今天是:2025年03月07日(星期五)
正在发生
2018年03月07日 | 基于keil C mdk开发环境的stm32的USB接口单片机程序设计
2018-03-07 来源:eefocus
  首先,我们来看看usb的工作过程。
  当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(devICe descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。
  usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步( synchronous)。usb通讯是通过管道(pipe)实现的。管道是一个抽象的概念,指的是主机与设备之间通讯的虚拟链路。不如说一个usb通讯 主机A和设备B,其中有bulk in(批量输入)、bulk out(批量输出)、control out(控制输出)三种通讯方式,那么A与B之间的通讯管道就有三个。(这里明确一个概念,在usb通信中数据流向都是相对设备来说的,in表示设备向主 机传送数据,out表示表示主机箱设备传输数据)。在设备一端,每个管道对应一个端点,端点配置相关的寄存器和缓冲区。在通讯之前需对端点进行相关设置。 在通信中,只需向缓冲写或读数据,并置位相关比特位即可。
  下面具体从usb的中断输入输出来讲述基于keil C mdk开发环境的stm32的USB接口单片机程序设计。值得一提的是,st或相关公司给我们提供许多封装函数和相关例子,我们可以根据其中的例子并进行修改即可实现我们自己需要的usb通讯程序。
  1.usb描述符配置
  从上面的讲述可以看出,usb描述符是usb通讯的前提。主机必须先了解设备后才能与其进行通讯。在st提供的例子中,描述符都在usb_des.c文件进行定义,下面就其中的Joystick例子说明usb描述负的配置。
  1.1设备描述符
  const u8 Joystick_DeviceDescriptor[JOYSTICK_SIZ_DEVICE_DESC] =
  0x12, /*本描述长度*/
  USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*指明为设备描述符*/
  0x00,
  0x02,
  0x00,
  0x00,
  0x00,
  0x40, /*最大数据包大小为64字节(对于端点0而言)*/
  0x84, /*生产商ID*/
  0x19,
  0x06, /*产品ID*/
  0x04,
  0x00,
  0x02,
  1,
  2,
  3,
  0x01 /*配置描述符数目*/
  设备描述符两个重要参数是生产商ID和产品ID,主机将根据以上两个ID为设备选择相应驱动程序。在我们的应用中,我们一般只需修改例子中的这儿两个参数即可完成设备描述符的设置。
  1.2配置描述符
  const u8 Joystick_ConfigDescriptor[JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC] =
  0x09,
  USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,
  JOYSTICK_SIZ_CONFIG_DESC,
  0x00,
  0x01, /*接口数目*/
  0x01, /*Set_Configuration命令所需要的参数值*/
  0x00, /*描述该配置的字符串的索引值*/
  0xE0, /*供电模式的选择,bus供电、自供电、支持wakeup*/
  0x32, /*最大供电电流*/
  /************** 接口1配置****************/
  0x09,
  USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,
  0x00, /*接口编号*/
  0x00,
  0x02, /*端点数*/
  0x00,
  0x00,
  0x00,
  0, /*接口描述符索引值*/
  /******************** 端点1输出描述********************/
  0x07,
  USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
  0x81, /*端点地址,b.7表示方向(1为in,0为out)b.0-b.3为端点标号*/
  0x03, /*端点数据传输方式*/
  0x08, /*最大数据包大小*/
  0x00,
  0x20,
  /******************** 端点1输入描述********************/
  0x07,
  0x01, /*端点地址*/
  0x03, /*端点数据传输方式*/
  0x40, /*最大数据包大小*/
  0x00,
  0x20,
  配置描述符中包括了接口、端点的配置。如果设备为HID设备,在配置描述符中还应加入HID描述,具体描述可以参照Joystick例子的配置。
  还有一些其他配置可以参可相关资料与例子加以理解。
EPIC公司的发展小趣事
