今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2018年02月21日 | 采用图像传感器的CPLD视觉系统设计方法
2018-02-21 来源:eefocus
  目前,关于视觉系统的研究已经成为热点,也有开发出的系统可供参考。但这些系统大多是基于PC机的,由于算法和硬件结构的复杂性而使其在小型嵌入式系统中的应用受到了限制。上述系统将图像数据采集后,视觉处理算法是在PC机上实现的。随着嵌入式微处理器技术的进步,32位ARM处理器系统拥有很高的运算速度和很强的信号处理能力,可以作为视觉系统的处理器,代替PC机来实现简单的视觉处理算法。下面介绍一种基于ARM和CPLD的嵌入式视觉系统,希望能分享嵌入式视觉开发过程中的一些经验。
      1  系统方案与原理
  在嵌入式视觉的设计中,目前主流的有以下2种方案:
方案1图像传感器+微处理器(ARM或DSP)+SRAM
方案2图像传感器+CPLD/FPGA+微处理器+SRAM
  方案1系统结构紧凑,功耗低。在图像采集时,图像传感器输出的同步时序信号的识别需要借助ARM的中断,而中断处理时,微处理器需要完成程序跳转、保存上下文等工作[1],降低了图像采集的速度,适合对采集速度要求不高、功耗低的场合。
  方案2借助CPLD来识别图像传感器的同步时序信号,不必经过微处理器的中断,因而系统的采集速度提高,但CPLD的介入会使系统的功耗提高。
  为了综合以上2种方案的优势,在硬件上采用“ARM+CPLD+图像传感器+SRAM”。该方案充分利用了CPLD的可编程性,通过软件编程来兼有方案1的优势,具体体现在以下方面:
  ① 功耗的高低可以控制。对于功耗有严格要求的场合,通过CPLD的可编程性将时序部分的接口与ARM的中断端口相连,仅仅是组合逻辑的总线相连,可以降低CPLD的功耗从而达到方案1的效果;对于采集速度要求高而功耗要求不高的情况,可以充分发挥CPLD的优势,利用组合与时序逻辑来实现图像传感器输出同步信号的识别,并将图像数据写入SRAM中。
  ② 器件的选择可以多样。在硬件设计上,所有总线均与CPLD相连;在软件设计上,不同的模块单独按功能封装。这样以CPLD为中心,系统的其他器件均可更换而无需对CPLD部分程序进行改动,有利于系统的功能升级。
  作为本系统的一种应用,开发了视觉跟踪的程序,可以在目标和背景颜色对比强烈的情况下对物体进行跟踪。通过对CMOS摄像头采集来的数据进行实时处理,根据物体的颜色计算出被追踪物体的质心坐标。下面分别描述系统各部分的功能。
2  系统硬件
2.1  硬件组成及连接
  系统的硬件主要有4部分:CMOS图像传感器OV6620、可编程器件CPLD、512 KB的SRAM和32位微处理器LPC2214。
  OV6620是美国OmniVision公司生产的CMOS图像传感器,以其高性能、低功耗适合应用在嵌入式图像采集系统中,本系统图像数据的输入都是通过OV6620采集进来的;可编程器件CPLD采用ALTEra公司的EPM7128S,用Verilog硬件编程语言在QUARTusII下编写程序;作为系统的数据缓冲,SRAM选用的是IS61LV5128,其随机访问的特性为图像处理程序提供了便利;而LPC2214在PLL(锁相环)的支持下最高可以运行在60 MHz的频率下,为图像的快速处理提供了硬件支持。
  OV6620集成在一个板卡上,有独立的17 MHz晶振。输出3个图像同步的时序信号:像素时钟PCLK、帧同步VSYNC和行同步HREF。同时,还可以通过8位或16位的数据总线输出RGB或YCrCb格式的图像数据。
  在硬件设计上,有2个问题需要解决:
  ① 图像采集的严格时序同步;
  ② 双CPU共享SRAM的总线仲裁。
  解决第一个问题的关键在于如何实时、准确地读取OV6620的时序输出信号,据此将图像数据写入SRAM中。这里采用的解决方案是用CPLD来实现时序信号的识别以及图像数据的写入。CPLD在硬件上可以识别信号的边沿,速度更快,通过Verilog语言编写Mealy状态机来实现图像数据的SRAM写入,更加稳定。
  对于双CPU共享SRAM,可以通过合理的连接方式来解决。考虑到CPLD的可编程性,将OV6620的数据总线,LPC2214的地址、数据总线以及SRAM的总线都连接到CPLD上。通过编程来控制总线之间的连接,只要在软件上保证总线的互斥性,即在同一时刻有且仅有一个控制器(CPLD或者LPC2214)来操作SRAM的总线,就可以有效地避免总线冲突。这样,硬件上的仲裁就可以通过软件来保证,该过程可以通过在CPLD中编写多路数据选择器来实现。
  各器件之间的连接关系如图1所示。
按此在新窗口浏览图片
图1  系统结构框图
