今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2018年02月26日 | 灵感来源于电鳗的柔性电池:未来或许能为起搏器供电
2018-02-26 来源:新浪科技
图片.png?imageView2/2/w/550
  曾经给予伏打设计电池灵感的电鳗,在两百年之后又启发了这种新电池的诞生。
  电鳗的所有放电体可以同时翻转,它们的微小电压加起来就能产生强大的电能。电鳗的所有放电体可以同时翻转,它们的微小电压加起来就能产生强大的电能。
  红色凝胶含有盐水,而蓝色凝胶含有淡水。离子原本会从红色凝胶流向蓝色凝胶,但由于基板的间隔,无法出现这样的流动。与此同时,与这块基板对应的另一块基板上布置了绿色和黄色凝胶,当它们桥接在蓝色和红色凝胶之间的空隙时,就能为离子运动提供通道。
  新浪科技讯 北京时间2月25日消息,据国外媒体报道,1799年,意大利物理学家亚历山德罗·伏打(Alessandro Volta)着迷于用锌和铜叠成手臂长的“伏打堆”,二者之间用卤水隔开。这种“伏打堆”是世界上第一种电化学电池,但伏打的设计基础来源于更为古老的东西——电鳗的身体。
  电鳗是一种淡水鱼类,能通过特化的肌肉组织放电。它们的体长可达两米,而放电器官的长度就可达体长的80%。在放电器官中有数以千计的特化肌肉细胞,称为“放电体”(electrocyte)。每个放电体只能产生很小的电压,但数千个放电体合在一起,就能产生高达600伏的电压,足以击倒一个人,甚至一匹马。电鳗的放电机制为伏打提供了发明电池的灵感,使他称为一位19世纪的名人。
  两个世纪之后,电池已经成为我们的日常用品。但即使现在,电鳗依然在为科学家提供灵感。在瑞士弗里堡大学,由迈克尔·迈耶(Michael Mayer )领导的研究团队就发明了一种模仿电鳗放电器官的新型柔性电池。这种电池由一些不同颜色的凝胶块组成,像电鳗的放电体一样以长条排列。如果想启动电池,你只需要把这些凝胶块叠在一起。
  与传统电池不同,这款新型电池十分柔软、灵活,或许能用在下一代软体机器人身上。而且,由于电池所用的材料可以和我们的身体相容,因此具有促进开发下一代起搏器、假肢和医用植入物的潜力。想象一下能发电的隐形眼镜,或者能依靠我们体内液体和盐分运行的起搏器,所有这些产品的灵感或许都将来自电鳗。
  为了研制这种与众不同的电池,研究团队成员汤姆·施罗德(Tom Schroeder)和安妮·古哈(Anirvan Guha)开始深入了解电鳗放电体的工作原理。这些细胞以长条形堆叠,互相之间存在充满液体的间隔——就像涂抹了蜂蜜或糖浆的薄饼叠起来。当电鳗休息时,每个放电体会从正面和背面泵出正离子,产生两股能互相抵消的相反电压。但是,在需要的时候,放电体的背面会翻转过来,开始向相反方向泵出正离子,形成贯穿整个细胞的微小电压。关键在于,所有放电体可以同时翻转,它们的微小电压加起来就能产生强大的电能。这就好像电鳗的尾巴上有着数千个这样的电池,其中一半指向“错误”的方向,但电鳗可以随时把它们调整到“正确”的方向,使它们对齐并放电。这样的特化程度简直不可思议。
  施罗德和同事们一开始想在实验室里仿造出整个放电器官,但他们很快意识到这么做太复杂了。之后,他们又考虑把许多膜叠起来,模仿放电体的堆叠形式——但精细的膜材料很难以数以千计的量级进行操作。如果一张膜破裂,整个电池就会失效。
  最终,研究人员选择了更为简单的方案,采用凝胶块填充在两块独立基板之间。红色凝胶含有盐水,而蓝色凝胶含有淡水。离子原本会从红色凝胶流向蓝色凝胶,但由于基板的间隔,无法出现这样的流动。与此同时,与这块基板对应的另一块基板上布置了绿色和黄色凝胶,当它们桥接在蓝色和红色凝胶之间的空隙时,就能为离子运动提供通道。
  这一设计的机智之处在于:绿色凝胶块只允许正离子通过,而黄色凝胶块只允许负离子通过。这意味着正离子只能从一侧流入蓝色凝胶,负离子则只能从另一侧流入。这就在蓝色凝胶上产生了一个电压,就像放电体一样。而且,正如放电体“合作”放电一样,每个凝胶块只能产生微小的电压,但数千个凝胶块排成一排时,就能产生高达110伏的电压。
  电鳗的放电体只有在收到来自神经系统的信号之后才会放电,但在施罗德等人的设计中,凝胶放电的触发要简单得多——你只需要把两组凝胶压到一起。
  这些凝胶如果放在一大张基板上,用起来肯定非常麻烦。为解决这一问题,密歇根大学的工程师马克斯·斯坦因(Max Shtein)提出了一个巧妙的方案——折纸。利用类似于太阳能电池板折叠放入卫星的特殊折叠方法,他设计出了能使凝胶以正确顺序、正确颜色接触的折叠平板,使研究团队能在小得多的空间中制造出相同的电能。电池所占的空间非常小,只有隐形眼镜那么大,或许有一天能实现可穿戴的应用。
  目前这种电池还需要主动充电。一旦激活,它们可以提供几个小时的电能,直到不同凝胶之间的离子水平达到平衡。此时就需要再次充电,用电流使凝胶回到高盐和低盐交替排列的状态。不过,施罗德指出,我们的身体能够不断补充含有不同离子浓度的体液蓄存,有朝一日或许能利用这些蓄存来开发电池。
  从本质上说,这会使人类的身体变得更接近电鳗。尽管把其他人电倒的可能性很低,但利用我们体内的离子梯度,或许可以为一些小体积的医学植入物供电。当然,要实现这样的目标还有很长的路要走。(任天)
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司非常重视与客户的合作关系。公司始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供优质的产品和服务。Fastron不仅关注客户的需求和反馈,还积极与客户沟通合作,共同推动产品的升级和优化。这种紧密的合作关系使得Fastron与客户之间建立了长期稳定的信任关系,为公司的持续发展提供了有力保障。
