今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | EWSTM8系列教程07_工程节点选项配置(二)
2021-03-02 来源:eefocus
1写在前面
上一篇文章《EWSTM8系列教程06_工程节点选项配置(一)》讲述了节点选项中前五项(Target目标、Static Analysis静态分析、C/C++ Compiler编译器、Assembler汇编器、Output Converter输出转换器)的内容。
本文讲述剩余的几项内容:Custom build 自定义、Build Actions 执行动作、Linker 链接器、Debugger 调试器、ST-LINK 工具。
为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,本文章收录于【EWSTM8系列教程】,在微信公众号回复【EWSTM8系列教程】即可查看。
2Custom build自定义
2.1 Custom Tool Configuration自定义工具配置
1.Filename extensions:文件扩展名
如:extension.lex
2.Command line:命令行
命令格式为:flex $FILE_PATH$ -o$FILE_BNAME$.c
3.Output file:输出文件
格式:
$FILE_BPATH$.c
$FILE_BPATH$.h
4.Additional input files:额外的输入文件
比如:$TOOLKIT_DIR$incstdio.h
5.Run this tool before all other tools:在运行其他工具之前运行这个工具
以上5个选项内容其实是协同完成一个功能,比如:使用工具(命令)将一个输入文件,转化并输出。
3Build Actions执行动作
3.1 Build Actions Configuration执行动作配置
1.Pre-build command line:在“Build”之前执行命令行
如:在编译之前拷贝一个文件,或者修改一个文件内容等。
2.Post-build command line :在“Build”之后执行命令行
如:在编译完成之后,拷贝hex,或者bin文件,或在bin文件末尾添加校验等。
4Linker链接器
4.1 Config配置
1.Linker configuration file:链接器配置文件
根据项目设置自动选择默认链接器配置文件。如果要覆盖默认文件,勾选“Override default”即可。
2.Configuration file symbol definitions:配置文件的符号定义
定义要在配置文件中使用的常量配置符号。这种符号的效果与使用链接器配置文件中的define symbol指令定义的符号相同。
4.2 Library库
1.Automatic runtime library selection:自动运行时库选择
使链接器根据您的项目设置自动选择适当的库。
2.Include C-SPY debugging support:包括C-SPY调试支持
包含用于调试应用程序和调试器本身之间通信的调试库。
3.Buffered write:写缓冲
在程序执行期间缓冲终端输出,而不是立即将每个新字符打印到C-SPY终端I/O窗口。当您使用通信缓慢的调试器系统时,此选项非常有用。
4.Additional libraries:附加库
指定您希望链接器在链接过程中包含的其他库。每行只能指定一个库,并且必须指定到库的完整路径。
可以通过“Browse按钮”来添加(类似新建工程添加路径)。
5.Override default program entry:覆盖默认的程序入口
默认情况下,程序条目是__iar_program_start。链接器确保包含了包含程序条目标签的模块,并且不丢弃包含该标签的部分。
Entry symbol:输入符号
Defined by application:由应用程序定义
4.3 Input输入
1.Keep symbols:保留符号
2.Raw binary image:原始二进制图像
链接图像纯二进制文件,指定参数:
File:文件
Symbol:符号
Section:部分区域
Align:对齐
4.4 Optimizations优化
这里就不贴图了,链接器优化只有一个勾选项:
1.Merge duplicate sections:合并重复的部分
使链接器仅保留等效只读部分的一个副本。注意,这可能会导致不同的函数或常量具有相同的地址,因此依赖于不同地址的应用程序不能正确地使用所选的选项。
4.5 Output输出
1.Output filename:输出文件名
设置链接器输出文件的名称。默认情况下,链接器将使用带有文件名扩展名的项目名称。
