今天是:2025年03月01日(星期六)
2018年03月01日 | 为什么开源可能是IBM公司未来在云计算中成功的关键
2018-03-01 来源:电子产品世界
  如今,IBM公司致力于成为全球主要的云计算提供商的一员,而它与开源社区的合作表明,也许该公司可以创造更加美好的未来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
  如果向大多数开发人员询问他们对IBM云服务的看法,很多人会回答不太了解。而在云计算的世界中,采用IBM的云服务对于希望部署到云中的开发人员而言通常是一种事后考虑。然而,仍然有一些充分的理由来考虑IBM提供的云服务,尤其是那些在IBM公司有重大投资的企业。
  IBM公司并没有回答“因为我们使用Java”这样的过时答案。在行业媒体与Linux基金会执行董事Jim Zemlin的沟通与交流中,他提供了一个更加引人注目的答案:因为IBM公司在企业开源工作中有着丰富的经验。
  提供更好的Java支持
  而当IBM公司的Java首席技术官John Duimovich向开发人员证明IBM云平台会得到更多的应用时,其答案并不令人信服:“在Java领域,我们是专家。IBM公司拥有经验丰富的硬件专家。多年来,我们已经重新设计了处理器架构和大型机的指令,以提供更好的Java支持。我们有自己的JVM Open J9,这是今年新开源的。它具有高级功能,可以为一半的内存提供相同的吞吐量。”
  当然,IBM在Java方面有很深厚的基础,但这并不是企业将工作负载转移到IBM云平台的首要条件。相反,他们急于获得像AWS、微软和谷歌等公司提供的服务套件,并且完全消除虚拟机的需求。IBM公司在JVM方面的工作可能也不错,但这不是企业想要的。另外,值得注意的是,AWS、微软Azure和谷歌云都可以很容易地构建Java应用程序,也许IBM公司的云平台对Java应用程序更加优化,如果是这样,那么这个优势还不足以弥补其所有其他缺点。
  再次开源
  尽管云计算已经成为新一代开发人员的首选“硬件”,但他们所说的软件语言仍然是开源的。在开源世界中,很少有公司可以像IBM那样有着如此丰富的经验。
  Zemlin表示,“IBM公司已经在开源技术方面投资了数十亿美元的资金,随着时间的推移为客户创造了数千亿美元的价值。”
  “人们忘记了这一点,IBM公司为许多幕后工作提供支持,这些工作使得开发人员可以安全使用开源软件,无论他们是在财富500强公司的办公室还是在自己的家中。IBM公司还支持“世界上一些最大的技术实现”,它建立的开源代码可能不会构建下一个Facebook,而是建立一个供应链管理应用程序来跟踪血钻的来源,使用区块链和hyperledger跟踪沃尔玛的食品供应链。”Zemlin说。
  开源支付
  开源支付的一个例子是IBM推出的开源项目hyperledge。正如Zemlin所说,IBM公司向Linux 基金会提供了超级代码,因为他们看到了非加密货币区块链的需求,并且具有一个代码库和一些希望进行集体创新的组织。
  虽然该公司多年来一直在经济上陷入困境,但它对开源的承诺并没有减弱,因为该公司将开发人员驱动的开源软件视为其专有软件和硬件业务的自然补充。而IBM公司也需要开发人员的支持。
  但那些开发人员需要采用IBM的云平台吗?开发人员当然会从IBM在开源领域的投资中受益,但这些开发人员是否从IBM的云服务获得更多的利益,这很难说。例如,谷歌已经推出了像TensorFlow和Kubernetes这样一流的工作开源代码,这些代码自然地用于在谷歌云平台上运行相关的工作负载。但是,除了宣传Java的真实存在之外,IBM公司尚未向开发人员证明可以为运行在其云平台上的工作负载所带来的显著好处。
  这是IBM公司面临的巨大挑战:将其开源专业知识转化为云中开发人员真正的差异化价值。
    以上是关于网络通信中-为什么开源可能是IBM公司未来在云计算中成功的关键的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
ENOCEAN公司的发展小趣事
自推出第一代产品以来,EnOcean凭借其卓越的性能和独特的优势,在欧洲市场上取得了良好的销售业绩。随后,随着公司不断推出新产品和技术,其产品的应用领域也逐渐扩大至全球范围。如今,EnOcean的无线模块已被全球100多家制造商选中,用于实现他们的建筑和工业系统理念。无线组件已经在超过20万栋建筑中使用,为节能建筑和创新产业提供了重要支持。
