今天是:2025年03月08日(星期六)
2018年03月08日 | STC12C2052AD单片机AD转换C语言程序的实现
2018-03-08 来源:eefocus
    功能:STC12C2052AD  AD转换C程序 +PWM输出功能    成功使用。
    应用:AD检测电压进行过欠压保护(继电器控制)+PWM把直流电压斩波成脉动直流。
    板子功能:给手机电池充电。
    降压用的LM317,小电流应用应该够了。没时间去买开关管,就用的9013开关。
    图纸:
   11.jpg?imageView2/2/w/550
    //以下是成功了的程序。如果你需要应用在你自己的项目中,您只需要更改io就能直接应用了
//程序的完整版本下载地址:http://www.51hei.com/ziliao/file/stc12c2052adde.rar
#include //stc单片机专用的头文件
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AD_SPEED  0x60 //0110,0000  1      1    270个时钟周期转换一次,
/************河北正定欢迎您!&&&&少占鱼欢迎您!******************************/
sbit M=P1^5; //过压指示灯
sbit N=P1^3; //欠压指示灯
sbit LED=P1^7; //工作正常灯
sbit CONTRL=P3^4; //输出控制端
sbit  PWM=P3^7;
void pwm();
void delayms(uint);
uint  ADC();
void InitADC();
void baohu();
float voltage=0.0;
uint  V;
float VCC=5.05;
uchar mtab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/***8**************************************************************/
 void main()
    CONTRL=0;//先关闭输出
  delayms(700);
 V=40; //这些是我差错的时候添上去的。目的在于弄明白到底AD转换了没有。
 voltage=4.0;//实践证明,更换数值没用,说明没AD
 LED=0;
 CONTRL=1;
  voltage=V*VCC/256.00*5.00;
 delayms(1000);
 PWM=1;
  CONTRL=1;//继电器工作,是保护状态
 delayms(1000);
 M=0;
 N=0;
 LED=0;
  delayms(2000);
 M=1;
 N=1;
  LED=1;
    pwm();//产生PWM波形
    delayms(7000);
  delayms(100);//延时
  InitADC();
  delayms(20);
  V= ADC();
 baohu();
  while(1)
    V= ADC();
  baohu();
 delayms(300);
 void pwm()
  //PCA模块工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x04; //用定时器0溢出做PCA脉冲
CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = 0x60; //PWM模式时他俩用来控制占空比
CCAP0H = 0x60; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
              // ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四种)
 7    6        5        4      3      2    1      0
 -  ECOMn  CAPPn    CAPNn  MATn    TOGn  PWMn  ECCFn
选项: 0x00 无此操作
      0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
      0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
      0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
      0x48 16位软件定时器
      0x4c 16位高速输出
      0x42  8位PWM输出
 每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
CR=1; //Start PCA Timer.
TR0=1;
    //AD转换初始化 ----打开ADC电源
void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(80);
//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
 P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6    5    4    3      2    1    0
                    P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 同理P3M0  P3M0 也是。因为STC12C2052AD只有两个P口,所以只有这俩组  STC12C5410AD还多P2M0 P1M0 有三组
  P1M0  P1M1                高
    0  0    普通I0口 (准双向)        P1寄存器位  7      6    5    4    3      2    1    0
 0      1    强推挽输出 (20MA电流 )尽量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 1  0    仅做输入  A/D转换时可用此模式
  1      1    开漏 ,A/D转换时可用此模式
  例如:
  要设置P1.2为 AD 输入口
  则 P1M0=0X02 ;
    P1M1=0X02;  开漏即可
  当不用AD时,最好 关闭ADC电源 ,恢复为IO口状态
P1M0=0x02;//这两个寄存器用来设置 P1口四种状态,每一位对应一个P1引脚 ,按状态组合操作
P1M1=0x02;//设置P1.1为开漏状态
// AD转换程序
注意:这个函数里注释的命令是通用命令,可以针对所有AD通道使用,我这就认准了P1.1一个通道,所以直接
//赋值,省点"流量"!折磨我的问题就出在这个函数里的while等待语句
 while (1)                      //等待A/D转换结束
        if (ADC_CONTR & 0x10)      //0001,0000 测试A/D转换结束否
        { break; }
这是能用的,我原来写的是:
 while (ADC_CONTR & 0x10==0);
这样写不能用,再说一遍:这样就不能用了!!
至于为嘛,因为 优先级,“==”比&优先级高,
所以加个括号就可以了
 while (  (ADC_CONTR & 0x10)  == 0  );
不经常用C语言,就会记不住啦!!!
