今天是:2025年02月13日(星期四)
正在发生
2018年02月13日 | 基于16位微处理器和实时操作系统μC/OS-II的基站监控终端设
2018-02-13 来源:eefocus
    为提高通信基站监控终端的可靠性和事件处理能力,本文介绍采用 16位 RISC架构嵌入式微处理器 R8800实现基站监控终端的设计。利用 Paradigm C++ 5.1集成环境编写监控终端控制程序,实现μC/OS-II在 R8800上的移植。通过实装调试,设计的任务程序能在硬件环境和操作系统下稳定工作,实现了监控终端对环境模拟量和开关量信息的采集,对智能电源、空调设备和通风系统的通信与控制,与区域监控中心进行远程通信。
    近年来,随着移动通信业务的迅猛发展,尤其是 3G通信网建设的进行,通信基站的建设数量与日俱增。通信运营商对快速建站、降低基站综合成本和运营维护成本的要求更加迫切。基站监控终端,可做到基站无人值守、远程监控,给基站内设备提供一个稳定可靠的工作环境,能够明显降低运营商的维护和管理成本,具有很高的应用价值。设计基站监控系统的核心问题在于如何保证各功能模块和监控模块自身的正常运行,对于各种异常和故障如何及时做出准确的报警,以及面向使用者的人性化设计等方面。
    1 监控终端硬件设计
    1.1 功能描述基站监控终端主要有 3个要求:门禁功能(对进入基站的人员进行身份验证)、环境控制功能(为设备提供安全合适的环境)、报警功能(对各种故障和异常及时做出报警)。
    本监控终端的硬件结构如图 1所示。基站内智能电源、空调和通风系统,通过标准数据通信接口与本监控终端传输设备和控制信息。智能电源能够自动管理和切换市电和蓄电池,为站内设备提供稳定的-48V电源,空调系统使用专用的空调柜机及工业级控制模块,可以改善站内温湿度环境,这两者与终端采用 RS485连接。通风系统由风机和百叶窗组成,相对空调系统而言的结构简单,可靠性高,且较为省电,是优先使用的温度控制手段,通风系统与终端采用 RS232连接。监控终端需要采集交直流电源电压电流数据,温湿度等模拟量数据,采集水浸、烟感和与门禁相关的干结点开关信号,监控终端具有本级显示和键盘输入功能。监控终端通过时隙提取设备、拨号 MODEM、外置 GSM MODEM 3种手段向区域监控中心传送基站状态参数和报警数据,本终端设计了与这 3种通信设备硬件接口和软件协议。
    1.2硬件设计
    监控终端选择 RDC公司的 R8800作为 CPU。R8800微控制器是 16位 RISC嵌入式微处理器,指令集与 x86兼容, R8800可以与 AM186EM相互替换,昀高工作频率达到 40MHz。 R8800具有 1M的寻址空间, 32个 PIO管脚,7个内部中断,6个外部中断,3个定时器, 1个 UART,WDT看门狗,100QFP/LQFP封装[3]。本终端采用两块 128K × 8-bit FLASH ROM,两块 128K × 8-bit StatIC RAM,满足 1M的寻址空间。
    利用现场可编程门阵列( FPGA)设计 CPU外设的译码电路,本终端采用 Xilinx XCS20芯片,该芯片具有 2万门,160个 IO端口,具有 JTAG调试端口,芯片不必脱离线路板就可以更新设计并下载逻辑电路程序。FPGA除了对 16C554的片选、多路选择开关、数模转换、FLASH芯片的译码外,还负责键盘输入、水浸、门状态、锁芯状态、出门按钮、红外、烟感信号的干结点开关信号输入,液晶显示输出,门锁和照明的控制,与实时时钟 HT1380的串行通信。
    本终端通过两个异步通信芯片 16C554外扩 6个收发单元, 3个 RS232端口,连接通风系统、时隙提取设备和 GSM MODEM,2个 RS485端口,连接工业空调和智能电源,还有 1个独立的收发控制电路与拨号 MODEM接口。16C554内含 4个 16C550异步通信单元,每个单元独立控制发送与接收,且具有 16字节 FIFO以减少中断请求次数,波特率发生器可编程。本终端用了 6个 16C550单元,这六路通信中断接至 R8800的六个外部中断端口上,实现通信接收信息中断。
    表征各种环境参量的传感器的输出信号经过预处理输出一系列的模拟信号,模拟信号经过多路选择开关送给 A/D转换芯片,A/D转换芯片把转换后的数据送入 FLASH芯片进行存储。
    键盘选用通用 4×4按钮键盘,包括: 10个数字键、上下键、确认键、返回键。选择 8279芯片作为键盘接口芯片,它能自动完成键盘的扫描输入,能自动清除按键抖动,并实现多键同时按下的保护,减轻软件负担。液晶显示器件选择了带有接口芯片 ST7920的图形点阵式液晶显示模块 LCM12864,显示分辨率为 128×64,它具有多种接口方式和三种显示方式(图形方式、文本方式及图形和文本合成方式),内部具有字符发生器,可管理 64K显示缓冲区及字符发生器,允许随时访问显示缓冲区。
    2 监控终端的软件设计
    2.1软件任务模块软件部分由 R8800控制程序和 FPGA程序组成。由于篇幅的限制,本文主要讨论基于 μC/OS-II的监控终端软件设计。
