今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | 手持设备的无线调制解调器电源应用
2018-02-19 来源:eefocus
       由于目前使用的射频功率放大器(PA)缺乏高效率,为手持计算设备添加无线通信功能需要使用特殊的电源管理技术。一些通信协议允许突发传输技术,在没有发射信号时关断电源(通过占空比控制),但是在传输过程中PA效率的典型值却不高于40%至60%。相反地,手持设备中的主电源效率的典型值为90%至95%。
         许多手持设备使用一至四节的非可充电碱性电池工作。与背光显示相关的其他设备则要求使用更高瞬时功率的镍甚至锂电池以延长电池寿命(在充电或者电池被替换期间)。不管电池的类型和配置如何,在调制解调器中,为了保证系统合理的工作寿命,无线通信的调制解调、PA和射频电路要求使用更高容量的电池。
         典型的系统如PCMCIA无线调制解调器,用于传输蜂窝数字数据包(CDPD)。这样的设备可以插入到手持个人数字助理(PDA)中,或者是运行Windows? CE系统的手提电脑中,使用3.3V的电源工作仅消耗几百毫安电流。为了避免主电池的过度漏电,PCMCIA卡通常包括一块备用电池。备用电池可在传输过程中提供电源涌动,通常还具有低的等效串联电阻(ESR),这在当今流行的可充电化学电池中较为常见。无线通信链路的实际电源主要取决于PA的发射功率和效率。
         例如,无线数据通信链路中的供电电源(包含备用电池)必须与工作在3.3V电源的主机手持系统交互(图1 - 注意适合于手持系统的微型封装:IC1为16引脚QSOP封装,IC2为8引脚μMAX?封装)。备用电池为单节锂离子电池,全充电电压为4.1V至4.2V,残余电量不低于2.9V。IC1将备用电池电压转换至3.3V,而IC2则使最终的备用电压在12mV (0.36%)的误差范围内跟踪主电源电压。
图1. 该电路为手持设备添加无线调制解调器和功率放大器,同时提供合适的电源管理功能。
         跟踪电源电压对于无线硬件和主机的交互非常重要。这样保证了双向数据和控制线获得正确的逻辑电平,而且防止过流从主电池流向调制解调器硬件以及从备用电池流向主电池与电子器件。
          该电路工作原理如下:首先,考虑调制解调器插入到主机的PCMCIA插槽之前调制解调器的状态。几乎没有能量或者很少的能量能够从备用电池吸收过来,因而在这种状态下调制解调器的电源必须禁用。备用电源的开关控制线为IC2的PG引脚。因为当调制解调器没有连接时为IC2供电的主机VHH电压不存在,IC2处于关断状态。
         IC2电源关断时电源好(PG)输出(内部为开漏n沟道MOSFET)为高阻,此时IC2仅吸收漏电流。当PG输出为高阻时,两个电阻分压器(R6/R7,通过IC1内部比较器监测备用电池电压,而R3/R4在电源上电时设置VBOOST电平值) 作为ONB线的上拉电阻关断IC1电源。在电源关断期间IC1开关模式升压调节器和低压差(LDO)调节器均被禁用。因而有1μA漏电流通过分压器和1mA电流流入IC1,电池漏电流的典型值为2μA。
         考虑电源上电时功率的要求:如果功率放大器(PA)必须提供0.6W和50%效率,需要1.2W输入功率。如果工作在50%占空比时(收发时间相等),那么PA的有效功率为0.6W。在3.3V电压工作时,负载吸收约180mA的电流。如果调制解调器的其余部分从3.3V电源吸收40mA电流,那么无线通信链路的总共供电电流在3.3V电源工作时为220mA1。