由此得到一个教训;小问题影响效率
经验:经常加一加括号会死啊,似乎也不耗“流量”吧!!
uint ADC()
    ADC_DATA  = 0; //清除结果
    ADC_CONTR = 0x60;      //转换速度设置  0x60  最快速度
    ADC_CONTR = 0xE0;              //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
  ADC_CONTR =0xe1;
  //  ADC_CONTR |= 0x01;          //选择 A/D 当前通道  P1.1
    delayms(1);                      //使输入电压达到稳定
  ADC_CONTR = 0xe9;
  // ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 启动A/D转换,
        { break; }
    ADC_CONTR =0xe1;
    //ADC_CONTR &= 0xE7;            //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 关闭A/D转换,
    return  ADC_DATA; //返回 A/D 10 位转换结果
void baohu()
 if( voltage>5.25)
  { CONTRL=1;//过压保护 ,关断开关管控制端
    M=0;
 N=1;
    LED=1;
if(voltage<4.60)
  CONTRL=1;//保护继电器打开,常闭触点断开保护
    N=0;
 M=1;
 LED=1;
 if(voltage>4.62&&voltage<5.24)
    LED=0;
  M=1;
  N=1;
  CONTRL=0;//继电器断开,正常状态
    void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i
Eurotech公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Eurofarad公司开始积极拓展市场。公司不仅在欧洲市场取得了良好的销售业绩,还通过与国际知名电子制造商建立战略合作关系,成功打入亚洲和北美市场。这些合作不仅让Eurofarad公司的电容器产品得到了更广泛的应用,还为公司带来了宝贵的市场经验和技术支持。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
随着计算机技术的飞速发展,单一的UPS产品已无法满足市场的多样化需求。为此,APC在1989年推出了突破性的电源管理软件(PowerChute®)。这款软件能够智能地管理UPS设备,提供更为精细的电力保护。紧接着,APC又推出了Smart-UPS®系列UPS产品,该产品以其卓越的性能和稳定性,迅速成为评估所有其它网络UPS产品的标准。
Abilis Systems公司的发展小趣事
在电子行业的早期,电源的稳定性是许多企业和个人用户面临的一大难题。正是在这样的背景下,APC公司凭借其敏锐的市场洞察力,将重心放在小型桌面不中断电力供应(UPS)系统的电源保护及开发上。1984年,APC推出了公司的首个UPS产品,为PC、PC服务器及其网络提供了可靠的电力保障。这一创新举措不仅解决了当时的电力供应问题,更为APC在UPS电源保护领域奠定了坚实的基础。
台湾稳态公司的发展小趣事
台湾稳态公司在创立之初,便明确了自身的技术发展方向和市场定位。公司创始人凭借在电子行业多年的技术积累和敏锐的市场洞察力,带领团队专注于某一特定领域的研发和生产。通过不断的技术创新和优化,稳态公司逐渐在市场中树立起了自己的技术优势和品牌形象。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升自身的竞争力,Cantec Electronic Co Ltd积极寻求与国际知名企业的合作。经过多次洽谈,公司成功与一家国际电子巨头签订了战略合作协议。通过技术共享和市场互通,公司的产品线得到了极大的丰富,同时也打开了国际市场的大门。这一合作不仅提升了公司的品牌知名度,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Esterline Power Systems公司的发展小趣事
在质量管理方面,Esterline Power Systems始终坚持以客户为中心,追求卓越品质。公司引入了先进的质量管理体系,并通过了ISO 9001等国际标准认证。同时,公司还建立了严格的质量检测机制,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。此外,公司还鼓励员工提出改进建议,通过持续改进来不断提升产品质量和客户满意度。
优化电源管理功能-BIOS优化
  在BIOS主界面中,选择“Power Management Setup”即可进入电源管理设定。在这里你可以尽情地将电源优化到底。 3.5.1  在“Power Management Setup”中有一项“Power management”,此项设定让你选择电源节省的类型(或是程度),并直接 ...…
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。D ...…
请问中国有没有专门的linux廉价PC卖啊?
看到国外很多都说有linux专用的廉价PC/Laptop,不知道中国有没有卖的呢?…
快快乐乐跟我学开关电源设计
转自ourdev,非常好的学习指导,推荐给大家。 “我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊?”     “如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?”     “开关电 ...…
PCB板子
我这个板子做得怎么样 大家指点指点 …
iar 内嵌汇编问题
由gcc的内嵌汇编程序个跟iar内嵌汇编语言差别好大啊,怎么修改才能从gcc的语法到iar的语法啊,iar是for msp430的 在 gcc 中的 __asm volatile (\"eint\");再 iar中编译不通,貌似不能直接asm与volatile搭配,该如何改啊? 还有,gcc中的语法__as ...…
抢答:51里怎样用pwm产生正弦信号?
51里怎样用pwm产生正弦信号呢?…
南华大学黄智伟系列- 注意设计总结报告有几十分,不能丢啊!!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 南华大学黄智伟系列- 注意设计总结报告有几十分,不能丢啊!!! 一、电子设计竞赛设计总结报告评分标准和组成 1.设计总结报告的评分标准 全国大学生电子设计竞赛作品由基本制作部分、发挥制作部 ...…
[挑战极限] 谁能画出最少元件数量的振荡电路
replyreload += \',\' + 1320330;画个振荡电路,看看你最少用了几个元件 。(集成电路不能算一个元件哟) 如果使用变压器,三个抽头折合一个元件, 下图的元件数量已经很少了,但不算最少Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 d ...…
终于把视频给看完了,也学了不少的东西,这里提点建议
首先,很感谢eeworld主办的这个活动,让我又学了点东西。 视频很全面,涵盖了很多内容,认真看完后对msp430也大概了解了 只是,学完之后如果不应用,好像也没什么作用,所以,这里我想提个建议,希望主办方能搞个比赛什么的,让我们能将学到的东 ...…
