今天是:2025年02月09日(星期日)
2018年02月09日 | Ampleon推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管
2018-02-09 来源: 厂商消息
荷兰奈梅亨 – 2011年2月8日,安谱隆半导体(Ampleon)今天宣布,推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管。这是第一款采用安谱隆最新Gen9HV 50V LDMOS工艺的射频能量晶体管——该节点已为大幅提高效率、功率和增益做了优化。
它设计用于900到930MHz ISM频段中的工业加热连续波(CW)射频能量应用。该晶体管采用小型陶瓷SOT502封装,结合了大输出功率和以小尺寸提供同类最佳工作效率的优势。此举减少了所需的空间,从而降低了放大器设计的成本。
由于其高工作效率——通常高于68%,其冷却需求也保持在最低限度,这有助于进一步降低所需的空间。
BLF0910H9LS600具有高增益的优势——其19.8dB的典型增益是在915MHz CW AB类应用中以50V VDS测得——这有助于提高放大器的整体效率。
通过使用2个这种小型SOT502封装的600W晶体管,设计人员可以在与单个SOT539封装相同的空间中搭建出一个1.2kW的射频功率放大器。这种架构还有助于降低晶体管温度,从而有效实现比单个SOT539解决方案更高的效率。
BLF0910H9LS600集成了ESD保护和内部输入匹配。此匹配增加了晶体管的输入阻抗,简化了PCB匹配结构的设计,从而可实现紧凑的放大器设计。
最近用164做了个倒计时,我用的是定时器1的方式1,倒计时可以跑起来,而且完全正常,我现在想用两个外部中断来调整时和分,但是一加上外部中断定时中断都不在响应了,我把外部中断的入口屏蔽了,倒计时正常了。如果我把定时器换为定时器0所有中断都 ...… 查看全部问答> |
串口0为片内自带的,初始化的时候,U0FCR这个寄存器总是写不进去值,请教高手~~~ 附代码:[code] INT8U UART0_Init( INT32U baudrate) { INT32U Fdiv; PINSEL0 &= 0 ...… 查看全部问答> |
ndis5.1中对应的函数为 VOID NdisInitializeWorkItem( IN PNDIS_WORK_ITEM WorkItem, IN NDIS_PROC Routine, IN PVOID Context ); n ...… 查看全部问答> |
对于TI的M3系列的开发板,普及率还不是很高,为什么这么说?我主要参考了淘宝里的开发板的销售情况,发现其他公司,尤其是现在比较热的××公司,你只要到淘宝上一搜,遍地都是。这里面良莠不齐,难免 ...… 查看全部问答> |
;*******************************; 主 程 序;*******************************MAINPG: ANL PCA0MD,#0 ...… 查看全部问答> |
MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0x4: Could not perform access, BSL memory segments are protected. MSP430: GEL: File: D:\\workspace_v5_2\\12864\\Debug\\12864.out: Load failed.… 查看全部问答> |
经网友两次指点,我终于找到了这里:求温度和流量传感器得到的信息怎么显示在液晶屏上 我在传感器板块发了这么一个帖子(开始我连发什么板块都不知道,觉得用到了传感器,所以应该发传感器吧) ------------------------------------------------------------------------------------------ 我从来没搞过开发,不过想自己DIY点东西 ...… 查看全部问答> |