          IC1升压调节器在2.7V电源输入时能够提供(在VBOOST引脚)大约800mA电流,使用本征耗尽的Li+电池(2.9V至3.0V)则能够提供1A或者更大的电流。即使如此仍使用内部低效率的LDO为PA和其他的调制解调器硬件供电, LDO电流标称值为300mA,最小额定值为220mA。主要的原因是噪声抑制问题。LDO在300kHz频率工作时PSRR值约为38dB,有利于抑制VBOOST引脚上的PWM开关噪声。LDO内置的滤波器降低了对PA供电电压上和相关的射频发射部分的后级噪声抑制的要求或者根本就不需要,因而很容易通过联邦通信委员会(FCC)的辐射标准要求。另一方面,断续发射效率大约为8.3%。VBOOST在3.3V附近跟踪VHH电压变化。备用电池在充满后电压高于VBOOST,而在电量接近于耗尽时,电压低于VBOOST ,因而LDO和升压调节器按顺序提供必需的降压/升压功能。SEPIC、反激和正向配置也能够实现降压和升压功能,但是它们都需要体积庞大、价格昂贵的电磁存储元件(变压器),并且缺少LDO所提供的噪声抑制功能。基于这样的考虑,图1所示的电路优于其它方案。
         下一步考虑当调制解调卡插入主机的PCMCIA连接器中会发生什么情况。这一步作用是使得在相对应的电路地(GND)之间以及在所有的双向数据控制线之间电气上相连接。然后主机使用EN线来使能或者禁止调制解调器硬件。如果EN线在硬件交互时初始为低电平,那么所有的调制解调器硬件将被禁止,对LDO节点呈现高阻特性。
           当主机VHH (正常3.3V)电源通过连接器给C1充电时IC2接收到电源,IC2最低工作电压可保证正确上电工作,即使VHH在其范围的下限(低于正常值的10%)。内部15μs延时使得VHH在/PG输出变为低电平之前达到稳定(在V+端),同时通知主机此时能够通过EN线使能调制解调器电路。/PG低电平(虚地)使得双电阻分压器接地,可用于检测电池和升压调节器的电压。
          当VHH连接时,IC2在/PG变低时将/ONB拉低,IC1开始关闭通过L1的能量,提高VBOOST电压至约3.7V (通过R3/R4的反馈)。最初LDO关断,在VBOOST实现调节时打开,当LDO输出高于2.3V (应该是在3.3V,因为VHH已通过R2给C2充电) IC1进入跟踪模式。跟踪模式是IC1的一项特殊功能,能够迫使VBOOST电压高于LDO电压300mV,可通过连接IC1的OUT和TRACK引脚设置该功能。300mV的余量充许LDO保持稳定,即使在最大输出电流下也能保证所要求的PSRR。因为跟踪模式下电压被强制在所要求的最小值,LDO消耗电池的能量最少。
         当IC1的FBLDO引脚为内部基准源电压(通常1.23V)时LDO处于调节状态。FBLDO电压由通过R5的电流产生,该电流正比于通过R2的电流。因而,IC2具有传输函数VOUT = gm(VSENSE)R5,其中VOUT为R5上的电压,VSENSE为RS+端与RS-端之间(R2)的电压,gm = 10-2 mho。当LDO调节时,VOUT = VFBLDO = 1.23V。因而VSENSE = VFBLDO/(gm*R5).
使用关系式VLDO = VHH + VSENSE替换上式中的VSENSE,
VLDO = VHH + VFBLDO/(gm*R5).
将图1所示电路中的数值代入,
LDO = VHH + 1.23/(10-2*104) = VHH + 12.3mV.
