今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 何为工控伺服驱动器
2018-03-08 来源:elecfans
伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
伺服驱动器被应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
在伺服驱动器速度闭环中,电机转子实时速度测量精度对于改善速度环的转速控制动静态特性至关重要。为寻求测量精度与系统成本的平衡,一般采用增量式光电编码器作为测速传感器,与其对应的常用测速方法为M/T测速法。
M/T测速法虽然具有一定的测量精度和较宽的测量范围,但这种方法有其固有的缺陷,主要包括:1)测速周期内必须检测到至少一个完整的码盘脉冲,限制了最低可测转速;
2)用于测速的2个控制系统定时器开关难以严格保持同步,在速度变化较大的测量场合中无法保证测速精度。因此应用该测速法的传统速度环设计方案难以提高伺服驱动器速度跟随与控制性能。
工作原理
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
基本要求
伺服进给系统的要求
1、调速范围宽
2、定位精度高
3、有足够的传动刚性和高的速度稳定性
4、快速响应,无超调
为了保证生产率和加工质量,除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪指令信号的响应要快,因为数控系统在启动、制动时,要求加、减加速度足够大,缩短进给系统的过渡过程时间,减小轮廓过渡误差。
5、低速大转矩,过载能力强
一般来说,伺服驱动器具有数分钟甚至半小时内1.5倍以上的过载能力,在短时间内可以过载4~6倍而不损坏。
6、可靠性高
要求数控机床的进给驱动系统可靠性高、工作稳定性好,具有较强的温度、湿度、振动等环境适应能力和很强的抗干扰的能力。
对电机的要求
1、从最低速到最高速电机都能平稳运转,转矩波动要小,尤其在低速如0.1r/min或更低速时,仍有平稳的速度而无爬行现象。
2、电机应具有大的较长时间的过载能力,以满足低速大转矩的要求。一般直流伺服电机要求在数分钟内过载4~6倍而不损坏。
3、为了满足快速响应的要求,电机应有较小的转动惯量和大的堵转转矩,并具有尽可能小的时间常数和启动电压。。
4、电机应能承受频繁启、制动和反转。
请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么? 电路是我自己画的,个人分析如下,有不对的地方希望大家指正:谢谢~ 1》通电,12V经R1到Q1的C极,经R2加至Q1的B极,Q1饱和导通,C极等于0 此时Q2,Q3,Q4的B极全部为0 Q2为PNP管,此时是导通状态,但对电路没影响 2》按S1, ...… 查看全部问答> |
第一季度全球PC出货量增长情况正常 据iSuppli公司,虽然经济形势充满挑战,但2008年第一季度全球PC出货量增长情况符合正常的季节型态,同比增幅达到两位数。 第一季度全球PC单位出货量从2007年第一季度的6240万台上升到6990万台,增长幅度为12.1% ...… 查看全部问答> |
51单片机控制ISD1420实现选段播放功能的实现(C程序 电路图) 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:06 编辑 51单片机控制ISD1420实现选段播放功能的实现(C程序 电路图) … 查看全部问答> |
我想用单片机控制TR800发送短信。 先把PC和TR800连接,用超级终端发AT命令,可以实现发短信。 然后单片机和PC连,向PC串口发数据,接收到的都是正确的命令 最后单片机和TR800连接,命令不能写进去,实在是搞不懂了,向大家求助。 … 查看全部问答> |
厂商之前给过一个pc端的程序,就是可以写ethnet的mac,可是厂商这个程序不适合我们的需求,我们需要厂商提供接口,以便于我们改成自己需要的功能,可是厂商说鉴于保密的原因,不能给我们源代码,就给我们一个.h的头文件,说他们的.exe就是通过这个 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠: 我用万用表的通断档测量电路板的正负极之间是否短路时,(电路板未加电时测量) 万用表通断档有时显示的是.548,用电阻档测量时阻值为1.5K;有时通断档显示为1.254,电阻档测得阻值为5.2K. &nb ...… 查看全部问答> |
有没有办法在本地机上测试PERSONAL JAVA开发出的WINCE应用程序? 请教:有没有办法在本地机上测试PERSONAL JAVA开发出的WINCE应用程序? PS:JDK和PJEE已经安装了。。。可是没POCKETPC。。。愁。。。… 查看全部问答> |
