今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | 基于FPGA实现摄像机传感器接口
2018-02-19 来源:eefocus
图像传感器可以说是在数字视频或静止相机中视频或静止图像处理流水线的最重要部分。如果没有传感器,就没有图像信号可进行处理。众所周知传感器是非标准化的。在采用的方案中,它们有以下的不同之处:
转换可见光或红外光为电信号的方式;尤其是在该信号离开这块芯片之前,对这个信号采用的编码和压缩(有时)的方式。
对传感器内部的寄存器进行编程的方式,以调整增益、曝光时间、传感器模式(如线性、HDR),传感器图像坐标等。
实现特殊功能的方式,如高(或宽)动态范围(HDR/WDR);例如通过在同一封装中的多个传感器,对于同一图像帧多次曝光等。
这些传感器厂商采用的接口,以使这些电子图像信号离开传感器,并进入下游的处理逻辑。
FPGA提供一个具成本效益的,尺寸非常小的可编程逻辑平台,可以轻松地将信号从不同的图像传感器接口转换到数字信号,以供下游的逻辑进行处理。FPGA提供具有成本效益的可编程机制,以适应各种信号编码方案、寄存器管理方案和传感器接口,从而为不同类型的传感器提供可编程支持。
图像传感器技术
根据用于将可见光转换成电信号的基本技术,图像传感器可分为两大类。它们是CCD(电荷耦合器件)传感器和CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器。到目前为止,出货量最多的图像传感器是CMOS传感器。本文只关注CMOS传感器接口。
在视频处理链中典型的图像传感器的应用如图1所示。
如今有几个著名的图像传感器制造商,它们是Aptina、OmniVision Technologies、索尼、三星、松下、东芝和Altasens。
如前所述,传感器制造商配置了一系列接口,用于将离开其芯片的图像信号传至下游逻辑进行处理。非常普遍的是,同一传感器制造商根据需要从芯片中提取的数据量使用不同的接口。例如,具有兆像素分辨率的现代传感器需要在给定的周期时间传出比仅具有VGA级分辨率的传感器多得多的数据。像高动态范围(HDR)这样的要求还增加了数据量,需要从每个图像帧的图像传感器读取数据,而为支持平滑、低延迟高品质的视频,需要在给定的时间内从传感器芯片提取帧数,这也影响了传感器接口的选择。
图像传感器接口的演进
到目前为止,所有传感器都可连接到并行LVCMOS接口,如图2所示。传感器分辨率和帧速率已经提高到一个水平,此时以前的主流CMOS并行接口已不能处理所要求的带宽。
由于兆像素传感器的问世,对更高速度的需求激增,HDR和对支持更高帧速率、新型、更高速度传感器的需求正使用不同的接口来克服并行LVCMOS的局限性。例如,索尼和松下使用并行的子LVDS接口,OmniVision使用MIPI或串行LVDS。另一个例子是,为支持更高带宽的需求,Aptina Imaging已经推出了称为HiSPi(高速串行像素接口)的高速串行接口。HiSPi接口可以工作在1-4个串行数据通道,加上1个时钟通道。每个信号是子LVDS差分信号,以 0.9V的共模电压为中心。每个通道可以运行在高达700Mbps下。
HiSPi与并行传感器接口桥接的需求
多个传感器接口给标准化下游视频处理逻辑的制造商提出了一个问题,因为用一个ASSP支持许多不同的传感器接口非常困难。
大多数ISP(图像信号处理)器件支持传统的CMOS并行传感器接口,但通常缺乏对高速串行接口的支持。很多ISP并行接口的运行速度远远超过了传感器的并行接口。但是,由于传感器已迁移到不同串行接口,ISP器件需要逻辑以转换到并行接口。因此FPGA桥接器件需要将高速串行数据转换到并行格式。对于视频信号处理ASSP的制造商(他们拥有支持更快的并行CMOS传感器接口的现成产品),FPGA解决了连接至高速串行传感器的问题。FPGA提供在高速传感器和传统图像信号处理ASSP之间的简单、具有成本效益的可编程桥接。这个概念如图3所示。
基于FPGA的串行传感器桥接参考设计示例
一个实际例子是,针对Aptina Imaging的HiSPi串行接口至TI DSP并行接口的桥接,LatticeXP2-5非易失性FPGA提供了高效、具有成本效益的解决方案,如图4所示。
该参考设计在输入端用HiSPi串行接口,在输出端用TI TMS320DM3X5连接至Aptina传感器。评估硬件已测试了Aptina的A-1000传感器MT9M034/MTM024和MT9J003。该参考设计支持分组(Packetized)和Streaming SP HiSPi格式:1-4通道运行速度高达每通道700Mbps。它还模拟并行传感器输出,输出总线宽度为8、10、12、14或16位。并行接口可配置为1.8V、2.5V或3.3V LVCMOS电平。参考设计的模块图如图5所示。
FPGA在传感器接口桥接上的挑战
可编程逻辑作为图像传感器和ASSP之间的桥接面临三个方面的挑战。首先,FPGA必须为接口信号提供电信号支持。第二,FPGA的I/O必须有足够的gearing逻辑来支持快速串行传感器接口。第三,FPGA必须提供符合成本效益的非常小的外形尺寸,以适应现代摄像机对于紧凑外形的要求。
具有完备子LVDS文档支持的LatticeXP2非易失FPGA系列已被证实解决了图像传感器桥接的电气需求。集成PLL、专用时钟沿和I/O gearing逻辑解决了高速串行传感器接口。最后,莱迪思半导体(Lattice)的 XP2提供了具有成本效益的8×8mm面积。此外,由于其非易失的特性,LatticeXP2系列器件无需外部引导PROM,从而进一步节省了电路板空间,这使得他们成为传感器接口的具有吸引力的可编程逻辑平台。图像信号处理(ISP)IP的可用性也使更大型的LatticeXP2器件可提供各种功能,如传感器数据线
Hitano Enterprise Corp公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐不可或缺的重要设备之一。它作为连接电视与外部信号源的桥梁,不仅实现了传统模拟电视向数字电视的跨越,还极大地丰富了电视节目的选择和观看体验。