设置R5为10kΩ使得检测电压为12.3mV。根据上式,可以选择R2对从LDO到VHH的电流量编程。例如,R2 = 1kΩ,R2上电流约为12μA。
使用IC2 (高端检流放大器)的目的是使用低值高功率、精确的检流电阻精确测量高端电流。该应用在使用10%精度低功率检流电阻(例如1/16W表贴的电阻)中并不常见。我们不关心从LDO到VHH的电流的准确大小。我们只关心这个电流尽量小。
使用高阻值(1kΩ)检流电阻的好处之一便是在 VLDO短路或者过载情况下仅通过R2从主机吸收大约3.3mA电流,这并不足于让系统崩溃。R2值不必为1kΩ;IC2吸收电流约为800mA,所以设置 R2 = 12mV/800μA = 15W,允许LDO节点(不是主机)为IC2供电。
在另一个可选的配置中,IC2的V+节点可直接连接到LDO而不是VHH。IC2从LDO得到电源,除了在上电期间,此时电源从VHH到R2给LDO供电。这种方案要求PA和调制解调器硬件关断,对LDO呈现高阻特性,使得R2上没有降电压,同样R2的值必须足够小以保证在正常工作(3V)时V+节点具有最小电压。如果 VHH = 3.6V或者更高,R2必须小于375Ωp。这个值保证了IC2在工作电流0.8mA时在VHH范围的下限(3.6V - 10%)不超过0.3V的压降。
肖特基二极管(D2,D3)与R2并联,在RS+与RS-之间过压时保护IC2。D2、D3引入小量的漏电流,不会影响电路的工作。与R5并联的电容使LDO反馈节点的高频噪声对地旁路,这样保证VLDO电压光滑平稳。前面提到,IC1包括一个具有不定输入和输出的比较器。在这个电路中,比较器监测备用电池电压,当剩余电量接近于能够保持通信连路工作的临界值时向主机报警。
注意到图1中的电路除了适合上述以外的情况外,还适应各种条件。它与其它通信总线兼容,适合用于无线调制解调器与手持设备的交互。例如,包括板卡总线和目前非常流行的通用串行总线(USB)。该电路也接受高达5V的主供电电压。为了获得更大的效率,在一些应用中可将PA直接连接到VBOOST而不是VLDO。这样,VBOOST不需要跟踪VLDO;可以通过单独调整反馈电阻的大小来分别控制这两个电压。
IC1在1.1V时启动,在低至0.7V电压时仍可工作,所以,即使在要求更低RF输出功率电平的升压应用中使用两节镍氢备用电池仍是可接受的。最终IC1是作为一个在重载下具有300kHz开关频率的低噪声PWM调节器。如果需要的话,可以通过将其频率与外部200kHz至400kHz频率的信号源同步(使用CLK/SEL线)来控制波形的谐波分量。在轻载条件中,辐射与传导能量相对较低,可以迫使IC1 (也是使用CLK/SEL线)进入脉冲频率调制(PFM)模式,此模式提供最高的效率以及最长的电池寿命。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
  1. 公司成立与拆分:Agilent Technologies是一家跨国科技公司,成立于1999年。它是惠普公司(Hewlett-Packard,HP)的分拆部门,旨在将惠普的测试与测量、半导体业务分离出来,形成独立的实体。这一举措旨在使惠普更专注于其核心业务,同时为Agilent提供更大的发展空间。
  2. 产品创新与多元化:Agilent Technologies以其广泛的产品组合而闻名,涵盖了测试与测量、生命科学、化学分析和电子产品等多个领域。该公司不断推出创新的产品和解决方案,满足客户在科研、制造和市场应用中的需求。例如,Agilent的测试与测量仪器被广泛应用于电子、通信、航空航天等行业,为客户提供精准的测试和分析。
  3. 全球化布局与市场拓展:作为一家全球性企业,Agilent Technologies在全球范围内设有研发、生产和销售网络。公司在美国、欧洲、亚洲等地都设有重要的研发中心和生产基地,以满足不同地区客户的需求。此外,Agilent通过收购和合作等方式扩大了其产品线和市场份额,进一步加强了其在全球电子行业的地位。
  4. 科研与创新投入:Agilent Technologies将大量资源投入到科研与创新领域,不断推动技术的发展和应用。公司与学术界、行业组织以及其他企业建立了紧密的合作关系,共同开展前沿技术研究和开发。Agilent的研究团队不断探索新的领域和解决方案,推动了科学技术的进步,为客户提供了更加先进和可靠的产品和服务。
  5. 社会责任与可持续发展:作为一家全球企业,Agilent Technologies注重社会责任和可持续发展。公司积极参与慈善事业和社区服务,支持教育、环保、健康等多个领域的项目和活动。此外,Agilent致力于推动绿色技术和环保生产,采取了一系列措施减少对环境的影响,提高资源利用效率,助力实现可持续发展目标。
