今天是:2025年03月06日(星期四)
正在发生
2018年03月06日 | 揭秘宝马和奔驰争抢的中国电芯是如何造出来的?
2018-03-06 来源:elecfans
2017年CATL宁德时代夺下了全球锂离子动力电池销量榜的冠军。这证明了中国锂电也已突破日韩包围,正在崛起为全球锂离子动力电池行业的领导者。这家成立于2011年的年轻新能源企业为何能够后来居上?为何能保持着车用锂电池“零事故”的行业记录呢?
近日,在央视2套播出的纪录片《大国重器》更加激起了我对CATL宁德时代这家明星企业的兴趣。而今天就让我们走进CATL宁德时代的生产车间,一起来看看这块被大众,宝马,奔驰争抢的电芯是怎么制造出来的。
电芯是一个电池系统的最小单元。多个电芯组成一个模组,再多个模组组成一个电池包,这就是车用动力电池的基本结构。电池就像一个储存电能的容器,能储存多少的容量,是靠正极片和负极片所覆载活性物质多少来决定的。正负电极极片的设计需要根据不同车型来量身定做的。正负极材料克容量,活性材料的配比、极片厚度、压实密度等对容量等的影响也至关重要。
活性材料的制浆——搅拌工序
搅拌就是将活性材料通过真空搅拌机搅拌成浆状。这是电池生产的第一道工序,该道工序质量控制的好坏,将直接影响电池的质量和成品合格率。而且该道工序工艺流程复杂,对原料配比,混料步骤,搅拌时间等等都有较高的要求。
这里搅拌的是电池的活性材料
宁德时代的搅拌车间对粉尘严格管控
此外,在搅拌的这一过程中需要严格控制粉尘,以防止粉尘对电池一致性产生影响,在宁德时代的生产车间对粉尘的管控水平相当于医药级别。
将搅拌好的浆料涂在铜箔上——涂布工序
这道工序就是将上一道工序后已经搅拌好的浆料以每分钟80米的速度被均匀涂抹到4000米长的铜箔上下面。而涂布前的铜箔只有6微米厚,可以用“薄如蚕翼”来形容。
涂布工序最重要的是厚度和重量的一致性
涂布至关重要,需要保证极片厚度和重量一致,否则会影响电池的一致性。涂布还必须确保没有颗粒、杂物、粉尘等混入极片。否则会导致电池放电过快,甚至会出现安全隐患。
将铜箔上负极材料压紧再切分——冷压与预分切
在碾压车间里,通过辊将附着有正负极材料的极片进行碾压,一方面让涂覆的材料更紧密,提升能量密度,保证厚度的一致性,另一方面也会进一步管控粉尘和湿度。
冷压就是将铝箔上的正负极材料压紧压实,这对提升能量密度也很重要
将冷压后的极片根据需要生产电池的尺寸进行分切,并充分管控毛刺(这里的毛刺只能在显微镜下看清楚了)的产生,这样做的目的是避免毛刺扎穿隔膜,产生严重的安全隐患。
切出电池上正负极的小耳朵——极耳模切与分条
极耳切模工序就是用模切机形成电芯用的导电极耳。我们知道电池是分正负极的,极耳就是从电芯中将正负极引出来的金属导电体,通俗的说电池正负两极的耳朵,是在进行充放电时的接触点。
而接下来的分条工序就是通过切刀对电池极片进行分切。
极耳模切简单说就是做出正负两极的小耳朵
完成电芯的雏形——卷绕工序
在这里,电池的正极片、负极片、隔离膜以卷绕的方式组合成裸电芯。先进的CCD视觉检测设备可实现自动检测及自动纠偏,确保电芯极片不错位。
卷绕工序后电芯的雏形基本形成
有了CCD视觉检测设备的辅助,CATL宁德时代的电池生产车间在国际上属于自动化程度最高的电池生产车间之一。
去除水分和注入电解液——烘焙与注液
水分是电池系统的大敌,电池烘烤工序就是为了使电池内部水份达标,确保电池在整个寿命周期内具有良好的性能。
为了去除水分,电芯需要进行烘烤
而注液,就是往电芯内注入电解液。电解液就像电芯身体里流动的血液,能量的交换就是带电离子的交换。这些带电离子从电解液中运输过去,到达另一电极,完成充放电过程。电解液的注入量是关键中的关键,如果电解液注入量过大,会导致电池发热甚至直接失效,如果注入量过小,则又影响电池的循环性。
电芯激活的过程——化成
化成是对注液后的电芯进行激活的过程,通过充放电使电芯内部发生化学反应形成SEI膜(SEI膜:是锂电池首次循环时由于电解液和负极材料在固液相间层面上发生反应,所以会形成一层钝化膜,就像给电芯镀了一层面膜。),保证后续电芯在充放电循环过程中的安全、可靠和长循环寿命。将电芯的性能激活,还要经过X-ray监测、绝缘监测、焊接监测,容量测试等一系列“体检过程”。
化成工序当中还包括,对电芯“激活”后第二次灌注电解液、称重、注液口焊接、气密性检测;自放电测试高温老化及静置保证了产品性能。
所有制造好后的每一个电芯单体都具有一个单独的二维码,记录着出生日期,制造环境,性能参数等等。强大的追溯系统可以将任何信息记录在案。如果出现异常,可以随时调取生产信息;同时,这些大数据可以针对性地对后续改良设计做出数据支持。