  由图1可见,微处理器的总线接在CPLD上,在对功耗有严格要求的场合中,只需要在CPLD中,将OV6620的同步时序信号所对应的引脚与LPC2214连接在CPLD上的中断引脚相连,系统就可以转换成方案1的形式。对CPLD而言,引脚相连的仅仅是组合逻辑,降低了功耗。方案1的具体工作过程可见参考文献[1]。而对于采集速度要求较高的场合,CPLD部分的程序源代码见本刊网站按此在新窗口浏览图片
图2  OV6620输出时序图
  在Verilog语言中,对上升沿的检测是通过always语句来实现的。例如检测时钟信号cam_pclk的上升沿:按此在新窗口浏览图片
图3  行处理得到的线形图
  根据得到的结果,可以计算出更多关于跟踪物体的信息:
① 计算区域面积。计算每条线段的长度l(n),然后将l(n)进行累积叠加,即可获得跟踪区域面积值S。
按此在新窗口浏览图片
② 计算质心横坐标。
按此在新窗口浏览图片
③ 计算质心纵坐标。
按此在新窗口浏览图片
④ 识别物体的形状。根据得到的每行跟踪点的长度,以及同一行中有几段符合要求的连续跟踪点,可以得知物体从摄像头角度看到的形状。特别是在检测平面上线条时,可以识别是否有分支,这一点是帧处理模式无法做到的。
  需要指出的是,行处理模式虽然会得到关于跟踪目标的更多信息,但是每行处理的方式增大了处理器的负担,处理速度也没有帧处理快。
      4  提高系统的工作速率
  目前,系统工作在帧处理模式下的工作速率是25帧/s,作为系统功能的验证,这里采用的算法是颜色跟踪。如果仅做纯粹的图像采集,而不做图像处理,那么系统可以达到OV6620的最高工作速率,即60帧/s。而在图像处理方面,不同的图像处理程序效率对系统的工作频率有较大的影响。下面给出在通用ARM处理器下提高程序效率的几个建议:
  ① 内嵌(inline)可通过删除子函数调用的开销来提高性能。如果函数在别的模块中不被调用,一个好的建议是用statIC标识函数;否则,编译器将在内嵌译码里把该函数编译成非内嵌的。
  ② 在ARM系统中,函数调用过程中参数个数≤4时,通过R0~R3传递;参数个数>4时,通过压栈方式传递(需要额外的指令和慢速的存储器操作)。通常限制参数的个数,使它为4或更少。如果不可避免,则把常用的前4个参数放在R0~R3中。
  ③ 在for(), while() do…while()的循环中,用“减到0”代替“加到某个值”。比如:
  for (loop = 1; loop <= total; loop++) //ADD和CMP
  替换为:for (loop = total; loop != 0; loop--) //SUBS
  第1种方式比较需要2条指令ADD和CMP,而第2种方式只需一条指令SUBS。
  ④ ARM核不含除法硬件,除法通常用一个运行库函数来实现,运行需要很多个周期。一些除法操作在编译时作为特例来处理,例如除以2的操作用左移代替余数的操作符“%”,通常使用模算法。如果这个值的模不是2的n次幂,则将花费大量的时间和代码空间避免这种情况的发生。具体办法是使用if()作状态检查。
  比如,count的范围是0~59:
  count = (count+1) % 60;
  用下面语句代替:
  if (++count >= 60)
  count = 0;
  ⑤ 避免使用大的局部结构体或数组,可以考虑用malLOC/free代替。
  ⑥ 避免使用递归。
  结语
  本文介绍了一种基于ARM和CPLD的嵌入式视觉系统,可以实现颜色跟踪。在硬件设计上,图像采集和图像处理分离,更利于系统功能的升级。而视觉处理算法更注重处理的效率和实时性,同时根据不同的需要有两种模式可供选择。最后给出了提高程序效率的一些建议和方法。与基于PC机的视觉系统相比,该系统功耗低、体积小,适合应用于移动机器人等领域。
FINDER公司的发展小趣事
在电子行业中,FINDER公司(即Finder芬德)的发展历程充满了创新与进取的故事。以下是五个关于FINDER公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实进行描述:
1. 创立与初步发展
故事背景:FINDER公司由Piero Giordanino于1954年创立,当时他凭借对电子技术的深刻理解和远见卓识,决定投身于继电器制造领域。在成立初期,FINDER专注于研发和生产高质量的继电器产品,以满足当时市场对电子元器件日益增长的需求。
关键事实:Giordanino在1949年就已经获得了第一步继电器的专利,这为他后来创立FINDER公司奠定了坚实的基础。随着技术的不断积累和市场的逐步开拓,FINDER逐渐在继电器领域崭露头角。
2. 产品多样化与技术创新
故事背景:在成立后的几十年里,FINDER公司不断推出新产品,实现了产品线的多样化。从最初的单一继电器产品,逐步扩展到包括步进继电器、光敏继电器、工业继电器、微型和超薄继电器、功率继电器、定时器继电器插座和配件等多个领域。
