今天是:2025年02月09日(星期日)
2018年02月09日 | 行车辅助系统当道ST推最新一代车载镜头应战
2018-02-09 来源:CTIMES
随着各种车用驾驶辅助系统的普及,也加速了许多半导体大厂在车用影像解决方案的发展力道。过去持续将车用影像市场视为重点发展领域的意法半导体(ST),也顺势推出最新一代的车用影像解决方案。事实上,ST的影像产品策略,在于透过先进的图元技术与晶片制程,并结合光学后段封测技术与影像系统的研发专长,来提供客户更高差异化的智慧光学感测与照明解决方案,加上ST本身的自有晶圆厂,更有利于提供客制化的服务。
ST新款车用影像感测器可有效解决HDR镜头面对LED光源的闪烁问题。
意法半导体(ST)影像产品事业部技术行销经理林国志指出,目前ST已经是全球第一大的飞行时间产品,其出货量超过3.5亿颗,年成长率也达到300%。最新一代的FlightSense雷射测距产品整合了飞行时间感测器模组,除了低功耗之外,实际的量测上更是可以不受到物体大小与颜色的影响,目前主要应用于手机的相机测距辅助,而其他应用则包括智慧产品与卫浴设备的非接触式手势开关、智慧家庭相关设备的使用者检测与测距应用控制、各种室内机器人或无人机的测距与延边控制,以及手机与投影机的对焦辅助装置等。最新一代的测距模组VL53L1X采用940奈米波长的第三代ToF感测器,预计将于2018年第一季推出市场。
此外,ST也针对ADAS车用摄影系统,推出了最新的影像处理器STV0971,与图像感测器VG6768等两款产品。放眼目前在行驶环境中,多处都是采用LED的灯光与行车号志,而传统HDR车用摄影镜头在面对LED光源的时候,经常会出现闪烁的问题,因而影响了行车安全。特别是未来驾驶环境普遍都将会采用更多的摄影镜头,包括倒车镜头、电子后视镜、前视镜头与全景镜头等,闪烁问题势必得得到解决。而ST新一代的影像处理器与感测器,提供了全车规的HDR摄影解决方案,可有效解决LED闪烁问题,让行车环境的安全性更加提升。
5110LCD邮购回来了,经过一个晚上的研究算是可以点亮了,但是我用的16f84a,程序存储器不是非常大,但是我想显示大一些的字符,没办法只好自己研究了,经过好几个夜晚的调试修改终于可以正常显示了,今天过来显摆下。呵呵! 大家注意第一行的三个 ...… 查看全部问答> |
近日才学驱动 在build环境下编译驱动一直不成功,请大家帮忙看一下 C:\\WINDDK\\2600>build -0 BUILD: Object root set to: ==> objchk BUILD: Adding /Y to COPYCMD so xcopy ops won\'t hang. BUILD: /i switch ignored BUILD: Compile a ...… 查看全部问答> |
用RSLINX 连接ab 1769 L32e CPU 通讯不上,用工业以太网, 拼地址拼不通,无网络连接,计算机加网线上网正常,连接其他ab通讯模块正常,rslinx显示不识别硬件,cpu还挂着ab panel view plus 1000 连接正常 麻烦各位给分析分析什么原因。… 查看全部问答> |
Lm8962,UDP同时接收、发送数据,UDP接收会丢包,请问下各位大侠是什么原因? 我创建了一个UDP socket,来实现对数据的收发。 我用PC机周期性地通过UDP给lm3s8962发数据,lm3s8962处理完后,再通过UDP发送给PC机。 无论PC机的周期设为多大,发现lm3s8962只能收到一半pc机发送的数据。 假如我分别创建两个U ...… 查看全部问答> |
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp,b; void delay(uint z); void main() { temp=0xfe; &nbs ...… 查看全部问答> |
