今天是:2025年02月14日(星期五)
正在发生
2018年02月14日 | 采用CPLD实现数字滤波及抗干扰设计
2018-02-14 来源:eefocus
    1 滤波和抗干扰概述
单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一类为不规则的。前者的典型代表为50Hz的工频干扰,一般采用硬件滤波,使用积分时间等于20ms的整数倍的双积分A/D转换器,可有效地消除其对信号的影响。后者为随机信号,它不是周期信号,可用数字滤波方法予以消弱或滤除。所谓数字滤波,就是通过一定的计算或判断程序来减少干扰信号在有用信号中的比重,故实际上它是一种软件滤波。硬件滤波具有效率高的优点,但要增加系统的投资和设备的体积,当干扰的性质改变时我们往往不得不重新搭接电路;软件滤波是用程序实现的,不需要增加设备,故投资少、可靠性高、稳定性好,并且可以对频率很低的信号实行滤波,随着干扰的性质改变只需修改软件即可,具有灵活、方便、功能强的优点,但要占用系统资源、降低系统的工作效率。一个传统的实际系统,往往采用软件和硬件相结合的滤波方法,这种结合是在两者的优缺点之间寻找一个平衡点。
硬件抗干扰主要采用隔离技术、双绞线传输、阻抗匹配等措施抑制干扰。常用的隔离措施有采用A/D、D/A与单片机进行隔离以及用继电器、光电隔离器、光电隔离固态继电器(SSR)等隔离器件对开关量进行隔离。
软件抗干扰主要利用干扰信号多呈毛刺状、作用时间短等特点。因此,在采集某一状态信号时,可多次重复采集,直到连续两次或多次采集结果完全一致时才视为有效。若多次采集后,信号总是变化不定,可停止采集,给出报警信号。如果状态信号是来自各类开关型状态传感器,对这些信号采集不能用多次平均方法,必须完全一致才行。在满足实时性要求的前提下,如果在各次采集状态信号之间增加一段延时,效果会更好,能对抗较宽的干扰。对于每次采集的最高次数限额和连续相同次数均可按实际情况适当调整。对于扰乱CPU的干扰,可以采取指令冗余和软件陷阱等抗干扰技术加以抑制。
2 利用泵冲信号滤波部分 www.elecfans.com
oo0为经电平转换后接近开关输出的信号。当oo0为低电平时,说明泵1未动作,封锁三端与门,时钟信号clki无法通过,计数器bcn3n不计数。同理,当aa4为高电平时,亦封锁三端与门(至于aa4如何变化及作用下文有介绍)。故当oo0为高、aa4为低时,clki接通计数器CLK端。当oo0和clr端任意一个为低时,计数器清零。计数器bcn3n由MAX+PLUSII的文本编辑器编辑,其文本如下:
6787
其输出aa4..0等于计数器当前的计数值。Aa4就是aa4..0的最高位当计数值达到10H(十六进制)时,即aa4为高电平时,三端与门封锁,计数器保持10H不变,除非有清零信号。其波形如图2所示。
由波形可知,oo0为高,计数器开始计数。对于小的脉冲,计数器的最高位即aa4为低,认为是干扰信号;只有当aa4为"1"时才认为oo0的脉冲信号有效,并通过aa4将时钟脉冲阻断,使计数器值不再增加。这样做是为了防止由于oo0的脉冲不定宽,使aa4的电平不定,后面无法进行处理。还应注意的是,把oo0引入了清零信号。当信号有较多毛刺时,若oo0为低时不清零则使计数器不断累加,积累到一定程度,使aa4为1,系统将认为有一有效脉冲信号,产生误动作。
2.2 中断申请信号产生
中断申请信号由图3电路生成。
中断申请信号
图中四个计数器的最高位接四端或门,只要有一路信号为高,或门输出就为高,并经过非门,输出低电平,接于D触发器的时钟端。D触发器的D端始终为高电平。D触发器为上升沿触发器,若输入D为1,在时钟脉冲的上升沿,把"1"送入触发器,使Q="1"。只有在CLRN端的clr信号有效时,D触发器清零,Q="0"。其波形如图4所示。
    只要有一路信号为高,D触发器时钟端为低。当所有4路都为低时,时钟端由低变高,在上升沿,Q变为"1",发出中断请求信号。
    如果多路脉冲信号有重叠,例如有两路信号发生重叠,而中断信号只有在四路都为低时才会产生,因此需要对信号进行锁存。本设计采用D触发器来实现锁存,电路如图5所示。
当aa4为由低变高时,a4变为高电平。由clr信号清零。