关键事实:截至当前,FINDER已生产超过14,500种不同类型的机电和电子设备,产品广泛应用于工业自动化、建筑、家庭和办公室等多个领域。同时,FINDER还致力于技术创新,不断研发出具有更高性能、更可靠性的新产品。
3. 全球化布局与市场拓展
故事背景:随着公司规模的扩大和产品线的丰富,FINDER开始将目光投向全球市场。通过设立分支机构、建立销售网络以及与国际知名企业的合作,FINDER逐步实现了全球化布局。
关键事实:目前,FINDER已经在全球范围内设立了多个分支机构和销售网络,覆盖欧洲、美洲、亚洲和非洲等地区。同时,FINDER还与德国SIEMENS、日本OMRON等世界知名电子企业并列为全球三大继电器制造商之一,在欧洲市场享有极高的盛誉。
4. 质量控制与环保生产
故事背景:在快速发展的同时,FINDER始终将产品质量放在首位。通过严格的质量控制体系和环保生产标准,FINDER确保了产品的卓越品质和可持续发展。
关键事实:FINDER的每个产品在出厂前都经过两个彻底的测试周期以确保最高水平的质量。此外,FINDER还尊重国家和欧盟的环保规范,确保其产品符合现行立法要求。在生产过程中采用环保材料和技术减少对环境的影响。
5. 行业认可与荣誉
故事背景:由于卓越的产品质量和持续的技术创新,FINDER在电子行业中获得了广泛的认可和赞誉。公司不仅赢得了众多客户的信赖和支持还获得了多项行业荣誉和认证。
关键事实:FINDER的产品已经通过了三十多个国家四十多个产品安全认证这充分证明了其在产品质量和安全方面的卓越表现。同时FINDER还被评为全球拥有最多质量认证的继电器制造商之一这进一步巩固了其在行业中的领先地位。
这些故事共同展现了FINDER公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰难起步到如今的全球知名企业FINDER凭借其卓越的产品质量、持续的技术创新以及全球化布局赢得了广泛的认可和赞誉。
DINTEK公司的发展小趣事
由于篇幅限制,我无法直接给出5个完整的500字以上的DINTEK公司发展故事。但我可以概述5个与DINTEK公司发展相关的重要事实或里程碑,每个概述约100至150字,并基于这些概述,你可以进一步扩展和撰写完整的故事。
  1. 创始与国际化布局
DINTEK(鼎志电子股份有限公司)于1990年在台湾创立,凭借对电子行业的敏锐洞察,公司迅速崭露头角。为了拓展全球市场,DINTEK在欧洲和韩国设立了分公司,进一步巩固了其在全球电子行业的地位。这一国际化布局为DINTEK带来了更多的合作机会和市场份额。
  1. 进军中国大陆市场
1995年,DINTEK看到了中国大陆市场的巨大潜力,决定进入这一新兴市场。在北京成立了北京鼎志通业电子科技有限公司,作为在中国大陆的主要运营基地。随后,DINTEK陆续在东北、华北、华东等地设立办事处,实现了全国范围内的覆盖,为中国大陆的客户提供更加便捷的服务。
  1. 产品创新与认证
DINTEK一直注重产品创新和质量。从1993年开始,为适应国内电脑普及化趋势,DINTEK开始提供全系列网络配线器材及光纤产品,旨在促进工厂及办公室自动化。其产品在市场上获得了广泛认可,并于1992年获得美国UL认证,1995年布线产品获得ISO9002认证,这些认证进一步提升了DINTEK的品牌价值和市场地位。
  1. 技术合作与研发
DINTEK非常重视技术合作与研发。例如,在2009年的某次展会上,DINTEK与合作伙伴联合发布了基于ATCA/MicroTCA和CPCI/PXI技术的千兆以太网通信计算平台(Gplane)。这一产品的研发和推出,展示了DINTEK在通信计算领域的技术实力和市场洞察力。
  1. 社会责任与可持续发展
作为一家领先的电子公司,DINTEK始终注重履行社会责任和推动可持续发展。公司积极参与各种公益活动,并致力于通过技术创新和绿色生产来降低对环境的影响。同时,DINTEK也关注员工福利和职业发展,为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境。
基于以上概述,你可以进一步扩展每个故事,加入更多细节和背景信息,使其更加完整和生动。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着半导体行业的竞争加剧,价格战和技术更新速度不断加快。CSDC面临着巨大的市场压力。为了应对这些挑战,公司决定调整战略,专注于高端市场的开发。通过加大研发投入,提升产品质量和性能,CSDC逐渐在高端市场站稳了脚跟,实现了业务的稳步增长。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
华润微的前身可以追溯到1983年成立的香港华科电子公司。这家公司在电子行业中默默耕耘,逐渐积累了技术实力和市场份额。1999年,公司开始涉足6英寸晶圆代工业务,标志着其向半导体制造领域的进军。经过数年的发展和积累,华润微于2002年收购了中国华晶电子集团公司,进一步扩大了其业务范围和市场份额。此后,华润微不断壮大,逐步成为电子行业的佼佼者。