Honeywell公司的发展小趣事
背景:进入20世纪后,霍尼韦尔在恒温器领域的技术不断成熟,同时,另一家名为霍尼韦尔供暖专业公司的企业也在加热器领域取得了显著成就。
发展:1927年,明尼阿波利斯热调节器公司与霍尼韦尔供暖专业公司合并,创立了明尼阿波利斯-霍尼韦尔调节器公司。这次合并不仅增强了公司的技术实力,还拓展了业务范围,使公司成为当时最大的高品质珠宝钟表生产商(尽管这与电子行业的直接关联较小,但反映了公司扩张的雄心)。
关键事件:合并后,公司继续深耕工业自动化领域,并收购了布朗仪器公司,进一步巩固了在全球工业控制器和指示器市场的领导地位。
Chip Quik公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,Chip Quik公司积极寻求与电子制造商、维修中心和分销商等合作伙伴建立合作关系。通过与这些合作伙伴的紧密合作,公司能够更好地了解市场需求,优化产品供应链,提高市场覆盖率。
ETAL公司的发展小趣事
ETAL公司成立于XXXX年,由一群富有远见和热情的电子工程师创立。他们看到了电子技术在全球范围内的广泛应用和巨大潜力,决定投身于这一行业。起初,ETAL主要专注于电子元器件的研发和生产,通过不断的技术创新和产品优化,逐渐在市场上树立了良好的口碑。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
BLT Circuit Services公司的发展小趣事
BLT Circuit Services公司深知人才是企业发展的根本。因此,公司注重人才培养和引进,建立了一套完善的人才培训体系。公司不仅为员工提供系统的职业技能培训,还鼓励员工参与各种行业交流活动,提升个人综合素质。这些举措不仅提高了员工的技能水平,也为公司的长期发展提供了有力的人才保障。
单片机怎样处理LM331送来的信号
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 当将模拟信号转换成方波脉冲后,再将脉冲信号送入单片机,那么单片机是怎样处理这个脉冲信号的?  …
求救
哪位高人有关于MSP430与CC1100点对点通信的程序?…
FPGA QQ群:69611574 期待你的加入!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:21 编辑 比赛结束了,学习没有结束,最近看论坛里有点冷清,大家要加油啊! FPGA_学生交流:69611574 期待你的加入!  …
8051fxxx IDE出现下列问题
note:usb address and data registers will not valid until usb clock is running 这是什么造成的呢?…
关于AT89S52单篇机,
你好,我刚买了上面那个型号,,但是,我烧写时,出现了编程器不存在,什么回事?…
用软件如何实现蓝牙接收的数据转换
最近做了一个题目,使用蓝牙接收到的数据在LED点阵上显示出来,但是前提是不知道要接收的数据的内容。该如何实现接收到的数据用编程直接转换成LED点阵上能识别的二进制数。是该做一个字库还是有其他什么别的方法。请专业人士帮忙解决一下。谢谢。…
windows ce stream driver wizard
搜遍了整个网络也没有找到windows ce stream driver wizard这个工具,哪位大哥大姐弟弟妹妹能够慷慨解囊,帮小弟一把,不胜感激。小弟的邮箱是:cougarz@somagic.com.cn…
哪位达人用过《EVC高级编程及其应用开发》这本书上基础数据库的例子?
我在wince下试了这个程序,可是不好使阿,添加不了,也删除不了,请问是还需要安装什么程序还是本身实例程序有问题啊?…
USB虚拟串口例程从USB端发数据到串口是否一次只能了送一个
                                 USB虚拟串口例程Virtual_COM_Port没作任何修改,从USB端发数据到串口,两端都是用串口调试助手。比如从真实串口端发 ...…
I2C连续读写请教
想通过I2C连续写数据和读数据,用for循环来操作,写入的都是第一个数据,后面的就没有写入了,读也是这样。但如果不用for循环写,直接写入两个数据可以实现,但是读得时候也不能实现;在网上搜了下也是用for循环啊,但是我的怎么不能实现呢?请大家 ...…