      2.3 按键消抖及数据输出
      按键的消抖也通过计数器来实现,电路原理图如图6所示。
按键未按下时为高电平,封锁时钟信号。按键按下时,计数器开始计数。当计数器输出最高位为"1"时,亦封锁时钟信号,防止按键时间不定使需要的k14信号不定。当按键信号为高电平时,对计数器清零,防止计数器累加干扰信号而造成误动作。波形如图7所示。
泵冲和按键经处理后的信号a4、b4、c4、d4、k04、k14、k24、k34,经74373挂于数据总线,如图8所示。74373使能信号由图9电路产生。
74373信号产生
它采用文本编辑,具体如下:
    若单片机发出读81XXH地址中数的信号,则选通此373,读出其数。
    以上介绍了采用CPLD实现数字滤波及抗干扰。该设计已在产品开发中成功应用,效果良好,达到了预期的目的。前面我们已经提到,一个传统的设计,往往在软件滤波和硬件滤波两者的优缺点之间寻找一个平衡点。用我们通常的成语来讲,这样做可以说是扬长避短或取长补短。一直以来,我们都把这两个成语看成是褒义的,不过细细品味一下其中的韵味似乎并不完全是好的代表:发扬长处固然值得称道,但回避短处未必是解决问题的最佳途径,毕竟回避并不能解决问题的本质,哪怕是取其长处来弥补短处,也不是长远出路。应该直接去克服掉短处为佳。采用CPLD则可将软硬件滤波的优点兼而有之,同时将它们的缺点摒弃,从而达到扬长去短的目的。用CPLD实现滤波只占用较少的资源,故可用其实现其它数字电路,同时实现滤波。
HEIMANN公司的发展小趣事
在电子行业中,HEC Inc(以下简称HEC)作为一家知名的科技公司,其发展历程充满了挑战与机遇。以下是五个关于HEC发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述:
1. 技术创新引领市场突破
HEC自成立之初便致力于技术创新,在通信设备领域取得了显著成就。公司研发的高效路由器和交换机产品,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场中占据一席之地。特别是在5G技术兴起的背景下,HEC提前布局,成功推出了多款支持5G网络的通信设备,满足了市场对高速、低延迟网络连接的迫切需求。这些技术创新不仅巩固了HEC在通信行业的领先地位,也为其后续的市场拓展奠定了坚实基础。
2. 环保理念推动可持续发展
随着全球对环保问题的日益重视,HEC积极响应号召,将绿色技术融入产品研发和生产过程中。公司推出的多款电子产品,如智能手机和平板电脑,均采用了环保材料和节能设计,有效降低了产品生命周期中的碳排放。此外,HEC还建立了完善的电子废弃物回收体系,实现了资源的循环利用。这些环保举措不仅提升了公司的品牌形象,也为其赢得了更多消费者的青睐和市场的认可。
3. 跨界合作拓展业务领域
为了进一步扩大市场份额,HEC积极寻求跨界合作机会。公司与多家知名汽车制造商合作,将先进的通信技术应用于车载智能系统中,提升了驾驶体验和行车安全。同时,HEC还与智能家居厂商合作,推出了多款智能家电产品,实现了家居设备的互联互通和远程控制。这些跨界合作不仅丰富了HEC的产品线,也为其带来了新的增长点。
4. 全球化战略布局
为了应对日益激烈的国际竞争,HEC制定了全球化发展战略。公司在全球范围内设立了多个研发中心和销售网络,以更好地了解当地市场需求并快速响应。通过整合全球资源,HEC成功推出了多款符合不同国家和地区消费者需求的产品。此外,公司还积极参与国际展会和交流活动,提升了品牌知名度和国际影响力。
5. 应对挑战实现转型升级
面对行业内的激烈竞争和技术变革,HEC始终保持着敏锐的洞察力和强大的适应能力。公司不断调整产品结构,加大研发投入,推动产品向高端化、智能化方向发展。同时,HEC还积极拥抱数字化转型,通过大数据、云计算等先进技术优化生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些努力使HEC在挑战中实现了转型升级,保持了持续稳健的发展态势。
