今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | 传感器湿度测量方法简介与湿度传感器发展
2018-03-08 来源:eefocus
  湿度测量技术来由已久,随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展。湿度测量从原理上划分二、三十种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
  常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法):双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂、昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可±2%以上。
  静态法(饱和盐法、硫酸法):饱和盐法是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求很高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长,特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6-8小时。
  电子式湿度传感器法:电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
  在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。用干湿球湿度计或毛发湿度计来测量湿度的方法,早已无法满足现代科技发展的需要。这是因为测量湿度要比测量温度复杂的多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的标准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。
  近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度/温度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
  湿度传感器的精度分段:中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80-100%RH)为±4%RH.而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器。其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度一体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
  深圳市工采网作为一家专业性极强的在线商城,里面有国外进口各类顶尖级湿度传感器,接下来小编我就带来三款质量与性能齐飞的湿度传感器。
  法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D:
  新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
  数字式温湿度传感器HTU21D特性:
  1、完全可互换,无需重新校正
  2、长期饱和后迅速恢复
  3、适合无铅回流焊等自动化装配方式
  4、单独标识,符合严格的追溯要求
  法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF:
  湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业,过程控制,发动机和机动车辆。
  湿度传感器HM1500LF特点及技术参数:
  尺寸小
  无铅,铬和汞
  湿度精度:±2% @55%RH
  1V ~ 3.6V直流输出(0% ~ 100% RH @ 5Vdc 供电)
  供电电压:4.75Vdc ~ 5Vdc
  专利的固态聚合体结构
  互换性好
  可靠性高,长期稳定性好
  不受浸水影响
  温度依赖性低
  长期饱和状态后迅速恢复
  快速响应
  可蒸馏水清洗
  法国Humirel 电容式湿度传感器 - HS1101LF:
  电容式湿度传感器HS1101LF是一款电容式相对湿度传感器,湿敏传感器HS1101/HS1101LF传感器基于独特工艺设计的湿敏电容元件。全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化焊接,包括波峰焊,高可靠性与长时间稳定性,专利的固态聚合物结构,可用于线性电压或频率输出回路,快速反应时间快。适用于大批量,低成本应用。主要应用于温湿度仪表,办公室自动化,汽车驾 驶室空气控制,家用电器,工业过程控制系统等领域。
  电容式湿度传感器HS1101LF特点:
  无铅
  可靠性高,长期稳定性好
  专利的固态聚合物结构
  适合线性电压输出或频率输出电路
  快速响应,低温度系数
  互换性好,标准条件下无需重新校正
  长期饱和后迅速恢复
  适合自动化装配,包括无铅波峰焊和回流焊
  个体标识,方便追溯
  可蒸馏水清洗
  电容式湿度传感器HS1101LF技术参数:
  基于独特工艺设计的电容元件,专利的固态聚合物结构
  高精度:±2%RH,极好的线形输出
  宽量程:1~99%RH,宽工作温度范围 –60~140℃(HS1101LF),–40~100℃(HS1101)
  湿度输出受温度影响极小,常温使用无须温度补偿
  响应时间 5秒 ,抗结露,浸水或结露后10秒钟迅速恢复
  抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质
