今天是:2025年02月09日(星期日)
2018年02月09日 | Maxim发布小尺寸、低功耗4-20mA传感器发送器
2018-02-09 来源: 厂商消息
中国,北京—2018年2月8日—Maxim 宣布推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。
现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽温范围的测量精度,减小尺寸以适合小型化需求。此外,设计者还需要满足严苛的条件——传感器变送器的总电流不超过4mA。
MAX12900具有10 ppm/°C电压基准,相比传统方案,温漂可降低3.5倍,有效提高了系统精度。小尺寸MAX12900(5mm x 5mm封装尺寸)集成了10个经过优化的单元电路,与传统4-20mA传感器变送器方案相比,空间大幅节省20%-50%。通过集成高压LDO和电源顺序控制功能,有效简化4-20mA传感器变送器的上电控制。器件最大耗流只有250uA,相比传统方案可节省高达50%的功耗。利用最新的MAX12900方案,将微控制器的脉宽调制数据转换为2、3或4线配置的4-20mA环路电流,有效降低方案复杂度,节省系统成本。MAX12900采用32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C工业级宽温范围。
主要优势
• 小尺寸:相比传统方案尺寸减小20-50%;5mm x 5mm封装尺寸
• 高精度:10 ppm/°C电压基准,温漂比传统方案减小3.5倍;0.01%线性度
• 低功耗:耗流比传统方案降低50%;最大电流不超过250uA
评价
• “通过采用MAX12900,我们可以灵活地在方案中实现2线和3线配置。”IFM压力传感器产品开发负责人Juergen Schmollinger 表示:“此外,因其高精度的特性,它可以同时兼容中端和高端4-20mA发送器。”
• “集成度与灵活性相结合,以及低功耗与高精度特性整合,使MAX12900成为低功耗传感器变送器和工业安全应用的理想选择。”Maxim Integrated执行业务经理Carmelo Morello表示。
供货及价格
• MAX12900的价格为2.89美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
• 提供MAX12900EVKIT#评估板,价格为55美元
PLC-(S7-200)系列心得--如何验证数据是否正确保存到了EEPROM中? 有两种方法可以验证数据是否正确保存到EEPROM中: 1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(V存储区)的保持设置,则CPU在上电时会用EEPROM中相应区域的数值覆盖RAM中的数据,可以检查数据是否正确 2)使用Micro/WIN的Upload ...… 查看全部问答> |
最近做了一个反激式电源,自己做的反激式变压器,利用PWM调节占空比来控制输出的。但是发现效率很低,希望有经验的设计者能提供一些参考意见来提高这种dcdc电源的效率 谢谢… 查看全部问答> |
看WINCE看得我头痛了!这个函数,那个函数,还有设备管理我始终不明白,恳请各路高手指教!我现在遇到了这样一个函数:AdvertiseInterface,不知道这个函数是干什么的?有什么作用?为什么要使用这个函数!什么情况下要使用这个函数!谢谢!… 查看全部问答> |
我有两个平台,一个通过了,另一个通不过,不知道怎么回事? 原文件覆盖方法确实很方便,不过好象文件大一点点就起不到作用,不知哪位高手们有其它更好的方法… 查看全部问答> |
分频器74LS163不工作,是什么原因呢?我把晶振产生的时钟信号通过74LS163,想通过它来分频,可是发现信号频率并没有变,到底是什么原因呢?请教各位大侠,谢谢!… 查看全部问答> |
意法半导体(ST)与ARM携手助力下一代家庭娱乐设备 意法半导体采用 ARM Cortex-A9多核处理器架构,研制高性能系统级芯片,强化高清数字电视体验,提高家庭娱乐设备的能效标准 中国,2009年10月28日 —— 全球领先的机顶盒芯片制造商之一 ...… 查看全部问答> |