Digital View公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,Digital View公司开始实施国际化战略。公司积极参加国际展览和论坛,与全球同行建立合作关系,引进先进技术和管理经验。同时,公司还在海外设立研发中心和生产基地,以便更好地服务全球客户。通过国际化战略的实施,Digital View的品牌知名度和市场份额均得到了显著提升。
Conexcon Group公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,环保问题日益受到关注。Conexcon Group积极响应国家环保政策,将绿色环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,公司还加强了废旧电子产品的回收和处理工作,推动了电子行业的可持续发展。这些举措不仅赢得了消费者的认可和支持,也为公司树立了良好的社会形象。
E-T-A [E-T-A Circuit Breakers]公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司开始关注智能电路保护技术的研发。公司投入大量资源进行技术创新,成功推出了多款智能电路保护产品。这些产品不仅具有更高的安全性和可靠性,还能实现远程监控和控制功能,为客户提供更加便捷和高效的服务。
CIF公司的发展小趣事
D公司始终坚持品质至上的经营理念,以提供高品质的电子产品为己任。在CIF交易模式下,D公司严格控制产品质量,从原材料采购到生产流程中的每一个环节都进行严格把关。凭借出色的产品质量和良好的售后服务,D公司赢得了客户的信任和好评。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
B公司原本是一家地区性的电子产品供应商,为了拓展国际市场,决定采用CIF交易模式。通过与国外客户的深入沟通和合作,B公司成功打开了多个海外市场。同时,B公司还积极参与国际电子产品展会,提升品牌知名度,进一步巩固了其在全球市场的地位。
技术论坛规矩,请大家遵守
1、在自己得到了别人的帮助以后,一定在最后总结一下,请不要一声不吭的走人。 总结的内容包括:1、问题到底出在哪里。2、通过第几楼的方法解决的。 这种总结,对其他人很有用,通过看总结他们可以知道第几楼的方法是对的。 在自己的求助帖最后 ...…
反激式开关电源:我的RCD吸收电路的设计
对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小) 在讨论前我们先做几个假设, ① 开关电源的工作 ...…
一本关于光耦的书
一本关于光耦的书…
单片机开发
请各位高手建议下:本人刚学单片机,希望做一个小项目,拿去找工作,成本在150元以下的…
USB转串口不能实现相关功能??
我在用USB转串口时为什么,显示在下载部分为,请给MCU上电.....这是为什么那,是我串口问题还是我的电路版有问题那.我的板子已经用很久了没有问题啊??请大家解答以下???谢谢!!!…
我想在日历控件上(MFC的DateTimePicker控件)上弹出TAH(上下文菜单,类似pc上的右键弹出菜单),请问该如何实现,能给个例子吗?
网上的例子都千篇一律的出自codeproject上一位葡萄牙工程师的论文,看了几遍都没看懂,里面很多函数参数不知从何而来.不知大哥能否给小弟指导一下?感激不尽…
51单片机寄存器详解
网上搜来的,不知道论坛里有没有!貌似没见过。…
cosmic对Heap的处理效率怎么样啊?(malloc/free)
最近项目中打算使用malloc这个函数(IC:STM8A)有点担心编译器对Heap操作的效率问题 有哪位朋友知道cosmic对Heap处理效率怎么样啊? PS:本人分数很少,望谅解!…
好运共分享~LM3S811试用心得~~~~~
 不好意思啊发晚了,其实这两天一直在整理,昨天终于弄完了,所以说写的时间跨度比较大,开始的几行其实是好几天以前的了...大家将就看看吧  ------------------------------------我是华丽的分割线------------------------------- ...…
PCB和电磁兼容设计
PCB和电磁兼容设计 比较基础的一本书,对PCB的EMC理解有帮助,希望大家仔细看。…