从专业角度来看,机顶盒的主要功能是接收数字电视信号,并将其转换成适合在电视机上播放的格式。无论是来自有线电缆、卫星天线、宽带网络还是地面广播的信号,机顶盒都能有效接收并解码,从而呈现出高清甚至超高清的画质和震撼的音效。此外,机顶盒还具备网络交互功能,用户可以通过它连接到互联网,享受在线购物、观看网络视频、玩游戏等多元化服务。
从科普层面讲,机顶盒的出现极大地改变了人们的电视观看方式。它不再局限于单向接收信息,而是成为了一个能够与用户进行互动的智能终端。通过机顶盒,观众可以自由选择观看的节目,甚至参与到节目的互动中,极大地提升了观看的参与感和乐趣。同时,机顶盒还提供了丰富的增值服务,如电子节目指南、因特网网页浏览等,进一步满足了用户的多样化需求。
综上所述,机顶盒以其强大的功能和广泛的应用场景,成为了现代家庭娱乐的重要组成部分。随着技术的不断进步和消费者需求的日益多样化,机顶盒的功能和应用场景也将不断扩展和丰富。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
技术创新是Clover Display Limited得以持续发展的核心动力。公司高度重视研发团队的建设,不仅在香港设立了一支强大的研发团队,还不断引进国内外优秀人才。这些研发人员致力于开发液晶显示器(LCD)及液晶显示屏(LCM)的新应用,为公司带来了众多具有市场竞争力的产品。在他们的努力下,Clover Display Limited在液晶显示技术领域取得了多项突破,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Geyer Electronic E K公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Clover Display Limited意识到规模化生产的重要性。1993年,公司在中国顺德建立了一座占地8000平方米的工厂,专门从事客户定制的LCD及LCM的工业应用。这一举措不仅大幅提升了公司的生产能力,也使其能够更深入地了解市场需求,开发出更符合客户要求的产品。工厂的建立标志着Clover Display Limited在液晶显示领域的地位进一步巩固。
EnerSys公司的发展小趣事
EnerSys公司及其前身在工业电池制造领域拥有超过100年的历史。自20世纪初起,公司就开始专注于为各种工业应用提供可靠的电池解决方案。随着时间的推移,EnerSys不断吸收新技术和制造工艺,逐渐发展成为工业电池市场的领导者。这一长期的历史积淀,为EnerSys在电子行业中的发展奠定了坚实的基础。
FILTRAN公司的发展小趣事
进入21世纪后,EnerSys加快了其收购与整合的步伐。2000年底,EnerSys收购了Yuasa Corporation(Japan)在北美和南美的储能和动力电池业务。随后,公司又陆续收购了Energy Storage Group of Invensys plc.和FIAMM, S.p.A.的动力电池业务。这些收购不仅扩大了EnerSys的市场份额,还增强了其在专业镍基电池、锂电池、铅酸电池和工业电池领域的技术实力。
ApexTool Group公司的发展小趣事
在电子行业中,不同客户对电动工具的需求各异。Apex Tool Group深知这一点,因此提供了定制化服务,根据客户的具体需求设计和生产电动工具。有一次,一家大型电子企业因为特殊生产工艺的需要,对电动工具提出了特殊要求。Apex Tool Group迅速响应,组织研发团队进行攻关,最终成功研发出符合客户需求的定制化产品。这一成功案例不仅展示了Apex Tool Group的技术实力,也进一步巩固了与客户的合作关系。
今年的大学生电子竞赛题目,大学生做的出来???
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 我看了半天,要我在3天3夜做出来,不可想象。 我都3年研发经验了,而且参加过05年的电子竞赛,是天津市2等奖。 可是,看到现在的题目,我怀疑是大学生能做出来的吗??? 如果真能大学生自己做出 ...…
盘点2009:中国光伏十大年度关键词
这个世界已经越来越有方向感,一群远见的精英思想正在汇聚成一张清晰的低碳线路图,供人类未来抵达。拯救地球环境,不能或缺中国力量。2009年度,中国光伏正在赶往一条叫做社会责任的低碳大道上。…
Camera 应用开发
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教,    用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...…
讨论 WINCE5 2440 中堆和栈的分配问题
在一个线程中定义一个数组, 大小为320*240*8 定义1:U8 cData[320*240*8];   这个应该存在系统的stack里面,结果data abort失败了,提示就是stack的问题,于是重新 定义2:U8 *cData = new U8[320*240*8]  ,这个没有问题 ...…
无线遥控控制直流电机
按键控制无线遥控发送是脉冲 现在我想对接收板接收到无线模块发送的信号进行分析 1.如果只是单个脉冲电机就微动一下 2.如果是连续的脉冲,电机就保持转动状态,再发一个脉冲,电机才停止 现在不知道如何判断发送的是单个脉冲还是连续脉冲 请高 ...…
楼主,我能不能用DMA实现这个功能
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。是不数不能实现这个功能啊?我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道…
TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢
TI  原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢? 设计调试仿真器的时候,是否可以不用它?…
F2812断货原因
请问F2812为什么出现断货,什么时候恢复正常…
Unix环境高级编程 习题
附录A   函数原型 497附录B   其他源代码 512附录C   习题答案 518…