  长期稳定性及可靠性,年漂移量 0.5%RH/年
  互换性好
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
2012年1月,伊士曼柯达公司宣布申请破产保护。这一消息震惊了全球,也让人们不禁对这家百年老店的前景感到担忧。然而,在破产保护期间,柯达并没有放弃努力。公司积极寻求重组方案,通过出售非核心资产、削减成本等方式,逐步恢复了盈利能力。最终,在2013年5月,柯达成功退出了破产保护程序,开始了新的发展历程。
API Technologies公司的发展小趣事
API Technologies一直注重技术创新和研发投入。公司不断引进先进的生产设备和技术人才,加大对新产品、新技术的研发力度。通过不断的技术创新,API Technologies成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
EDDING公司的发展小趣事
在成功占领国内市场后,ECLIPSE公司开始积极拓展国际市场。通过与国际知名企业和机构的合作,Eclipse得以在全球范围内推广和应用。同时,公司还积极探索多元化发展道路,将Eclipse的技术和模式应用于其他领域和行业。这些努力不仅为ECLIPSE公司带来了更多的商业机会和市场份额,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于Eclipse项目的发展历史和电子行业的一般趋势而虚构的。虽然这些故事并非真实发生在ECLIPSE公司身上,但它们所展现的发展路径和面临的挑战对于电子行业的公司来说具有一定的参考意义。
Grayhill公司的发展小趣事
选择高质量的元件,如功率晶体管、电容、电阻等,以保证电路的稳定性和可靠性。
ETC公司的发展小趣事
北京速通科技有限公司(以下简称速通科技)作为ETC行业的领军企业,其创立之初就专注于电子不停车收费系统(ETC)的研发与应用。随着国内交通拥堵问题的日益严重,速通科技看到了ETC系统在未来交通管理中的重要地位。公司组建了一支由行业专家和技术精英组成的团队,开始了ETC技术的探索之路。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着巨大的变革,新技术、新产品层出不穷。为了应对这一挑战,APD公司积极调整战略,加大在新能源、物联网等领域的投入。同时,公司还注重人才培养和引进,通过搭建良好的人才梯队,为公司的创新发展提供了有力保障。
其实中国IC Design house不重视知识产权!
最近在电子工程专缉上的专家BLOG里面看到一篇名为<有关知识产权和公司赢利的问题>的论点,我在里面发表了我的评论,按照我的理解,其实中国的IC DESIGN HOUSE 并不重视知识产权,现在到处喊的自主知识产权大多是噱头,为的是顺应国家的号召,从而拿到 ...…
详谈如何“轻松”的开发和应用Zigbee
一、 突破ZigBee应用系统设计的瓶颈 对于一个实际ZIGBEE应用系统的设计,设计者主要面对的技术难点有三个,通讯距离,高频设计技术和无线软件技术,这也是ZigBee技术走向应用的主要瓶颈。 1、通讯距离问题,由于一般的ZigBee前端RF部 ...…
【转周立功】掌握模拟电路设计需要阅读的几本参考书!
与数字技术或软件相比,模拟技术人才的培养和造就仍然需要一定的实践和时间,但无论数字技术发展到任何阶段将永远离不开模拟技术。由于难度系数较大的原因,有时即便投入很多精力,如果缺乏耐心、毅力和必要的条件,投入也并非一定有回报,但一旦在 ...…
【藏书阁】6502微处理机及其应用
目录: 6502微处理机概述 6502微处理机的内部结构 6502的时序 第一章 MPU6502的寻址方式及指令系统 第二章 6502汇编语言程序设计 第三章 以6502为CPU的微型计算机 第四章 6502外围接口芯片 第五章 应用举例 详细信息: 书名:6502微处 ...…
招聘兼职 STM32项目
负责STM32 AD部分数据采集然后通过USB传送到pc. 2009-06-16 -------------------------------------------------------------------------------- 广州日普电子有限公司 梁先生 广州科学城玉树工业区H栋东座3楼 电话:020-82260121 传真:020 ...…
有没有4路16位A/D转换芯片?
有没有4路16位A/D转换芯片?请问哪款性价比好点?…
关于ADS下IIS音频的问题----急!!!!!
  /*          0x20000028 = 0x03 -> L3MODE置0          0x20000028 = 0x04 -> L3MODE置1                  ...…
wince下如何关闭VGA信号
我想在wince下实现系统空闲一段时间后就关闭VGA信号,请问怎么实现?谁能给个思路或者代码。…
wince5.0 触摸屏驱动,变量赋值无效问题
os是wince5.0,使用KernelIoControl动态关联中断,有一全局变量volatile INT     CalibrationState指明校准状态, 在TouchPanelReadCalibrationPoint 函数中,设置该变量为1时,便阻塞等待中断处理函数。中断发生,进入中断处 ...…
ADS下compile说头文件找不到这是为啥?
/**************************************************************** NAME: u2440mon.c DESC: u2440mon entry point,menu,download ****************************************************************/#define GLOBAL_CLK&nb ...…