单个的电芯是不能使用的,只有将众多电芯组合在一起,再加上保护电路和保护壳,才能直接使用。这就是所谓的电池模组。
电池模组(module)是由众多电芯组成的。需要通过严格筛选,将一致性好的电芯按照精密设计组装成为模块化的电池模组,并加装单体电池监控与管理装置。CATL的模组全自动化生产产线,全程由十几个精密机械手协作完成。另外,每一个模组都有自己固定的识别码,出现问题可以实现全过程的追溯。
从简单的一颗电芯到电池包的生产过程也是相当复杂,需要多道工序,一点不比电芯的制造过程简单。
上料
将电芯传送到制定位置,机械手自动抓取送入模组装配线。
在宁德时代的车间内从自动搬运材料到为设备喂料100%实现了自动化
给电芯洗个澡——等离子清洗工序
对每个电芯表面进行清洗(CATL宁德时代采用的是等离子处理技术保证清洁度)。这里采用离子清洁,保证在过程中的污染物不附着在电芯底部。
为什么要采用等离子清洗技术?原因在于,等离子清洗技术是清洗方法中最为彻底的剥离式清洗方式,其最大优势在于清洗后无废液,最大特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理,可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。
等离子清洗过程
将电芯组合起来——电芯涂胶
电芯组装前,需要表面涂胶。涂胶的作用除了固定作用之外,还能起到绝缘和散热的目的。CATL宁德时代采用国际上最先进的高精度的涂胶设备以及机械手协作,可以以设定轨迹涂胶,同时实时监控涂胶质量,确保涂胶品质,进一步提升了每组不同电池模组的一致性。
电芯的涂胶过程
给电芯建个家——端版与侧板的焊接
电池模组多采用铝制端板和侧板焊接而成,通过机器人进行层压和端板、侧板焊接处理。
线束隔离板装配
焊接监测系统准确定位焊接位置后,绑定线束隔离板物料条码至MES生产调度管理系统,生成单独的编码以便追溯。打码后通过机械手将线束隔离板自动装入模组。
线束隔离板的安装过程
完成电池的串并联——激光焊接
通过自动激光焊接,完成极柱与连接片的连接,实现电池串并联。
下线前的重要一关——下线测试
下线前对模组全性能检查,包括模组电压/电阻、电池单体电压、耐压测试、绝缘电阻测试。标准化的模组设计原理可以定制化匹配不同车型,每个模块还能够安装在车内最佳适合空间和预定位置。
每个电池包包含了若干电池单元,与连接器、控制器和冷却系统集成到一起,外覆铝壳包装。通过螺栓自动固紧,由电气连接器相连,即使发生故障,仅需更换单独的模组即可,不必更换整个电池组,维修工作量和危险性大大降低,更换模组仅需把冷却系统拆解,并不涉及其他构件。
其实,电动汽车从最初的设计阶段就要通过各种方法,最大程度保证安全性。然而,再完美的设计还得经过实践测试的考量。在宁德时代,只有成功通过这些磨练的电池产品,才能被放行使用。
590摄氏度火烧测试
590摄氏度火烧电池是什么概念?我们知道金星的地面温度是464摄氏度,在这样的高温下,铅、锌等金属材料早已熔化。但是,电池组却要在这样的高温下进行“生存”挑战。
在安全性能方面国家的标准是外部燃烧130秒,电池不起火、不爆炸。然而,作为行业领军企业CATL宁德时代却有着更高的要求,不仅做到了外部燃烧130秒后电池依然可以正常工作,的国家标准,更达到了在590摄氏度的情况下连续燃烧1小时后,电池依然没有爆炸危险。
连续21小时振动试验
在日常用车当中,免不了要通过一些颠簸路面,电池产生的振动可能会引发质量不过关的电池产品固定不良,零部件松动,甚至外壳破裂最后引发安全失效的等情况。
所以我们需要模拟车辆震动对电池包产生的影响。振动台用来模拟电池包在实际使用中会遇到的颠簸路况,环境箱用来提供不同的温度环境,充放电机则用以提供充放电的实际工作情况。这三部分组成了带温度带负载的振动测试系统。
AUREL公司的发展小趣事
在国内市场站稳脚跟后,AUREL公司开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与海外企业建立了广泛的合作关系。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务。这些举措使得AUREL公司的品牌影响力逐渐扩大,国际市场份额不断攀升。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
