如将.data段的内容从只读的ROM复制到SDRAM中,建立运行时环境。以下是建立程序数据段的代码:
  mEMCpy(&_sdata,&_etext,(&_EDAta-&_sdata)); //拷贝.data段
  MEMSet(&_sbss,0,(&_ebss - &_sbss)); //将.bss段清零
  还需要为μC/OS-II编写4个简单的汇编函数。在每个硬件时钟到来后,μC/OS-II会在中断服务例程中调用OSINTCtxSw()进行任务调度;另外,当某个任务因等待资源而被挂起时,没有必要等到自己的时间片全都用完,可以自己主动放弃CPU,这可以通过调用一个任务级的任务调度函数OSCtxSw()来实现。其中相对复杂的是OSIntCtxSw()。由于OSTickISR()调用了OSIntExit(),OSIntExit()又再次调用了OSIntCtxSw(),如果进行任务切换,那么两次调用都不会返回,而不同的C编译器、不同的编译选项处理C调用时对堆栈的使用也不尽相同。因此OSIntCtxSw()是编译器相关的。GCC在使用2~4级优化时,在主调函数中会是一个jsr跳转指令,而被调函数以linkw %FP,#开始。这两条指令都会影响堆栈指针。为了实现任务切换,必须重新调整堆栈指针以补偿调用的影响。一个完整过程如下:
  OSIntCtxSw:
  adda.1 #16,%a7 //栈补偿,GCC-O2->-04优化
  move.1 (OSTCBCur),%a1
  move.1 %a7,(%a1) //OSTCBCur->OSTCBStkPtr=SP
  jsr OSTaskSwHook //调和Hook钩子函数
  /*OSTCBCur->OSTCBStkPtr=OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr*/
  move.1 (OSTCBHighRdy),%a1
  move.1 %a1,(OSTCBCur)
  move.b (OSPrioHighRdy),%d0
  move.b %d0,(OSPrioCur) //OSPrioCur=OSPrioHighRdy
  move.1 (%a1),%a7 //SP=OSTCBCur->OSTCBStkPtr
  movem.1 (%a7),%d0-%d7/%a0-%a6 //恢复CPU寄存器,切换到新任务
  lea 60(%a7),%a7
  rte
  篇幅所限,其它三个函数就不述了。
  3 μC/OS-II任务堆栈初始化
  μC/OS-II中每个任务都有自己的任务堆栈,在任务创建初期由OSTaskStkInit()初始化。初始化堆栈的目的就是模拟一次中断。任务堆栈中保存了任务代码的起始地址和一些CPU寄存器(初值是无关紧要的),这样一旦条件满足,就可以执行该任务了。MCF5272在中断发生时,会自动保存程序指针PC、状态寄存器SR以及其它一些信息,为四字帧结构。除此以外,%d0-%d7、%a0-%a6也必须按一定顺序入栈。OSTaskStkInit()在完成堆栈初始化后,还要返回栈顶指针以用于该任务控制块TCB结构的初始化。该程序使用C语言编写。
  4 μC/OS-II系统时钟
  MCF5272处理器内置了4个定时器,使用TIMER0产生周期10ms的定时中断作为系统时钟。当PIVR寄存器设置为0x40时,TIMER0为69号中断,在矢量表的相应位置需填入时钟服务程序OSTickISR()的入口地址,并初始化时钟:
  volatile unsigned short*pTimer;
  pTimer=(unsigned short*)(0x10000000+0x200); //指向TIMER0
  /*复位时钟*/
  *pTimer &=0xFFF9; //定时器处于STOP状态
  *pTimer=(*pTimer & 0x00FF)|0xFA00;//预分频=250
  *pTimer |=0x0018; //计数满自动清零,中断方式
  pTimer[2]=165; //Set TRR=165
  *pTimer=(*pTimer & 0xFFF9) |0x0004; //CLK=Master/16,启动
  上述程序段时钟节拍的周期为:(1/66MHz)×250×164×16=0.01秒。实时性要求高的场合可以使用更为精细的时钟。TIMER0一旦完成初始化,就开始工作,但是要让中断发生,还必须设置ICR寄存器相应字段给该中断分配IPL(Interrupt Priority Level,中断优先级),并保证该中断没有初状态寄存器SR屏蔽。
  该时钟初始化代码可以放在第一个μC/OS-II任务中,在OSStart()后执行。一旦内核可以进行正常的任务切换,移植工作也就基本完成了。
  5 内核编译与下载
  所有的C和汇编源文件经过编译、链接,最终形成一个二进制映像文件。由于μC/OS-II使用了自定义的数据类型,因此必须将其转变成为GCC(GNU C Compiler)能识别的类型,如INT8U可以定义为unsigned char。另外,还必须编写一个LD(链接脚本)文件控制编译,将程序定位到实际的ROM和RAM资源中。为了调试方便,通常是通过BDM工具将内核下载到目标板SDRAM中运行,调试通过后再固化到FLASH中。
  RTOS是当前嵌入式应用的特点。应用RTOS,可以使产品更可靠、功能更强大而开发周期更短。μC/OS-II有着良好的实时性和很小的代码量,并被广泛移植到x86、68K、ColdFire、MPC 8xx、ARM、MIPS、C5409等许多处理器上。数百个成功的商业应用实例说明μC/OS-II是一个稳定可靠的内核,因此将μC/OS-II移植到MCF5272具有很强的实用前景。
Epitex Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Epitex也积极响应环保号召,将环保理念融入到公司的生产经营中。他们采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,Epitex还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