随着公司的发展,Epic Games开始通过收购和投资来扩展其业务范围。2007年8月20日,Epic Games收购了一家位于波兰的游戏开发商People Can Fly,并成为其第一大股东。这次收购不仅为Epic Games带来了更多的开发资源,也使其在游戏开发领域的实力得到了进一步提升。此外,Epic Games还积极投资其他有潜力的游戏开发商和团队,以推动整个游戏行业的创新和发展。
台湾稳态公司的发展小趣事
随着企业实力的增强和产品质量的提升,台湾稳态公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的销售业绩,还积极开拓海外市场,将产品销往全球多个国家和地区。同时,稳态公司还制定了全球化战略,通过与国际知名企业的合作和交流,不断提升自身的国际竞争力。
First Sensor公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。台湾稳态公司始终坚持以创新为核心的发展理念,不断投入研发资源,推动产品创新和技术升级。通过持续的创新努力,稳态公司成功开发出了多款具有行业领先水平的新产品,引领了行业潮流,也为公司的持续发展注入了新的动力。
DS-IMP公司的发展小趣事
DS-IMP公司的前身是一家美国公司,在转移到中国大陆后,面临了技术转移和本土化的挑战。公司迅速组建了一支由资深工程师和技术专家组成的团队,他们与美国的原团队紧密合作,成功地将核心技术从美国转移到宁波的工厂。在本土化过程中,公司不仅保留了原技术的精髓,还根据中国大陆的市场需求和资源特点,对部分技术和产品进行了优化和升级。这一过程不仅提升了公司的技术实力,也为公司在中国市场的快速发展奠定了坚实基础。
GS Yuasa Battery Sales UK Ltd.公司的发展小趣事
DS-IMP公司一直将研发创新作为企业发展的核心动力。在研发过程中,公司不断投入大量资金,引进先进设备和技术,并与国内外知名高校和研究机构建立合作关系。通过不懈努力,公司在多个领域取得了重大突破,成功研发出了一系列具有自主知识产权的高性能模拟混合电路产品。这些产品不仅满足了国内外客户的需求,还为公司赢得了良好的市场声誉。
西安航天民芯公司的发展小趣事
除了商业产品的研发外,西安航天民芯还积极承担国家重大科研项目。公司参与了我国工业强基高性能工业DSP芯片等多项国产化项目的研发工作,为提升国家产业核心竞争力做出了贡献。这些项目的成功实施,进一步提升了西安航天民芯在行业内的影响力和地位。
PWM开关变换器的符号分析
PWM开关变换器的符号分析…
DSP芯片的应用
自从DSP芯片诞生以来,DSP芯片得到了飞速的发展。DSP芯片高速发展,一方面得益于集成电路的发展,另一方面也得益于巨大的市场。在短短的十多年时间,DSP芯片已经在信号处理、通信、雷达等许多领域得到广泛的应用。目前,DSP芯片的价格也越来越低, ...…
求助 tb6560步进电机驱动设计+单片机控制系统
想求求各位大虾帮帮忙     看看用单片机控制步进电机正反转 调速  怎么弄    步进电机驱动是   用tb6560做的   我买了    步进驱动器--tb6560ahq-v2.0(0.5-3A ,2、8、1 ...…
MFC背景绘制
   最近在弄透明static text控件,不是一般的那种,而是在对话框有背景图的情况下透明。基本上已经实现了,但是第一次显示的时候会有点闪,原因就是对话框绘制其背景图时,会空出子控件所在的区域,这样当子控件再绘制自己的背景时,就会 ...…
eboot 烧写问题
FLASH换成spansion S29GL了,可jtag无法写进去。好像不支持这片子。。用flash烧写器太麻烦。。 我应该怎么办?哪位高人有这片子的jtag烧写软件? 谢谢!· …
请教关于wince IE问题
需要写一个IE浏览器 请问怎么能检测到当前网络状态(应该是IE的状态)是否连上或者断开, 通过检测无线网卡的方式经过实验发现不行,因为无线网卡的驱动好象也不是时时检测这个连接状态的,我把AP断开,无线网卡的信号还很强, 现在想通过判断IE ...…
希望ST增强HSITRIM的功能。
USB 12Mbps的频率误差允许0.25%。而stm32f的HSI允许以40kHz左右的步长调节(改变HSITRIM的值)。40kHz/8MHz=0.5%,可惜呀。如果能以10kHz的步长调节HSI频率,同时保证HSI频率一定的稳定度,就可以用32768单晶振实现USB了!!!希望ST改进 ...…
STM32开源开发环境的搭建EclipseSourceryG++
中间有一段时间没来的及做,现在的进展是我用了3.4的固件库编译之类的都能通过,下载还没弄好,但是郁闷的是同样的程序烧进去却无法运行,哪位做过的给点提示,也欢迎大家讨论。 这两天在尝试着搭建Eclipse+ GNU ARM Eclipse Plug-in+ Sour ...…
关于中断几个小问题
这是一个用中断和计时器控制一个led灯循环闪烁的程序 #include sbit led1=P1^0; void main() {EA=1; ET0=1; TMOD=0x01; TH0=(65536-46083)/256; TH1=(65536-46083)%256; TR0=1; while(1); } void time() interrupt 1 { led1=~l ...…
基于stm8和rf905的无线通信程序
大神们急需啊!!!!!!!!!!!!!!…