在成功推出首款产品后,DEMMELPRODUCTS公司开始积极拓展市场。公司管理层敏锐地捕捉到全球化的发展趋势,积极寻求与国际知名企业的合作机会。通过与跨国公司的技术交流和项目合作,DEMMELPRODUCTS公司的产品逐渐进入国际市场,并获得了良好的口碑。同时,公司还积极参加国际电子展会和论坛,提升品牌知名度和影响力。
Eurohm Resistors公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,Eurohm Resistors公司积极拥抱数字化转型。公司建立了完善的数字化管理系统,实现了生产、销售、服务等各个环节的数字化管理。通过数据分析和智能化决策,公司能够更准确地把握市场变化和客户需求,提高运营效率和市场竞争力。
艾吉芯(Agertech)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,艾吉芯公司积极寻求与行业内其他企业的战略合作。通过与国内外知名电子企业的合作,艾吉芯成功将其产品应用于更广泛的领域,进一步拓宽了市场渠道。这些合作不仅提升了艾吉芯的品牌影响力,还为其带来了更多的商业机会和发展空间。
Ethertronics公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,艾吉芯公司凭借其在半导体芯片研发领域的深厚积累,成功推出了一系列高性能的半导体分立器件。这些产品不仅满足了市场对功率半导体的高效、稳定需求,更在技术创新方面取得了显著突破。艾吉芯公司通过持续的研发投入和严格的生产质量控制,确保了产品的可靠性和竞争力,逐渐在市场中树立起了良好的口碑。
E Connector Solutions公司的发展小趣事
E Connector Solutions公司自成立以来,一直注重技术创新。在早期阶段,公司研发团队通过深入的市场调研,发现电子连接器市场存在着对高速、高密度连接器日益增长的需求。公司投入大量研发资源,成功开发出一款新型连接器产品,其传输速度更快、密度更高,满足了市场的需求。随着产品的推出,E Connector Solutions公司逐渐在市场中树立了技术领先的形象,赢得了客户的信赖。
整理的proteus的教程和视频
今天很多朋友问我,如何应用proteus,今天我整理了相关的教程和一个flash教程, 大家一起学习吧!…
中颖全系列单片机机选型表
深圳驰泰代理中颖全系列单片机,附件为选型表,欢迎大家下载。 CHIPTECH SEMICONDUCTOR CO.,LTD 深圳市驰泰电子有限公司 hidy/王芳 QQ:313030919 MSN:wfhidy@hotmail.com Tel:86-755-33340867 Fax:86-755-33340839 Mob:13590192992 E-ma ...…
可用电脑操作的示波器
这图片是用VB做的USB上位机,我是用来采集温度的。用的芯片是D12,现在想用下集成的USB。 还有这是我用AVR做的示波器,才开始,还没有成型呢,感觉效果不是很好。慢慢改近电路和程序咯,现在功课也有点忙。 用FPGA做个信号发生器,但是就是没有用 ...…
LM3S8962调试通过的例程
使用LM3S8962开发板开发音乐的例程。本例程已经调试通过,可以供大家研究学习! 欢迎大家指正!   好了,传文件上来,下面是源文件! …
请问ep9315 是大端格式还是小端格式存储的。
请问ep9315 是大端格式还是小端格式存储?…
请教高手:micro C/os-ii 移植的问题
请高手帮帮忙: 最近想把「micro C/os-ii The Real-Time Kernel 」书中的 chapter 1 之example 1-4 移植 至 s3c2440 开发板子中,却觉得不容易上手,请高手不吝多多指教,谢谢! …
初学430,帮我看看ad转换程序对不?
#include   int data; void IO_init() {   P2DIR=0XFF;   P2OUT=0XFF; } void AD_init() {  P6SEL|=0X01;                   //使 ...…
这个反相比例放大器怎么回事儿啊?
这个反相比例放大器怎么回事儿啊? …
圆点博士微型四轴飞行器电路原理图
圆点博士微型四轴飞行器电路原理图 …
HEX2000和ccs编译坑死人
目前在开发一个C2000用的Jtag烧录器 经过长时间磨蹭,终于从ti拿到保密文档,开工。 结果被hex2000坑了半天,要死。 每次把.out转换成bin的时候都会在最后一段区域倒数第几百个byte的位置缺少两个byte的数据,导致在内存中载入bin后,只要执行_c_ ...…
