今天是:2025年02月19日(星期三)
2018年02月19日 | 智能音箱变红海,苹果HomePod这么贵成本却很低?
2018-02-19 来源:eefocus
根据调查, 苹果的HomePod在成本方面估价为216美元 (约合1300元人民币) ,而实际售价却为349美元(约合2200元人民币)。
麦克风、高音扬声器、低音扬声器和电源管理芯片等内部组件的估价为58美元,而较小的组件如用于Siri和其他动画的照明系统则为60美元。
能为具有空间意识的扬声器、Siri功能、声音调整以及其他智能功能提供支撑的A8芯片,为25美元。
TechInsights认为,外壳和其他外部元件总计高达25美元,而制造、测试和包装成本则为17.50美元。
其实,HomePod的利润并不算多。
从横向与苹果公司其他产品相比:iPhone X售价为999美元,估计成本为357.50美元;最低配置的iPhone 8售价为699美元,估计成本为247.51美元。
从纵向与竞争对手的扬声器相比,HomePod利润率大概为38%,而Google Home和Amazon Echo的利润率则分别为66%和56%!
TechInsight公司的成本计算经理Al Cowsky说:“苹果压缩了自己的利润率,他们要么是不想干了,要么就是想靠销量大赚一笔。就目前的情况看,显然是后一种。”
但是,我们也要注意,像TechInsights这样公司的组件成本报告并没有考虑到诸如研究与开发,软件创建和其他相关成本等开支,所以我们也不能把他们的数据绝对化。
正如2015年库克所说:“我从来都没见过能把成本计算做到准确无误的人。”
请求:各位DX能否提供一个装在SD卡上,插入设备直接运行即可实现支持大容量SD卡的程序吗? 原因:本人购买的一个导航盒现在只能支持2G以下的SD卡,远远不能满足我安装多个导航软件的需求,我希望能它能支持4G、8G的卡。 设备的参数是:主频400MHZ ...… 查看全部问答> |
The board contains an unknown FLASH 自己做了一块板子, 结果把原来开发板上的eboot.nb0下载到板子上时出现错误, 提示“The board contains an unknown FLASH.” 请教应该如何处理? 谢谢… 查看全部问答> |
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint state; uint i; uchar sum_state; uchar buff_1[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_2[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_3[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_4[5]=\"XXXXX\"; uchar buff_5[5]=\"XXXX ...… 查看全部问答> |
FPGA使用的是StratixII GX,RAM资源有M512(32*18bits)、M4K(128*36bits)和M-RAM(4K*144bits)3种。我例化一个64*48的FIFO占用2个M4K;例化一个128*48的FIFO占用2个M4K;以上情况我能理解,因为1个M4K的位宽不够,所以要拼起来才能实现48bit位 ...… 查看全部问答> |
我用外部AD同步采样两路信号采样256个点,然后在stm32里做256点的fft运算来计算信号的幅值等参数,幅值精度可达百分之零点几,但相位角却非常不准确,甚至是错误,非常不解。幅度计算对说明f采样跟fft都没问题啊。从fft变换后的那个32位数组里面取 ...… 查看全部问答> |
易电源LMZ12002模块试用报告1.2 总结 - winterschs 本次测量LMZ12002使用的负载有绕线功率电位器(分别在大约100Ω、50Ω、24Ω状态下)、12Ω水泥电阻、2.5Ω导线、3MΩ内阻示波器(近似认为空载) 输入电压的选取并非是步进的,而是根据实际情况选择5.0V 5.2V 5.4V 5.6V 5.8V 6.0V 6.2V 6.4V 6.6V ...… 查看全部问答> |
//同样的,使用lcd1602显示,这里不再多述其程序了,前面有 #include \"lcd1602.h\" #define Num_of_Results 32 static uint results[Num_of_Results]; uchar a[10]=\"0123456789\"; uchar b[16]=\"temperatu ...… 查看全部问答> |
