今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 慧荣科技于2018 Embedded World展出SM768图形显示芯片
2018-03-01
【2018年3 月1 日,德国纽伦堡讯】全球闪存控制芯片领导品牌慧荣科技(Silicon Motion Technology Corporation, NasdaqGS: SIMO),在2018 Embedded World展出旗下备受瞩目的新世代图形显示芯片解决方案SM768,此款划时代产品内建慧荣科技独家研发的内容自我调整技术 (Content Adaptive Technology;CAT),可降低CPU (中央处理器)20%~65%的使用率,不但解决嵌入式系统的长期以来因绘图芯片数据过大,导致因CPU负载过高拖慢整体系统效能的问题,同时也让显示效能大幅提升。
影像显示是嵌入式系统的重要功能,传统的显示数据,多由系统内的中央处理器负责运算,慧荣科技推出的系统单芯片(SoC)产品SM768图形显示芯片,透过该公司的内容自我调整技术 (Content Adaptive Technology;CAT),可降低CPU (中央处理器)20%~65%的使用率,不但解决了系统的功耗问题,同时也让显示效能大幅提升。
随着IT技术的普及,嵌入式设备的应用越来越广,而为了让系统的运作更灵活且易用,近年来系统设计者大量使用了USB接口,简便易用的特色,让USB成为近年来主流传输接口之一,过去采用不同影像标准的嵌入式设备,都可透过Docking Station与笔电串连,不过这种桥接方式必须透过主机端的CPU执行译码运算,不但会拖慢处理速度,也会增加功耗。
SM768系统单芯片的主要功能包括:
CAT内容自我调整技术:由慧荣科技独家设计的CAT内容自我调整技术,提供3种运算模式,可针对图像、文字、影音等3种不同文件格式,采用不同的压缩/解压缩模式,CAT也可在Windows、MacOS与Linux上运作,充分利用Intel与NVDIA的图像处理芯片硬件加速器功能,指令周期更快,且可大幅降低主机的CPU负荷。
ARM Cortex-R5 CPU设计:SM768内建ARM Cortex-R5 CPU,运算负责CAT智能影像,让Full HD的影像延迟率,低于远超过人眼所能判断的16毫秒,运作方式所需的功耗极低,若以USB3.0连接2个Full HD或1个4K显示器,SM768所需的功耗将可低于2.5W,2.5W的耗电量让桥接系统不需外部电源,透过USB供电即可运作。
小体积:SM768芯片本身的体积仅有19mm X 19mm,整体设备的体积设计可以更小、更易于携带,同时低耗电特色带来低热度系统,设计者可省去散热鳍片的成本与空间。
慧荣科技显示芯片产品营销协理李祥贤指出:“高分辨率、顺畅的影像播放,如今已成为消费者对嵌入式系统的基本要求,然而随着影像技术的精进,CPU所需处理的数据日渐庞大,高度的运算负荷,造成影像延迟、高耗电之状况,SM768结合CAT与ARM Cortex-R5,以软硬整合的方式,有效降低主机的CPU负载,其高速、低耗电、小体积特色,打造出新世代的图形显示芯片。”
汉字处理 现在要解决的问题是,嵌入式系统中经常要使用的并非是完整的汉字库,往往只是需要提供数量有限的汉字供必要的显示功能。例如,一个微波炉的LCD上没有必要提供显示\"电子邮件\"的功能;一个提供汉字显示功能的空调的LCD上不需要显示一 ...… 查看全部问答> |
上一次在帖子https://bbs.eeworld.com.cn/thread-105116-1-1.html玩多线程用的是标志位调度多线程,从而实现两个线程的切换。今天接着以另外一种方式来实现两个线程的切换。这里参考了photoreads的例程example-codelock和example-buffer。说起来也 ...… 查看全部问答> |
答辩在即,还没有调通!! 1.一般的U盘都是FAT32系统,我想格式化为FAT16系统可以吗?具体怎么格式,格式玩之后插入电脑会有异常么? 2.单片机读写U盘,采用CH375为控制器,把数据当作文件方式写入的时候,需要注意文件系统的那些部分? 3.单片 ...… 查看全部问答> |
做个自定义外壳程序(也叫主操作界面),一开机就进入界面,然后这个界面(就像手机的主菜单)上有6个图标表示支持不同的功能,现在假定是6个按钮好了,我点击任意一个按钮就打开 ,另一个程序出现另一个界面,然后覆盖在原来的界面窗口之上,应该是 ...… 查看全部问答> |
Cyclone III FPGA硬件电路 电源设计特别考虑地方 Cyclone III 需要提供如下电源: Vccint: 内核电源; Vccio : Bank1 ~ Bank8 , 输入输出BUFFER 电源; VccA : 模拟PLL 电源 &n ...… 查看全部问答> |
我使用STM32F103ZCT6(48k RAM ,256K flash)在写程序的过程中发现一个奇怪的问题 程序编译的结果:Code=22812, Ro-data=356,Rw-data=144,ZI-data=3960 我发现只要编译的结果ZI-data大于4000,程序能下载进去但是运行不了?难道是RAM溢出?可 ...… 查看全部问答> |
在串行接收中断中向外发数据,但发完后TXD一直为高,有没有办法在接收中断处理好后把TXD关掉并输出为低? 因为目前我的TXD后面接了一个三极管驱动光藕,开着太耗电,但又关不掉,各位帮我看看我的程序 interrupt[UART0RX_VECTOR] void UART0RX_is ...… 查看全部问答> |