2.Include debug information in output:输出中包含调试信息
使链接器生成一个ELF输出文件,包括用于调试信息的DWARF。
4.6 List列表
1.Generate linker map file:生成链接器映射文件
2.Generate log file:生成日志文件
Automatic library selection:自动库选择
Initialization decisions:初始化决策
Module selections:模块选择
Redirected symbols:重定向符号
Section selections:段选择
Unused section fragments:未使用的部分片段
4.7 #define预定义
这里不贴图了,预定义一些符号。
例如:TESTVER=1
注意:一行一条,“=”两边不能有空格。
4.8 Diagnostics诊断
具体内容请参考《EWSTM8系列教程06》中“5.7 Diagnostics 诊断”的内容。
4.9 Checksum校验和
1.Fill unused code memory:填充未使用代码的内存
Fill pattern:填充形式
Start address:起始地址
End address:结束地址
2.Generate checksum:生成校验和
Checksum size:校验和尺寸(数据类型),可以是1、2、4字节。
Alignment:校验和对齐方式。
Algorithm:选择算法类型。
Result in full size:结果为全尺寸
Complement:补充
Bit order:位顺序
Reverse byte order within word:字节顺序颠倒
Checksum unit size:校验和单元尺寸(8、16、32Bit)
4.10 Extra Options额外选项配置
这里就不贴图了,主要就是使用命令行对链接器相关选项进行配置。具体命令后续抽空单独整理成相关文章。
5Debugger调试器
本章节主要讲述与调试下载相关的一些选项配置。
5.1 Setup设置
1.Driver:驱动器
选择调试仿真驱动器(工具)
2.Run to:运行到
复位之后运行到指定位置
3.Setup macros:设置宏
Use macro file:使用宏文件
4.Device description file:设备描述文件
根据项目设置自动选择默认设备描述文件。要覆盖默认文件,勾选“Override default”并指定一个替代文件。
5.2 Images镜像
可以使用三组
Download extra Images:下载外部镜像文件
Path:路径
Offset:偏移地址
Debug info only:是否只调试
5.3 Extra Options额外选项配置
这里不讲述,后续专门整理一篇命令行相关文章。
5.4 Plugins插件
1.Select plugins to load:选择要加载的插件
2.Description:插件描述
3.Location:插件位置
4.Originator:插件来源
5.Version:插件版本
6ST-LINK工具
其它两个工具simulator和STice就不讲述了,讲一下常用的ST-LINK。
6.1 setup设置
1.Download:下载
默认情况下,当进入调试时,下载应用程序到RAM或flash中。下载选项允许您修改下载的行为。
Suppress:抑制
禁止下载代码,同时保留flash的当前内容。如果您想调试已经下载在目标内存中的应用程序,这个命令非常有用。
Erase:擦除
在下载代码之前删除内存(FLASH、EEPROM和选项字节)。
EraseVerify:擦除验证
验证下载代码的地址是否被擦除。
Use option bytes configuration file:使用选项字节配置文件
在下载前将在选项字节配置文件(obc)中定义的选项字节设置写入设备。
2.Communication options:通信选项配置
Use SWIM interface:使用SWIM接口
Communication log:通信日志
BK Precision公司的发展小趣事
BK Precision公司的历史可以追溯到1951年,当时它由创始人Carl Korn在美国加利福尼亚州的约巴琳达创立。起初,公司主要关注于电视维修服务,很快就因在电视配件测试设备方面的创新而获得了市场认可。Korn先生对于简易测试电视配件设备的追求,使得映像管再生器和真空管测试器等产品迅速在电子服务行业中赢得了口碑。这一阶段的成功为BK Precision日后的发展奠定了坚实的基础。
