今天是:2025年02月03日(星期一)
2020年02月03日 | 浮子液位计的结构形式有哪些
2020-02-03 来源:elecfans
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
1、平衡式
利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。
这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。
2、杠杆式
设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者带动支点转动,通过检测这种运动中的位移或转角可以容器外部读取液位。
这类液位计由于其结构特性导致抗外力能力较强和具有高可靠性,所以常用在移动容器上或制作成液位开关。常见有:船用液位计、浮球开关等。
3、连杆式
在浮球上部设一连杆,当浮球上下运动时带动连杆同步上下运动,并在连杆上端读出液位。
这类液位计适用于液面低于人员操作高度(如地下水池)的液位测量。
4、导杆式
将浮子做成环形套在一根导杆上,浮子随液位变化沿导杆做上下运动。在浮子内部置一永jiou磁性物体,同时在导杆内部设置磁敏元件,由磁敏元件检出浮子位置并转为与其相对应的代表液位高低的电信号输出。
这类液位计在容器内介质存在剧烈运动时表现较好,在仅需远传信号不需要现场液位标尺式指示的时候具有结构简单的特点。同时是目前在命名上采用“浮子液位计”较多的类型。
5、连通管式
在容器外侧设一垂直管道,上下通过管道与容器相连,根据连通管原理当容器内存有液体时,液体会进入垂直管道,并与容器内的液面等高。这时在管道内置一浮子,则浮子的位置可以反映容器内液面。
这类液位计由于浮子设置在容器外面,不受容器内液体水平移动的影响。所以适应性较好,能够在更多的应用环境下实现较高的测量精度。
下一篇:液位变送器怎样保养与维护
A Unified Calibration Algorithm for Scattering A simple algorithm which unifies the calibration procedures for Scattering and Load Pull measurements is proposed. The new technique is particulary useful when measuring non-insertable devices and for on-wafer characterization ...… 查看全部问答> |
在WinCE5.0下要添加哪些组件才能支持WiFi? 已经添加了: 还有就是,是不是如果支持了WiFi配置,那么在开机的时候就会弹出一个配置的对话框? 据说只支持English,是吗?有在中文下弄成功的吗?… 查看全部问答> |
usb 兼充电功能,但与PC连线的时候,PC会枚举识别设备。 如果我仅仅要的是充电功能,此时不需要PC设备设备,怎么去做? ----------- 谢谢!… 查看全部问答> |
公司的一个项目采用MIPS的CPU 发现调用intLock()无效,各中断照样产生 用IDA反汇编出来的代码如下: .text:80050524 # =============== S U B R O U T I N E ======================================= .text:80050524 .text:800505 ...… 查看全部问答> |
由于水利监控设备建设区域涵盖范围广泛,有些甚至会建设于偏远的山区,并且面临狂风暴雨等恶劣天候,因此,在实际应用建设上,便充满许多考验。 那么,通常工程商与使用者经常遭遇哪些问题?他们又需要哪些更好的解决方案呢? 气候恶劣 ...… 查看全部问答> |
钢厂照明配电用接触器触点被烧是什么原因? 我公司最近在一钢厂 照明配电采用LC1-D245M7C交流接触器,型号是按照客户要求来选的。但是,最近老是烧掉交流接触器的主触点。 请教各位高手,造成上述问题的原因是什么?该如何处 ...… 查看全部问答> |