    本系统采用μC/OS-II面向中小型的嵌入式操作系统。采用 μC/OS-II实时系统之后,程序的结构变得非常清晰,根据程序的功能划分出各个任务(task),系统任务示意如图 2所示,利用μC/OS-II提供的信号量、邮箱等进行各个任务之间的同步、数据交换以及对共享资源进行保护[4]。
    系统设计了开机任务,中断服务,用户任务。
    (1)开机任务( TaskStart)。系统进行自检,按程序规定的流程检测所有设备是否正常工作。自检成功后,命令系统进入主程序启动多任务环境,运行所有默认系统任务和用户任务。开机任务完成后进行自我删除。
    (2)中断服务程序( Inttask0~Inttask5)。中断服务程序主要是 R8800响应 16C554串口扩展芯片的接收信息的中断请求,进入相应的处理程序(帧接受任务 TaskUart0Receive~ TaskUart5Receive),首先对帧信息的完整性与正确性做出判断,对接收到的命令帧进行判断,调用系统相应模块或任务,并回应主叫命令 (帧处理任务 TaskUart0Handle~ TaskUart5Handle)。
    (3)用户任务。该软件系统拥有 16个任务,数据处理和键盘处理任务通过判断后进行任务切换。主要用户任务如下:
    A.键盘扫描任务 (TaskUser0_KeyBoard),采用任务循环,对键盘信息(键盘由 FPGA进行扫描,将键盘信息存在 FPGA的 RAM中)进行动态扫描,当得到新的合法扫描码时,就向键盘邮箱(KeyBoarDMAilbox)发送带有键盘扫描码信息的消息。
    B.数据采集任务( TaskUser1_DataCollection),采用任务循环,数据采集任务包括模拟量和干结点开关量的数据采集,模拟量的采集由 FPGA译码控制,将模数转换数据存入 Flash,开关量的采集由 FPGA负责采集,也存入 Flash中。CPU将 Flash中的模拟量和开关量数据进行分析处理,在模拟量数据处理上采用去极值求平均法去噪,即对一个检测点采集多个值去掉昀大值和昀小值然后求平均,这个平均值就作为该点的数据值,对数字量也采用多采集几次的方法增加可靠性。这样可以消除突发脉冲、随机噪声的干扰,从而进一步提高了系统的抗干扰性和稳定性。
    C.温度控制任务( TaskUser2_TemperatureControl),根据数据采集任务中获得室内外的温度状况,在兼顾考虑节能等要求的情况下,决定控制环境的策略(采用通风系统还是空调系统,还是两者都采用)。
    D.门禁控制任务( TaskUser3_DoorGuard),根据数字量(门磁、锁芯和红外传感器)信号,如果同时有门磁告警和红外告警判定为人员入侵,启动报警任务进行报警。
    E.报警任务( TaskUser4_Alarm),从通信、数据采集任务和门禁控制任务等处获得系统的异常和故障情况,及时调用帧发送任务向监控中心和维护人员报警,报警信息包括基站识别号、告警类型及属性值、告警时间等。
    此外,还有中断服务程序中提到的帧处理任务,帧发送任务,键盘处理任务,显示任务,查询任务(供查询历史数据),设置任务(设置系统运行参数)。
    2.2 Paradigm C++集成环境下程序的编写 监控终端软件基于μC/OS-II嵌入式操作系统,由上述各程序模块组成,在 Paradigm C++
    5.1集成环境下编译和调试通过( Paradigm C++是美国 Devtools公司开发的 80x86集成开发环境)。Paradigm C++ IDE带有可视化助理 (Visual Assist)的编辑器(Editor)、编译器 (Compiler/Assembler)、连接工具 (Linker)、定位器 (LOCater)、Lint工具和集成调试器(Integrated debugger)。Paradigm的集成调试器屏蔽了硬件特殊性,提供了一个标准的软件接口,主机上的 Paradigm调试器通过 RS232串口与本终端目标板建立通信连接,进行软件调试 [5][6]。
    通常移植μC/OS-II需要注意的两点问题:
    (1)与硬件有关问题,由于 R8800与 x86指令兼容,所以 μC/OS-II的移植根据参考文献 4和 R8800说明文档编写与处理器相关的代码,系统采用 40MHz的晶振,由于定时器与时钟节拍有关,修改定时器相关的设置。
    (2)与编译器有关问题,由于 Paradigm C++集成开发环境包括的编译器和汇编器与 Borland兼容,所以 μC/OS-II移植代码基本与参考文献 4一致。
    3 结束语
    本基站监控终端是基于 16位微处理器和实时操作系统 μC/OS-II的设计,在可靠性和对事件的处理能力、特别是通信能力上明显优于八位机处理系统。在实验中,实现了区域监控中心对基站设备运行状态和环境参量的监控。监控终端能够记录和存储相关的重要数据,显示运行情况。实现了集成化、智能化、网络化的集中监控,实现了基站的无人值守,节约了人力资源成本。