在可持续发展方面,Epitex也做出了积极努力。他们通过技术创新和产业升级,不断提高资源利用效率和产品附加值。同时,Epitex还注重与供应商和客户的合作,共同推动产业链的可持续发展。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,APTA Group Inc也遭遇了不少挑战。例如,原材料价格的波动、国际贸易环境的变化等都曾给公司带来不小的压力。然而,APTA并未被这些困难击垮,而是积极调整战略,优化生产流程,降低成本,提高产品质量。这种在挑战中展现出的韧性和应变能力,使得APTA能够在逆境中保持稳健的发展态势。
Bytes公司的发展小趣事
Bytes公司自成立以来,始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司早期便投入大量研发资源,开发出一款具有划时代意义的电子产品,迅速在市场上占据一席之地。随着技术的不断进步,Bytes公司不断推出更新换代的产品,满足消费者日益增长的需求。同时,公司还积极与高校、科研机构合作,共同研发新技术,为公司的持续发展提供源源不断的动力。
Gardner Denver公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,Bytes公司积极拓展市场。公司通过精准的市场定位和营销策略,成功打开了多个国家和地区的市场。同时,Bytes公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了消费者的信任和好评。公司还积极参与国际展览和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,Codeco也积极履行企业社会责任。他们注重环保和可持续发展,在生产过程中采用环保材料和技术,减少对环境的影响。此外,Codeco还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了员工和消费者的尊重与认可。
您可以根据这个框架,结合您对电子行业和Codeco Corporation Of Vermont的了解,撰写具体的故事内容。请注意,这些故事应基于事实或合理的推测,避免涉及未经证实的信息或夸大其词的描述。
Advanced Fibreoptic Engineering Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Fibreoptic Engineering Ltd(以下简称AFE公司)还是一个名不见经传的小企业。然而,随着技术的不断进步,AFE公司凭借其在光纤技术领域的深厚积累,成功研发出了一种具有划时代意义的新型光纤材料。这种材料不仅传输速度快,而且损耗极低,极大地提高了数据传输的效率和质量。这一技术突破迅速为AFE公司赢得了市场认可,公司的订单量激增,业绩逐年攀升。
随着技术的推广和应用,AFE公司的光纤产品逐渐在通信、医疗、工业等多个领域得到广泛应用。公司不仅在国内市场占据了一席之地,还积极拓展海外市场,与国际知名企业建立了稳定的合作关系。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,AFE公司逐渐在电子行业中崭露头角,成为了光纤技术领域的佼佼者。
以上是第一个故事的示例,若您想要探索更多关于AFE公司的发展故事,请输入继续。
(注:由于我无法实时获取具体公司的实际发展故事,以上故事为虚构内容,仅用于展示故事编写风格和结构。如果您需要真实、具体的故事,请提供更多关于AFE公司的信息,以便我能为您编写更贴近实际的内容。)
nios2软件架构解析 pdf
本书以Altera公司的技术资料为蓝本,结合作者多年的Nios软件开发经验,首先从复位、中断、编程环境、设备驱动以及应用程序二进制接口5个方面对NiosII软件架构进行横向揭密,接着又从汇编语法、makefile、链接脚本、调试手段以及开发技巧等多个角度 ...…
MDOC中的分区创建文件慢的问题!请高手指教!
我的软、硬件平台是:pxa270+wince5.0+2G MDOC (MDOC用的是sandisk的) 系统中我创建了一个data分区,专门用来存放私有数据,但是使用过程中发现,有时候在data分区下面创建一个文件或者文件夹非常慢,慢的时候要花4~5秒的时间,实在不能忍受!但 ...…
求一个低电压驱动的FET型号
最好小于7v的 主要给全桥用的…
用单片机测两矩形脉冲信号时间差
有两路矩形脉冲信号,,第一路只有1个矩形脉冲,第二路有多个矩形脉冲,如何用单片机定时器很好的测量它们的时间差呢? 两路信号应该接单片机的哪个或哪些引脚呢??请各路高手能给点指点,谢谢了!!…
mobile仿真中文乱码如何解决?
windows mobile仿真程序,中文乱码如何解决?…
请教:这些UPS参数都是什么啊?
最近在做和UPS有关的项目,协议中有一些参数,不知道是做什么的,请高手教一下: UPS echo schedule conut time AVR    AVR MODE PRE-SD COUNT SCHEDULE COUNT 直译过来后不知道对应UPS的什么功能,请对这方面熟悉的朋友不吝赐教, ...…
FlashLoaderDemo烧写不了
用kei for arm 3.8a生成hex文件时358k,而开发板上的机子ROM容量是128k,怎么烧的进去? 即使是hex文件容量是120k,还是会有在烧写的时候会出现address not allowed?…
flash内的中断向量怎么写进去?
flash内的中断向量怎么写进去? 我看有这样的一段文字: “到C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。” 假如我新买的dsp芯片刚焊上,flash 内还是 ...…
求助啊,各位大侠~~检测不到CPU
       各位大侠,昨天往2440里烧了个程序,然后显示屏就白屏,而且LED也不亮了,怀疑是把原来的Bootloader覆盖了,可用SJF烧写工具烧写,想把原来的Bootloader烧进去,可是检测不到CPU了,各位大侠怎么办啊?要怎么把原来的Bo ...…
数码管移位?
如何用一个键进行四位数码管一位一位的循环移位?…