Accuride公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩张,Accuride公司也积极实施全球化战略。其在北美地区拥有多个生产基地和销售网络,同时在加拿大和墨西哥也设有子公司。这些子公司在各自的区域内开展业务,为Accuride公司的全球化战略提供了有力支撑。通过全球化布局,Accuride公司能够更好地满足全球客户的需求,提升品牌影响力和市场竞争力。
虽然这些故事并非直接涉及电子行业,但它们展示了Accuride公司在商用车零部件行业的发展历程、经营策略和市场表现。作为一家具有实力和影响力的企业,Accuride公司通过不断创新、拓展市场、优化资源配置等方式,实现了稳健的发展。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems在创立初期主要面向高端市场提供定制化服务。然而,随着市场竞争的加剧和客户需求的变化,公司意识到必须调整市场策略。于是,ES Systems开始加大在中低端市场的投入,推出了一系列性价比高的产品。这一策略的调整使得公司的市场份额迅速扩大,同时也提高了品牌知名度。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
Amplitronix LLC的创立,源于两位年轻工程师对电子技术的热爱与执着。他们发现市场上存在一种需求,即高性能、高精度的电子测量仪器。于是,他们决定携手创业,将这个想法付诸实践。初创时期,资金短缺、技术难题、市场竞争激烈,每一道关卡都考验着他们的决心和毅力。但他们凭借着对技术的热情和对市场的敏锐洞察,不断研发创新,最终成功推出了首款产品,赢得了市场的初步认可。
EMBEST公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步稳固,EMBEST开始寻求更广阔的发展空间。XXXX年,EMBEST的开发工具成功进入国际市场,并获得了多家芯片公司的认可,成为他们的第三方工具伙伴。这一举措不仅提升了EMBEST的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。EMBEST凭借过硬的技术实力和优质的服务,逐渐在国际市场上崭露头角。
HB公司的发展小趣事
理念:作为一家负责任的企业,Hartmann Codier GmbH始终将环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程中。公司严格遵守RoHS/WEEE等国际环保标准,杜绝使用或包含六种有毒重金属物质。
实践:在产品设计阶段,公司就充分考虑环保因素,采用环保材料和工艺;在生产过程中,公司加强了对废弃物的处理和回收利用;在产品销售后,公司还提供了完善的回收服务。这些措施不仅降低了产品对环境的影响,还提升了企业的社会形象。
回家上网,论坛速度慢的问题已经解决
看来是办公室网络的问题。 办公室上开心网也慢,这里快多了。…
TI公司的AD转换芯片TLV5616的中文版资料
好不容易找到的,和大家一同分享…
蓝精灵第三讲:STM32 GPIO的使用
本期主要讲述一下stm32GPIO的使用,做了一个GPIO的例子(流水灯)。需要的可以在附件中下载。该程序在飞嵌电子的蓝精灵stm32上测试运行通过。…
请教:如何控制2.4G射频识别角度??
在做2.4G射频识别时,发现有源射频识别系统的角度很难控制,尤其当标签距离识别设备小于10米时,角度基本上都是360。 在网上看到有些高人说,射频角度可以控制在15°...有谁有这方面的经验没有?如何有效控制有源射频的识别角度。 我的想法是这样 ...…
如何调整核心内存的大小
向大家请教个问题:默认情况下,4G的内存,核心内存和用户态内存分别是2G,现在我写了一个驱动,需要更多的核心内存,因此想把核心内存调整的大些,应该如何做到呢?   另外,我还有个机器是8G内存,跑wxp64位系统,也想调整核心内存更 ...…
冰天雪地裸体跪求
请问一下哪位大哥有Programming the Microsoft Windows driver Model 的源代码啊? 先谢了!!…
ioctl返回的地址问题?初学者,高人指点。
请问ioctl返回的地址是虚拟地址还是物理地址? 小弟在做dm6446上的resize,用ioctl返回的resize驱动中申请的buffer的地址是在用户空间是不能用的? 大家指教。 ioctl返回的地址问题?初学者,高人指点。…
求助-----怎么我用TLC549把采集到的电压值,在12864上打不出波形的
谁成功实现了,发份代码上来参考下,只要能显示 出波形就可以了…
如何定义不定长数组
                                 请教STM32如何动态分配空间,是否有现成的函数可以调用,请高手指教…
问下各位大侠,关于那个板载仿真器哈
TI开发板板载仿真器十分方便,我想问的是那个CPLD能否去掉,因为我还得CPLD编程,麻烦的很。请回答谢了…