华润华晶公司的发展小趣事
为了进一步推动其技术在建筑行业的应用,EnOcean发起并建立了EnOcean联盟。该联盟由来自建筑行业的400多家公司组成,致力于推广基于EnOcean无线标准的免维护无线解决方案。通过与联盟成员的合作,EnOcean不断拓展其市场份额,并为智慧楼宇及能源管理提供更稳定的硬件解决方案。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150kHz,相比低频开关调节器,可以使用更小规格的滤波元件。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题和社会责任,CEI积极响应可持续发展的号召。公司加大了对环保技术的研发投入,推出了多款节能、环保的电子产品。同时,CEI还关注员工福利和社会公益事业,积极参与社会捐赠和公益活动。展望未来,CEI将继续坚持技术创新和可持续发展战略,为电子行业的繁荣和发展做出更大的贡献。
通过以上五个故事,我们可以看到Cambridge Electronic Industries Ltd公司在电子行业里发展起来的艰辛与辉煌。他们凭借技术创新、市场拓展、品质管理和可持续发展等方面的努力,逐渐成为了电子行业的佼佼者。
Amphion Semiconductor Ltd公司的发展小趣事
CEI的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资源,探索新的电子技术和应用领域。在某一时期,CEI成功研发出了一款具有革命性的电子产品,该产品在性能、稳定性和成本方面均达到了行业领先水平。这一产品的推出,不仅为CEI带来了可观的经济效益,更重要的是,它为公司树立了技术创新和产品质量的标杆,进一步巩固了CEI在电子行业中的地位。
DS18B20头文件!绝对好使!M16 8M 的!
来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=657257&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 终于调通了!哈哈: 我也拿出来跟大家分享一下! 里面的内容什么都不用该,就该一下前面宏定义就可以了! 只需调用gettemp();就可以了!出口参数 ...…
求救!!
我现在正在做这个的数控电源的论文,不知道这个电路和程序是否问题,哪位大侠能帮我看看,有问题话能不能帮我改改 ,谢谢!!!whf-205@163.com [ 本帖最后由 yeloulo 于 2010-1-15 13:27 编辑 ]…
Wince系统二次开发地图,可以使用什么软件
wince5.0自己定制的系统,使用PXA270内核CPU,之前选择的MapX Mobile无法再该系统上安装,请介绍下大家平时在Wince系统上都用什么软件开发地图数据。 …
nfs 挂载问题??
哪位高手能解决?小弟nfs挂载有问题 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.66.206:/hh123       missing codepage or other error       In some cases useful info is found ...…
请教,掉电后怎样再次读取只读存储器上的数据
在只读存储器上存了一个数组, 底层设置好了的,定义了一个特定类型的数据,这个类型的数据就是放在只读存储器上的,可是看不到放置的具体地址 在掉电后,再次上电时,怎样再次读到掉电前存的这个数组里的数据呢? 虽然它存在那,可是我不知道它 ...…
Wince界面怎么响应触摸笔划动的操作?怎么做出像IPHONE/M8那样的划屏动态界面效果!
Wince界面怎么响应触摸笔划动的操作?怎么做出像IPHONE/M8那样的划屏动态界面效果!…
VXWORKS移植问题,请高手帮忙
我现在手里有一块s3c2410(arm920t,flash:16m,sdrom:64m)的开发板,现在用PPCBOOT2.0.0引导LINUX启动一切正常。我现在想把用这块开发板,运行vxworks,应该如何做呢,请高手帮忙,谢谢!!!!急…