Clever Little Box公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Clever Little Box意识到,单打独斗很难取得长久的成功。于是,公司开始积极寻求与其他企业的合作,通过共赢的战略选择,实现资源共享、优势互补。这种合作模式不仅帮助公司扩大了市场份额,还提高了公司的品牌知名度和影响力。
Henkel公司的发展小趣事
Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事
在电子行业,产品质量是企业生存和发展的关键。Defense Supply Center Columbus公司始终将质量管理放在首位,建立起一套完善的质量管理体系。公司严格按照国际标准进行生产和检测,确保每一件产品都符合质量要求。同时,公司还注重员工的培训和教育,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施的实施,使得公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
CyOptics Inc公司自创立以来,一直专注于磷化铟(InP)光学芯片及组件的研发和生产。凭借其在光学领域的深厚积累和技术创新,CyOptics逐渐在数据通讯及电信市场上树立了技术领先的形象。公司的850nm多模VCSEL和PIN器件等产品,因其高性能和可靠性,被广泛应用于短距离数据通信网络中,获得了市场的广泛认可。
BAE Systems公司的发展小趣事
随着全球化的加速,BAE Systems公司积极寻求跨国合作与拓展机会。公司与多家国际知名企业建立了紧密的合作关系,共同开展研发项目和市场拓展。这些合作不仅帮助公司获取了更多的技术和市场资源,也提升了公司在全球电子行业的地位和影响力。通过跨国合作,BAE Systems公司的产品和服务逐渐进入全球市场,为公司的持续发展注入了新的活力。
Autotrol公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,Autotrol公司意识到必须不断进行技术创新和产品升级,以满足客户的多样化需求。于是,公司投入大量研发资源,开发出了一系列特色产品,如为更大转矩而制的铜或铁齿轮传动链,以及为安静运行并省钱而特制的塑料齿轮传动链等。这些创新产品不仅提升了Autotrol在市场上的竞争力,也为公司带来了可观的收益。
傅立叶变换的物理意义
  傅立叶变换(F.T.)对每个电子工程师来说应该都不陌生,但我们不应该只是记住一个 的公式,其背后的物理意义才是掌握和自如运用各种变换的核心。         寒假前老师把我们叫过去给了个入门讲座。他特地 ...…
西门子S7-200仿真软件贡献
西门子S7-200仿真软件给大家学习!…
wince 注册表中哪里可以更改系统时间?
我想在wince 注册表中设置系统时间并且生成NK,这样档NK重新烧写后,显示为设置的值,而不是一个随机的值。 请问什么键可以更改系统时间?…
谁能给我发个netsvwrap.msi安装包 谢谢 微软已经不提供下载了 急用 38572681@163.com
谁能给我发个netsvwrap.msi安装包 谢谢 微软已经不提供下载了 急用 38572681@163.com…
现今 嵌入式开发中C代码确实比C++ 代码有明显或较大的效率上的优势么 ?
嵌入式开发中C代码确实比C++ 代码有明显或较大的效率上的优势么 ? 硬件发展的今天 两者之间的区别究竟多大呢? 真的不用C++么? 谢谢!…
[求救]SOT23封装的型号查询
高手麻烦赐教,我有几个SOT23封装的管子,不知道型号是什么的,我把这几个管子的光刻发上来,麻烦有谁知道的回复,谢谢了WZE、WZS、WZP、3VW、WTZ、9EW、3NW这7个管子我量不像是三极管,倒是像稳压管 本文来自电子工程师之家:http://www.eehome.cn/ ...…
请大家帮我看看定时器的程序
我想用STM32F103ZE的TIM2定时器做基本的定时器用,产生4ms左右的中断。定时器的初始化程序如下: void TIM2_Configuration(void) {   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   /* Time base con ...…
串口0中的 TXD RXD 连在一起可以通讯吗?
串口0中的 TXD RXD 连在一起可以通讯吗? 现在碰到一个问题:单片机通过串口与外部进行通讯,但是外部器件的发送接收端是用一个IO口的,所以,单片机中的TXD RXD脚要连在一起,发送数据的时候通过 TXD发出,接收数据的时候通过RXD接收,这样可以吗 ...…
用t1作为中断写的程序,但运行不了,why?
想编写一个p1.1输出方波为100ms(t1做中断)的程序,用汇编我调试好了,但是c却没反应!不知道哪里出错了    #include<reg51.h> sbit p0=P1^0;void main() {    TMOD=0X10; TH1=0X3C; TL1=0XB0 ...…
串口发送中断打开后就不停的循环中断,必须软件设置终止,是吗
串口发送中断打开后就不停的循环中断,必须软件设置终止,是吗…
