今天是:2025年03月05日(星期三)
2018年03月05日 | 一个按键控制十级变速跑马灯的试验
2018-03-05 来源:eefocus
在本课中,我们要用一个按键来实现跑马灯的10级调速。这又会涉及到键的去抖的问题。
本课的试验结果是,每按一次按键,跑马速度就降低一级,共10级。
这里我们又增加了一个变量speedlever,来保存当前的速度档次。
在按键里的处理中,多了当前档次的延时值的设置。
请看程序:
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit K1= P3^2;
bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0
uchar speed=10; //设置一个变量保存默认的跑马灯的移动速度
uchar speedlever=0; //保存当前的速度档次
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
//一个按键控制的10级变速跑马灯试验
void main(void) // 主程序
uchar code LEDp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值
uchar ledi; //用来指示显示顺序
uint n;
RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟
RCAP2L =0x00;
TR2=1; //启动定时器
ET2=1; //打开定时器2中断
EA=1; //打开总中断
while(1) //主程序循环
if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理
ldelay=0; //清除标记
P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口
ledi++; //指向下一个
if(ledi==4)
ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个
if(!K1) //如果读到K1为0
for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定
while(!K1); //等待按键松开
for(n=0;n<1000;n++); //等待按键稳定松开
speedlever++;
if(speedlever==10)speedlever=0;
speed=speedlever*3; //档次和延时之间的预算法则,也可以用查表方法,做出不规则的法则
//定时器2中断
timer2() interrupt 5
statIC uchar t;
TF2=0;
t++;
if((t==speed)||(t>30)) //比较一个变化的数值,以实现变化的时间溢出,同时限制了最慢速度为1秒
t=0;
ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)宣布,杰赛科技已选择恩智浦的入门级STB100 Nexperia系统解决方案,用于其有线机顶盒产品。随着中国已准备好向数字电视转换 ...… 查看全部问答> |
是不是只有“原创”可以单独显示在前面,其它的分类好像不能显示吧 刚才试了下,觉得这样不太好看吧,其它的主题前面空白了这么多,感觉不和谐 其它版块好像是“资料下载”和“问题讨论”,那像竞赛板块的分类既然这么多,那能不能都将分类 ...… 查看全部问答> |
现在在做个项目,需要开发个在WINCE下驱动PS2键盘的程序,现在急需要这方面的例子,不知道各位大大有没有这方面的开发经验,如果有的话请不吝赐教,可以在此回复,也可以给我写邮件:killerlu@sina.com 我QQ:552012884(请在消息框中注明来自eeworld,谢谢)… 查看全部问答> |
如果不用到printf()函数的话程序可以正常运行,加了这个函数后就死掉,内存里的值也不对了。要怎么设置吗?我在网上查了一下,要设置这两个地方, 1.OPTIONS -> CONFIGURE TARGET -> ARMULATE; 2.OPTIONS -> CONFIGRUE PROCESSOR -> SEMIHOSTIN ...… 查看全部问答> |
偶是个机器人迷,从小就这样,我现在比较佩服的是日本的asimo, 相信很多人听说过,不过在中国机器人这块不是很成熟,但嵌入式 发展的挺快,而且机器人开发也属于嵌入式的一部分,走嵌入式道路能实现机器人梦想吗?请各位给点建议,谢谢… 查看全部问答> |
带有仿真器的学习开发套件EK-STM32F正式开始销售啦!为配合ST STM32F Cortex-M3的市场推广,万利电子自2007年11月30日至2007年12月31日,特价不限量销售带有仿真器的学习开发套件EK-STM32F,含税价格199元/套。EK-STM系列仿真学习套 ...… 查看全部问答> |