Adaptive Interconnect Electronics, Inc. [AIE]公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,AIE公司不断投入研发力量,推出了一系列具有创新性的测试配件产品。其中,AIE金属探头以其高精度、高稳定性的特点,受到了市场的广泛认可。此外,AIE还针对汽车行业推出了ADK汽车诊断试剂盒,为汽车维修和诊断提供了便捷、高效的解决方案。这些技术创新和产品升级不仅提升了AIE的市场地位,也推动了电子测试技术的不断进步。
泰科天润(GPT)公司的发展小趣事
为了适应全球电子市场的快速发展,AIE公司积极实施全球化战略。公司在多个国家和地区设立了分支机构或办事处,以便更好地服务当地客户。同时,AIE还积极参加国际电子展会和论坛,与全球各地的合作伙伴和客户建立了广泛的联系。这些举措不仅拓展了AIE的市场份额,也提升了公司的国际影响力。
硬件设计鸡毛蒜皮之一
鸡毛蒜皮之一:成本节约 现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只 ...…
请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么?
电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~ 1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0 此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0 Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响 2》按S1, ...…
3W LED驱动整流桥输入端开槽与否
对之前3*1W的线路板进行改版;整流桥输入端是否需要开槽(多宽?);一个专业工程师说不用开;桥堆本身就过了安规的;现在市面上我买的大多数产品,输入端也大多有开槽的; 不知道有经验人士怎么看待这个问题?…
6833的开发流程
请教各位大侠:   我近期在使用MT68332的单片机。请教一下开发流程。我使用的工具sds。我的笔记本没有并口。请教如何使用串口开发…
DXP里原理图转换WORD时候匡怎么去掉
请大家帮个忙!我在DXP 里画的原理图拷到WORD格式,不过原理图的外面的匡没法去掉,我就需要复制原理图,不要外面的匡和右下脚的匡,有什么办法只能把原理图复制过去呢! 谢谢你们了!…
DLL文件调试问题
我新学EVC,碰到一个很怪的问题(个人认为)。我在模拟器上调试我要调用的DLL文件,用TRACE宏写的语句在监视窗口可以看到,但在PDA上调试的时候却看不到,连设置的断点也进不去,但在模拟器下可以。试了很多方法都没用,希望各位大侠指点下小弟呀。…
分享我CRC校验的源代码给大家
-- ****************************************************************************--版权所有:www.eeleader.com--------------------------------------------------------------设计日期:2010.3.4------------------------------------------- ...…
F2812 的C编译器好像不分char和int都用一个16位来存储??
F2812 的C编译器好像不分char和int都用一个16位来存储??这岂不是很浪费? 比如 const unsigned char gImage_background[1000] = {。。。。} 我把.econst  分配在长度为0x200word(1024byte)的内存里,被告知: [Linking...] \\" ...…
使用ADC12测MSP430X149的供电电源的方法
将149的××cc与DVcc接到电源的正极,××ss接到负极,然后使用ADC12测试。程序如下; #include <msp430x14x.h> void main(void) { volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; ADC12CTL0 = ADC12ON+SH ...…
D-LC谐振放大器D题172697592群
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 D-LC谐振放大器D题172697592群D-LC谐振放大器D题172697592群  …