Cal Test Electronics公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Cal Test Electronics不断拓展产品线,以满足不同客户的需求。公司研发团队致力于开发具有创新性和竞争力的新产品,同时在现有产品的基础上进行升级和优化。这些努力使得公司的产品线日益丰富,涵盖了七大连接类别中的3000多种产品。这些产品不仅在国内市场上受到欢迎,还逐渐走向国际市场。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EFC公司始终关注社会公益事业。他们积极参与各种公益活动和社会捐赠活动,为社会做出自己的贡献。同时,EFC还关注员工成长和福利保障问题,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。这种对社会的回馈和关爱让EFC成为了一个值得信赖和尊敬的企业。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业的一般情境和可能的EFC业务特性,展示了一个电子薄膜电容器公司可能的发展历程和成功因素。希望这些故事能够为您提供一些启示和灵感。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
随着公司产品的不断完善和市场认可度的提高,Artesyn Embedded Technologies开始与全球众多科技大厂建立紧密的合作关系。这些大厂包括知名的通信设备制造商、数据中心运营商等。通过与这些大厂的合作,Artesyn的产品得以广泛应用于各个领域,进一步提升了公司的知名度和影响力。
DMEL Inc公司的发展小趣事
DMEL Inc公司成立于XX世纪初,最初由几位热衷于电子技术的工程师创立。他们凭借对半导体技术的深入研究,开发出了几款具有创新性的产品,这些产品在市场上获得了初步的成功。公司注重技术创新,不断投入研发资金,建立起了一支高效的研发团队。随着技术的不断积累,DMEL Inc逐渐在电子行业中崭露头角。
ES Systems公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,ES Systems开始实施国际化战略。公司先后在海外市场设立了研发中心和销售中心,积极拓展国际市场。通过引入国际先进的管理理念和技术经验,ES Systems不断提升自身的国际化水平。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作与交流,共同推动电子行业的发展。
解析高速PCB设计中的布线策略
  差分线对的工作原理是使接收到的信号等于两个互补并且彼此互为参考的信号之间的差值,因此可以极大地降低信号的电气噪声效应。而单端信号的工作原理是接收信号等于信号与电源或地之间的差值 ,因此信号或电源系统上的噪声不能被有效抵消。这就 ...…
wince 按键控制系统菜单实现问题
哪位用过ZLG7290这款芯片,我现在也在使用。 我想请教大家个问题:如何写驱动实现控制wince的系统菜单的?比如打开左下角的菜单,上下移动菜单,或者关闭任意程序等。谢谢…
我不理解这么牛B的汇编语言
IF {FALSE}         mov     r0, r4         mov     r1, #256                 ...…
编译EVC出错
orelibc.lib(pegwmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol WinMain referenced in function WinMainCRTStartup ARMV4IDbg/SPLLoaderDlg.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals 开始错误是这样的 后来按照这样改 Pr ...…
EVC4.0编译出错,求助!
EVC4.0编译程序的时候,会出现Error spawning cl.exe的错误,是怎么回事啊?…
wince5.0 window media player 6.4 支持标准RTSP
要让wince5.0 window media player 6.4 支持标准RTSP,所以要写一个RTSP 的filter, 我的问题是,只要注册了这个rtsp的filter ,用media player6.4接收rtsp的流就会直接调用我这个RTSP 的filter? 还是还要修改注册表其他地方??…
DSP平台的USB接口设计原理
USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热 ...…
IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡地址
由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。 晚上10:00以后速度会很快,不过总共有12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。 最后 ...…
EDN那个活动,开发套件的介绍怎么没了?
前两天还看见了。谁给再发一遍。…
怎么进不去中断函数啊?
#include   static unsigned int results;   void main(void) {   volatile unsigned int i;//unsigned long int j;   WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;             ...…
