今天是:2025年03月02日(星期日)
2018年03月02日 | 利用自动复位电路保护辅助输出
2018-03-02 来源:eefocus
很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护 辅助输出 免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。U1是施密特触发脉冲反相器(74HC14),Q2是开关,而RSENSE是电流感应电阻。对该电路而言,VIN=12 V,并且该电路被设计成负载电流最大为0.6A。
在通常条件下(负载电流小于500mA)Q1关闭,V1=0 V,V2=0V,C1放电,而V3=5V,Q3、Q2打开,并且VOUT=12V。
如果负载电流上升到大于0.6A,Q1打开,V1增大,而C1在很小的时间常数(C1×R1)下通过D1充电。当V2增大到大于74HC14的断路点上限时,V3下降,并且Q3、Q2关闭,而负载电流变为零。然后,Q1关闭,V1开始下降,而C1在较大的时间常数(C1×R2)下放电。在较长的周期(依赖于C1和R2)以后,V2变低,V3的开关变高,而串联的开关管(Q2)打开。
如果持续短路,该脉冲开关连续打开和关闭。对于高电流的应用而言,RSENSE上的功耗成为问题。所以,Q1可以用高端电流传感器来代替,该传感器有放大作用(类似Zetex的ZXCT1021),具有适当的电路改进。D2是用于当电源被关闭时C1放电的保护二极管。Q2具有足够的额定电流(4到5A)。设计师也可以考虑施密特触发器短路点的容差。Q2也可以用P沟道MOSFET来代替,从而具有更低的正向压降。对更高的电压(例如24V),MOSFET栅-源应该被保护:其不可以超过齐纳二极管的击穿电压。
当输出被1Ω电阻短路时,得到的V2是2到3.2V之间的锯齿波,其上升时间是500μs,延迟时间是1s。输出电流脉冲的幅度大约是1.5A持续500μs,而在输入幅度的干扰是0.2V持续500μs。C1可以是一个较低的值(如0.47μF),以此来减小短路电流的脉冲宽度。
作者:崔晓楠 日期:2006-11-1 来自 今日电子 美国华盛顿州立大学物理系研究人员近日设计出一种新型分子,其对光的传播的控制能力比现有的最好材料提高了近20倍,一旦成功用于超快光电开关,将能大大提高互联网与光通信的速度。 研究 ...… 查看全部问答> |
用串行总线(USB)原理及接口设计 摘要:以USB1.1为基础讨论了USB的基本原理、工作流程、通信协议和相应的关键技术,并介绍了一种USB接口的10M以太网卡的设计方案。已经发布的USB2.0支持480Mbps的高速数据传输,这将使P ...… 查看全部问答> |
问题是这样,我用videnc_copy修改,加入我的放大算法代码,在process里面要用到width height pitch等值, 要传参数,我把这些变量放到process里面声明称局部变量并赋初值,程序就跑的很快(20ms),但是我把这几个变量 复制到process的外面(全局 ...… 查看全部问答> |
探讨一下关于symbian智能手机操作系统的技术问题 各位从事symbian 智能手机研发或者从事相关电信领域工作的同弟姐妹们,我从事这方面的工作有相当长 的时间,对这个行业,包括有些技术领域有些困惑,想结识一些有同样背景的朋友们,做一下各方 ...… 查看全部问答> |
大家做的产品,无论是量产的还是正在开发中的,都打上了CE5的补丁了吗?这些补丁全部打上之后对系统的性能会有改善或者倒退的影响吗? 我现在正在做的产品没有打任何补丁,但是总感觉电源管理有些问题,有时候睡眠唤醒收不到PBT_TRANSITION以及PBT ...… 查看全部问答> |
通过TSP利用3700系列系统开关/万用表和2600系列SourceMeter® 在2005年,随着2600系列第一款一体化源表的引进,吉时利推出了安装有板上测试脚本处理器(Test Script Processors,TSP™)的测试测量仪器。TSP执行基于文本的程序,非常类似于SCPI,具有增强的测试序列/流程控制、决策判断以及利用用户自定义 ...… 查看全部问答> |
一、环境说明:HALCoGen :版本03.05.02CCS :版本Code Composer Studio Version:5.4.0.00091硬件 :TMS570LS031USB 二、工作目录: CCS工作 ...… 查看全部问答> |
1. 设计要求单臂式雨刮器,步进电机驱动,摆角+70o, 周期范围为0.5S~20S。需根据雨量传感器数据调整摆动周期。需要使用显示器显示当前雨刮器的摆动周期。雨刮器说明:为防损坏雨刮,雨刮器每步摆动角必需小于1o ,请根据这个需要选择步距角合适的步 ...… 查看全部问答> |
